Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
852,3K
11,3K
14 August 2020
garik:
А плиту если залить ?
А оправдано? Особенно с учетом того, что я собираюсь в один этаж строить на большой площади.
Anikiy
14 August 2020
garik:
Под дачный дом из дерева???
-Kirk-
14 August 2020mobile
Может, всё-таки каркасник на винтовых сваях? И дешевле, и легче, и теплее.
Anikiy
14 August 2020
Vortex:
А оправдано?
Смотря чего ты хочешь 🙂 Если приезжать зимой - то вряд-ли. Вообще для зимних наездов лучше каркасник, его быстрее прогреть. Даже у бруса теплоёмкость намного выше. Я уж не говорю про каменные и/или на плите.
Anikiy
14 August 2020
-Kirk-:
Для наездов - да, я бы его и выбрал. Зимой полы долго прогреваются на сваях, но это решается или электрическими тёплыми полами, или шерстяными тёплыми носками 🙂
Беркут
14 August 2020
Vortex:
Близко грунтовые воды.
Тогда только УШП (утепленная шведская плита). Погреб при высоком УГВ не сделать, а плиту заливать проще и дешевле. Можно винтовые сваи, но дом планируется под круглогодичку. Плиту лучше отливать с учетом отмостки.
-Kirk-:
Если постоянно под обогревом держать, то улицу топить. Уже есть опыт у друзей. Разница в счете на электричество ого-го. Да и вообще по комфорту - летом парник. Не. Тут однозначно брусовый.
-Kirk-
Улицу будешь топить в брусовом. Каркас реально сделать термосом.
Это я как обладатель брусового дома с каркасной пристройкой говорю)))
-Kirk-:
У нас сейчас сруб с пристройкой. Греется дольше, но держит дольше. Если на день-два, то быстрее нагреть. А если недельку жить, то на поддержание тепла в срубе меньше уходит затрат. Летом в щитовой пристройке сдохнешь в жару, а в срубе прохладно. В термосе сами живите, еще летом на кондей тратиться...
-Kirk-
По звукоизоляции сильно отличается. В основной части дома нас снаружи слышно, несмотря на окна ПВХ, в пристройке звук гаснет. Ну и наоборот, соответственно.
-Kirk-
У тебя сбруб голый что-ли? В любом случае, что щит, что брус - дерево. Теплопроводность одинаковая. Теплоемкость понятно, но палка о двух концах - дольше прогреваешь, дольше держит, меньше теплопотери. А щит быстрее прогревается, но и поддерживать надо более интенсивно.
-Kirk-
Брусовая часть обтянута пароизоляцией и обшита блокхаусом 28мм. Брус правда 100*150, тоненький. Изнутри нашита вагонка.
-Kirk-:
Может через пол потериили на второй этаж уходит?
-Kirk-
Через лестницу если только. Везде 100мм утеплителя, в перекрытии и в кровле. Сейчас, конечно, я бы в крышу 150мм заложил.
Ничего, 3 года летним домом и 5 лет основным местом жительства эта конструкция проработала, сейчас опять стала чисто летней резиденцией.
-Ал-
14 August 2020
Vortex:
... В любом случае, что щит, что брус - дерево. Теплопроводность одинаковая...
Эээ нет. В щите между досками находится утеплитель. Теплоемкость его невелика, а вот тепло он держит хорошо.
-Ал-:
Так между брусом и обшивкой тоже утеплитель
-Kirk-
Vortex:
Смысл бруса тогда, если его тоже можно заменить утеплителем?
-Kirk-:
Знаешь, я видел счет за электричесво на обогрев годовой брусового дома и щитового. У меня два друга спорят, что лучше. И 150 мм бруса очень имеют значение. Пока доводы брусового убедительнее. Картоннвй парник нафиг не хочу. И в сказки, что две дощечки и между ними утеплитель лучше чем, тот же утеплитель между брусом и доской я не верю. И совета по этой части не спрашиваю, уже определился. В деревне у дедушки тоже помню Финские щитовые домики.
-Kirk-
Греть можно по-разному. Можно повесить конвекторы, на маленьком доме, типа как у меня.
Можно развести батареи, поставить ТЭН проточный, настроить таймер, греть только на нужном тарифе или, когда совсем прижмёт - в нашей низине рекорд был -42 при -35 в Москве.
-Ал-
15 August 2020
Vortex:
... в сказки, что две дощечки и между ними утеплитель лучше чем, тот же утеплитель между брусом и доской я не верю. И совета по этой части не спрашиваю, уже определился. ..
Так если "тот же утеплитель" то конечно. А если утеплителя в 2 раза больше? 🙂
Но если "определился" то ещё имей в виду, что основные утечки тепла идут через окна и пластиковые двухкамерные и с термопокрытием очень важны в расходах на отопление.
15 August 2020mobile
-Kirk-:
Вопрос счета на электричество, если захочется зимой пожить, а не в возможностях тена. Так-то можно и в картонной коробке согреться.
-Ал-:
Это все понятно.
Anikiy
Vortex:
Мы на летней даче это небольшой печкой решили. Благо лес за забором СНТ.
ФЕНИКС_msk
У меня дом из бруса 150х150, внутри утеплитель 50мм всего и обшит вагонкой, таким купил. Отопление газовым котлом, но за 2 зимы изо всех щелей сквозило и по итогу на прогрев дома до 22С зимой при -20С требовалось часов 12. В этом году я дом утеплил снаружи 50мм эковаты и обшил металлосайдингом. Зимой будет видно результат.
-SSID-
ФЕНИКС_msk:
8х8 брус 150х150 + утепление снаружи 50 и сайдинг. Два этажа и черлак- комната 3.5х8. Веранда 3х8 200 каркас. Отопление газовое. За три года расходы на газ порядка 20 тысяч. Дом топится круглый год, приезжаем и живём летом и зимой.
Утепление изнутри зло - точка росы на брусе и будет портиться.
-SSID-
Лучше 100 снаружи, чем и там и там по 50.
Дерево должно дышать.
Ну и каркасная веранда прогревается намного быстрее, но и стынет на порядок быстрее
-Ал-
15 August 2020
ФЕНИКС_msk:
... изо всех щелей сквозило и по итогу на прогрев дома до 22С зимой при -20С требовалось часов 12. В этом году я дом утеплил снаружи 50мм эковаты и обшил...
Брус надо каждый год конопатить. То, что обшил - это ни о чем, то есть от себя спрятал проблему, а не решил её.
15 August 2020
Зачем каждый год? Раз и после усадки.
-Ал-
15 August 2020
Vortex:
Так она усаживается много лет
ФЕНИКС_msk
-Ал-
Не могу тут выложить видео, но загугли сам про напыление эковаты) это раз и навсегда все щели конопатит) к тому же эта эковата дышит)
ФЕНИКС_msk
-SSID-
У меня за 2 года тоже 23тыс. нагорело на 2 этажа в 150кв.м.
Система охлаждения
