АБС / ABS
Примерно месяц назад стал появляться неприятный глюк, на экране приборки загорались символы АБС, ЕСП, контроль давления в шинах, при этом появлялись сообщения о неисправной системы помощи троганья в гору, контроля давления в шинах. Появлялись и через некоторое время исчезали. Во время когда горели данные ошибки круиз не работал. Иногда ошибки пропадали после заглушения и повторного завода авто. Присмотревшись заметил что ошибки появляются исключительно в сырую погоду. Если погода очень сырая длительное время, то дополнительно стал появляться чек. Номер редкий, могу путать что то вроде p1934 , поисковики близкое значение находили как неисправность датчика скорости у мазды.
Все вместе натолкнуло меня на мысль о неисправности датчика АБС либо плохого его контакта. На днях смену колёс решено было совместить с очисткой контактов датчиков. Итак после снятия каждого колёса , был отключен разъём датчика, после чего компрессором продут и залит средством для чистки контактов, примерно через пять-10 минут разъём поставлен на место. Итог: два дня очень сырая погода, ошибок пока нет. Буду рад если мой опыт кому гибудь пригодиться.
абс, abs, тормозная система, тормоза, датчик, антиблокировочная система, колодки
brutalearth
21 April 2015
АБС / ABS
69,2K
max_470
6 February 2020mobile
alex_bryansk
Вот теперь грамотно подошел. Удачи 🙂
Расскажи потом, чего же было?
alex_bryansk
11 February 2020
max_470:
Отвечаю. Было замыкание на блоке АБС. К счастью сам блок менять не пришлось. Хороший электрик все исправил. Так, что кто столкнется с темой проблемы абс с ошибкой "Замыкание на + или обрыв", как рекомендация, все-таки проверять сначала по электрике
rodos
10 May 2020
Подскажите есть шанс что проблема с АБС -Ошибка (C0034 - Датчик скорости правого переднего колеса Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи) может быть от слета прошивки Машина конторская - около месяца ездила с этой ошибкой (Без спидометра и ЭУРа) Сначала поменяли датчик, затем провод Проблема осталась Инициализация не помогает Подшипник меняли два года назад. Электрик на сервисе блок вскрыл , что то пытался пропаял там, Не помогло
Говорит нужно блок АВС менять Может прошивка слетела ???
10 May 2020mobile
rodos
Не бывает такого,чтоб прошивка АБС слетела
IGhost47
13 August 2020
Vortex:
Стала периодически появляться ошибка P193F, чека нет. Вроде как проверь разъемы АБС рекомендуют. Подняли, глянули, вроде, все на месте. Сбросили, после нескольких поездок смотрел ошибки - чисто. Уже и забыл. Тут полез по другому вопросу, опять висит. Реально никто не сталаивался, куда копать?
Приветствую. Чем дело закончилось с этой ошибкой? А то тоже пару дней назад увидел ее. Сбросил... 30км пока нету.
13 August 2020mobile
I
IGhost47:
Больше не появлялась.
IGhost47
13 August 2020
Vortex:
Те пару раз засветилась, сбрасывали и она просто молча перестала появляться?
13 August 2020
I
IGhost47:
Да.
gogola
6 November 2020
Доброго времени суток. фф3 2012 года с Америки, после химчистки салона горит индикатор airbag. сказали высохнет и потухнет, но уже больше 2 недель прошло. сказали разьемы где то под водительским сиденьем. Я совсем новичек, не подскажите где конкретно можно поискать неисправность?
6 November 2020mobile
gogola
Попробуйте хотя бы прочитать ошибку и заглянуть под сиденья,чтобы увидеть и пошевелить разьемы
gogola
6 November 2020
ну вот не смог найти под сиденьем.может знаете конкретно где они?
gogola
По проводам даже не видно,что они идут в черную коробочку? Коробочка и есть разъем
borisov85
15 January 2021mobile
Парни,такой вопрос,может глупый конечно,но... машина с абс+есп,при срабатывении абс на приборке должна мигать лампа абс? У меня абс срабатывает,а лампа не мигает. На фф2 вроде мигала.
borisov85
Не мигала никогда,мигает только лампа есп при её сработке
borisov85
Да все верно,так и есть. Спасибо.
gizik85
3 March 2021
alex_bryansk
alex_bryansk:
Здравствуйте! А где находится этот блок?
a.chistyakov89
8 March 2021mobile
Ребят, нужна помощь.
После активации круиза, перестал работать абс. Как быть? Ничего похожего не нашёл.
karlon3
8 March 2021mobile
a.chistyakov89:
Как вы это определили?
petriv
17 March 2021
Загорается ошибка ABS. На протяжении 3-5 км. езды, ошибка мерцает ( появляется и исчезает), в это время сильно завышаются показатели щедчика пройденного расстояния (примерно в 7-10 раз).
Позднее ошибка исчезает, начинает ABS работать, расстояние считается правильно .
На следующий день с утра все повторяется.
Автомобиль Форд фокус 3, 2015 механика, дизель
Ошибки выдает: U300E и P068A
Помогите пожалуйста!
petriv
7 April 2021
P
petriv:
Проблема решена!
Официальный сервис Форд хотел менять блок АБС стоимостью 1000 долларов. но как оказалось проблема была через аккумулятора, емкость которого была очень низкой. Купил новый и все в порядке уже 2 недели!
felix85
25 May 2021
alex_bryansk:
под замену. т.е. мне нужен провод к датчику абс. артикул не подскажите?
Провод датчика АБС передний
FORD 1821867
Parcifal
9 June 2021mobile
Всем здраствуйте! А как узнать есть ли у меня абс? Нигде блока или модул не видел под капотом,где он находится?
l_andrey
9 June 2021
1. По комплектации своего авто Определение комплектации FF3 по VIN
2. Если под капотом видите что-то типа такого, то АБС есть
Parcifal
9 June 2021mobile
l_andrey
А это в какой части подкапотки он находиться?
l_andrey
9 June 2021
P
Parcifal:
Возможно, справа у щитка. Но может зависеть от двигателя, комплектации - не знаю.
Блок АБС выглядит уникально - не перепутаешь.
Parcifal
9 June 2021mobile
l_andrey
Вот и я про это ,все сверху просмотрел не нашёл,подумал может он стоит внизу где,у меня 1.6 125
Parcifal
9 June 2021mobile
l_andrey
Вот комплектацию скинули,нашёл строчку это значит есть абс?
l_andrey
9 June 2021
Parcifal
У меня есть такая строчка:
Тормоза-HLA/ESP/TC/ABS
АБС установлена, как и ESP.
Parcifal
9 June 2021mobile
L
l_andrey:
ABS
У себя такую не нашёл,буду искать под капотом блок абс или на колесе должны быть ведь датчики вращения?
l_andrey
9 June 2021
Датчики - это тоже признак АБС. Но без блока работать не будет.
