Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
funkodelic
8 July 2020
Q-cent:
Народ, а сайт http://ford.xtlt.ru/ab/ только у меня не работает? Не грузит конфиг?
не только. Видимо окончательно сайт лег, до этого не грузил из файла, а теперь совсем.
avk3512
10 July 2020
ребята, а где можно взять прошивку и есть ли такая, чтобы не учитывала показания лямбда зондов после катализатора? у меня фф3 1.6 125лс. Периодически начали выскакивать ошибки по банкам 1 и 2, говорящие о том ,что писец пришел катализатору.
karlon3
10 July 2020mobile
avk3512:
Бесплатным ПО Вы ее не зальете все равно. А для разовой операции дешевле обратиться к тем кто этим занимается.
avk3512
11 July 2020
ну я сам обновлял прошивку для двигателя и всех систем - залилось нормально. Я думаю, что какая нибудь евро-2 прошивка может не учитывать задние лямбды. И вопрос то в том как раз, где найти квалифицированных людей, у которых есть такие прошивки, залить то как я понимаю можно и самому. Я просто не в теме где кто чего...
АНДРЕЙ1973
11 July 2020
чем обновляли?
прошивки купите у авторов. злесь на форуме, они бывают.
karlon3
11 July 2020mobile
avk3512
Весь тюн обычно в .bin формате. Бесплатное ПО его не льет
Globlrisk
13 July 2020mobile
Помогите найти центральный конфиг авто X9FMXXEEBMCY61739
Slider007
13 July 2020
Globlrisk
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
rauol
23 July 2020mobile
Всем доброго времени. Нужна помощь зала, новый tcm 2015846, hw AE8P-14F085-AE, прошил через Focccus/ELS27 v4. Вылезли ошибки TCM, P0805, P087A, P0901, P090B, P2831, P2836, соответственно авто не заводится. Пробовал разные прошивки, без результата. Подкидываю старый блок, заводится. В чем трабл? Может быть, мертвый блок?
Vit76
3 August 2020mobile
В этой теме ранее обсуждалось, что у многих показания общего пробега модуля РСМ не сходятся с другими модулями.
А вчера заметил вообще ерунду. Приезжал человек, подключился к машине, показания РСМ были не реальные, более 13 млн.
Что ещё более странно, когда приехал на следующей день, показания РСМ уменьшились, стало более 1 млн. в то время как на других модулях прирост 82 км. Почему так происходит?
buch.vovan86
8 August 2020mobile
Доброго времени суток! Скажите, у меня фф3 рестайл, на бк не показывает внешнюю температуру воздуха, как с помощью елс27 включить отображение температуры?
171karelia
8 August 2020
buch.vovan86
По моему 178 параметр центрального конфига надо изменить на без индикации, только фокккус рест не прочитает, поможет например ффконфиг для телефона с переходником под usb. Пропадет стрелка подсказка переключить вверх или вниз передачу если в ручном режиме ехать
buch.vovan86
9 August 2020mobile
171karelia
171karelia:
Програма Foccсus не читает рестайл?
Sync77
9 August 2020mobile
buch.vovan86
Да, не читает. Точнее может и читает, не помню, но программировать точно не может
морфей
9 August 2020
Sync77
buch.vovan86
позвольте не согласиться , недавно залил прошивку в РСМ на 2017 г
buch.vovan86
10 August 2020
Попробую через ффконфиг и фоккус, но, у меня температура вообще не активирована, в меню ее нету. Я так понимаю, что ее можно только ucds-ом активировать или я ошибаюсь?
Sync77
10 August 2020
Видел на драйве человек утверждал, что шил рестайл ффокусом. На вопросы каким именно и каким адаптером он так и не ответил.
Но у меня все попытки закончились надписью типа "невозможно войти в защищённый режим ECU". И у всех кого я знаю тоже.
civil-zz
10 August 2020
Sync77
морфей
вопрос в том, какой блок. PCM да, BCM нет.
buch.vovan86
10 August 2020
civil-zz:
Sync77
морфей
Так для активации температуры мне что нужно менять PCM или BCM?
svetikov
10 August 2020mobile
buch.vovan86
Человека который может, а блоки в машинке не трогайте.
buch.vovan86
10 August 2020
svetikov:
Такого нет
svetikov
B
buch.vovan86:
Такого нет
Панель приборов здесь посмотри, было где-то.
buch.vovan86
171karelia
Sync77
морфей
svetikov
Короч, не знаю или полезно, но поделюсь. Центральную конф bcm удалось подправить на рест через фоккус, он ее не читает, но записывает. Соответсвенно, создал хмл файл по своему вину, прочитал конф из файла, поменял параметры и записал в bcm. Таким образом включил сигналку, температуру за бортом пока не знаю как включить, менял 178 параметр, ничего не изменилось, но записывал только в bcm, возможно, нужно было ещё записать ipc?
171karelia
10 August 2020
buch.vovan86
Записать в BCM достаточно, установить 178 параметр без индикации и записать через ффконфиг для телефона через адаптер USB и не испытывать судьбу с программой фокккус, дабы потом не плодить кучу тем, что что то пошло не так и машина теперь ни на что не реагирует
buch.vovan86
171karelia:
Фоккус записал 178 параметр, но ничего не изменилось. У меня и так индикации небыли, повершифт, там ручного режима нет!
171karelia
10 August 2020
buch.vovan86
Нет 100% уверенности что фокккус записал ССС в ваш BCM. У вас на селекторе нет режима спорт?
buch.vovan86
171karelia
Нет, только L. Сигнализацию то прописал!
