Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
596,6K
1,8K
Iceman90
20 July 2020
У себя и зарекомендовали. На сайлентблоках передних рычагов на ФФ2 СТ (полуслик, резкие старты, дрэг, часто нажимал в общем и гидро вообще не ходили) около 40 тыс км, стойки стаба фф3 2.0 уже около 3-4 лет по пробегу хз, тысяч 50-60 где-то (уже не помню сколько было когда ставил)
FICUS 1
20 July 2020mobile
Iceman90
На фото с/б продольных рычагов задней подвески.
Iceman90
20 July 2020
FICUS 1
Ну я и пишу что взял попробовать, конкретно на них пробег 0. Я же написал что на продукции данного производителя и серии HD
П.С. да может изначально немного скомкано выразился) взял на пробу с/б задн. продольных рычагов
Sanich57rus
4 August 2020mobile
Приветствую всех. При замене сайлентблока в продольном рычаге, погнул посадочное место сьемником. В наличии есть рычаг от фф2 , подойдёт ли он на замену?
PapaJohnson
5 August 2020mobile
Sanich57rus
Скорее всего не подойдет. На фф3 они длиннее вроде как.
FocusnikII
5 August 2020mobile
Sanich57rus
Не подойдут.
pa92
7 August 2020mobile
Всем привет. Поменял кости(лимф) задние стойки стаба(мейле), с/б продольного(лимф)
... При проезде лежичих полицейских слышен скрип резины... Грешу на стойки стабилизатора, так ли это? Все затягивалось на стоячей машине.
Sanich57rus
7 August 2020mobile
PapaJohnson
Обошлось малой кровью выгнул в обратную сторону , поставил назад рычаг, закрепил. Как гулял зад в поворотах, так и гуляет. Замена ушастых не спасла( хотя они были отслоенные с обеих сторон) Остальные сайлентблоки все в норме. Может развал нужно сделать после замены ушастых?
PapaJohnson
8 August 2020mobile
Sanich57rus
В стоке регулируется только схождение. Развал можно регулировать, если поставить тюн. серпы.
Ну а остальные рычаги живые? Может все комплексно устало.
x-mass
8 August 2020
Sanich57rus
Виляние зада - один из симптомов неправильной регулировки схождения на задней оси. Проверить можно и самому. Ютюб в помощь. У меня один болт регулировки схождения закис намертво. Наверное только сверлить. Второй удалось выпрессовать съёмником.
Sanich57rus
8 August 2020mobile
PapaJohnson
Все остальные живые, но потемуто при входе в поворот 20-60км/ч зад как будто бы идёт в занос на встречу.
bizz41
9 August 2020mobile
Sanich57rus
Это подруливание
Sanich57rus
9 August 2020mobile
bizz41
Почему-то 6 лет это подруливание не замечал, а сейчас хоп подруливание, странно.
bizz41
9 August 2020mobile
Sanich57rus
Сколько пробег за 6 лет? Я после сотки косточки поменял. Они в хлам были.
9 August 2020mobile
Sanich57rus:
bizz41
Наверное за 6 лет сайленты в подруливающих рычагах приехали... Теперь вместо упругости расхлябанность.
X
x-mass:
Sanich57rus
Сзади схождение не регулируетя, а выставляется заменой неисправных элементов подвески. Регулируется развал. Он тянет за собой конечно немного схождение, но незначительно. Отдельно схождение не регулируется.
9 August 2020mobile
Когда появилось чувство,что зад плавает в повороте то сменил так называемые косточки,там отслоились сайленблоки не полностью но 50% и ещё раз похожая фигня появилась при сдохшем заднем аморике
9 August 2020mobile
Серый:
Аморт потек или просто сдох?
PapaJohnson
9 August 2020mobile
Дружище ты не прав. Схождение регулируется. А развал только тюн серпами с муфтой.
9 August 2020
Не вытек,просто стал постукивать я сначала думал опять болт стойки стаба касается рычага,было такое,когда у наборников развалилась одна часть и да а форде регулируется сзади схождение.а не развал
9 August 2020mobile
PapaJohnson:
Избитая тема - рычаг двигает колесо и по схождению, и по развалу. Но вы правы, по схождению больше, а правильно называть не схождение или развал, а углы установки колес.
Серый:
У меня стенд показал разницу между левым и правым амортом. Ничего не стучит. Собираюсь менять сайленты продольных и подруливающие. Думаю - аморты менять или нет. На всякий прикупил.
Sync77
9 August 2020mobile
стал постукивать
У меня долбит уже тысяч 50... Судя по всему тоже амморт, так как ничего откровенно развалившегося в подвеске нет.
Sanich57rus
9 August 2020mobile
bizz41
Пробег 39000, когда менял ушастые, снимал продольные рычаги, во всех остальных рычагах сайлентблоки были в надлежащим состоянии.
PapaJohnson
9 August 2020mobile
Да тема избитая. Но если посмотреть немного по другому, то все станет яснее. Если необходимо координально поменять значение схождения, то тюнинговать ничего не нужно. Крутим те детали которые с завода. Развал при этом уйдет буквально на несколько минут(не градусов). А вот если необходимо сильно изменить значение развала(хотя бы на полградуса) , то тут заводом уже не обойтись.
9 August 2020mobile
PapaJohnson
С этим никто не сорит. Просто со временем забывается, что больше двигается.
Sanich57rus
10 August 2020mobile
Имеются два продольных рычага с удаленными сайлентблоками. При выприсовке метки не поставили. Под каким углом заприсовывается сайлентблок в продольный рычаг? Есть у кого фото ?
x-mass
10 August 2020
Sanich57rus
У меня на рычагах на внутренней стороне есть зелёные метки. Где-то посредине. При заперессовке сайлентблоков нижняя плоскость металлического уха проходит через метку.. Брал мет линейку, прикладывал к нижней плоскости уха и выставлял так, чтобы проходила через метку.
10 August 2020
x-mass
Это просто маркер конвейерный, он может быть нанесен плюс минус...
x-mass
10 August 2020
Что-то вы сегодня не угадываете)) На обоих рычагах линия продолжения проходит точно по центру точки.
10 August 2020
x-mass
Даже гадать не собираюсь, посмотрите на разных авто.
Varela
11 August 2020mobile
Sanich57rus
У меня так стояли когда менял
