У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте
Установка потолочная консоль для простого потолка.До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.Вот отверстияна месте все. как заводская.это блок задний (хэтчбек)место R5 -противоугонная системапредохранитель 10А (красный цвет)Вот что провод провести до гема и гудка.Соединяем.
dooom
17 November 2013
Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
DodGiзато такие ребятки покажут-расскажут где, что находится и куда, какую проводку тянуть
А то не все любят делиться с одноклубниками отчетами.
DodGi:
Погодите, а разве при активации сирен там не ИЛИ? Или снаружи - или внутри. |
Насколько я понимаю, внутрення сирена "пляшет" от считывания сигнала датчиков внутреннего объема (которые стоят в переднем плафоне потолка), а внешняя - от концевика открытия капота.
24adonis, спасибо за фото! Я почему-то был уверен, что на Фокусе эта сирена стоит с левой стороны.
Хоть не буду плясать теперь с бубном лишний раз в поиске ответных посадочных мест под крепёж .
24adonis
25 October 2019mobile
HOOLY_GUN
Внутренняя сирена не будет работать если активировать наружную.
От датчиков в салоне тоже будет наружная орать))
Не обязательно ставить сирену салона.
Комрады, на рестайле ФФ3 Титаниум проводка под салонную дуделку на правой стороне кузова около заднего пассажира имеется.
Подключил вчера, а то все руки не доходили. Орет, конечно, по-дурному )) На первом Фокусе такой же звук штатная дуделка издавала)
Joni7
4 November 2019
Hello partners. I am from Spain and sorry to write in English here, but I will use the Russian translator.
I have a focus mk3.5 titanium 1.5ecoboost to which I activated the alarm via Forscan, I have set the interior sensors, bonnet lock and siren but the interior movement sensors don't work.
In Forscan I do not get the option to activate them however with Focccus yes but this program is not suitable for my focus...
Let's see if you can help me please.
Thanks!!
24adonis
5 November 2019mobile
Joni7Надо тебе найти в Форсквер параметры 12 поставить на 03 или 04
и параметры 47 поставить 02.
Датчик в салоне срабатывает не сразу, надо запереть машину с брёлка и посидеть пол минуты пока сигнализация не активируется
max_470
Joni7
This option do exist in Forscan. You need to enable these scanners.
Господа, а что даёт отдельная сирена? У меня при срабатывании сигналки (ну от датчика удара и датчика объёма точно) начинает орать клаксон. Как я понимаю при установке и активации отдельной сирены будет орать она, клаксон будет молчать. Будет ли тогда машина пикать при постановки и снятии с охраны?
24adonis:
Надо тебе найти в Форсквер параметры 12 поставить на 03 или 04 и параметры 47 поставить 02. Датчик в салоне срабатывает не сразу, надо запереть машину с брёлка и посидеть пол минуты пока сигнализация не активируется |
Thanks mate!
But my focus mk3.5 vehicle is not compatible with that program.
When I load my VIN file, this configuration appears but obviously it does not allow me to connect.
max_470:
This option do exist in Forscan. You need to enable these scanners. |
Could you tell me where this function is located.
In the options of the BCM in engineer mode 1 it does not come out, maybe it appears in that of engineer 2 which is more complete?
Joni7
Try engineering option 2 with hidden features.
Thank you! I will try to search and activate
The motion sensors are used but I doubted they were defective, there seemed to be a problem that something was missing to activate.
max_470:
Try engineering option 2 with hidden features. |
I've done what you have indicated to me with the option of engineering 2 and I have already activated them.
Now the alarm works perfectly!!
I need to install the self-powered auxiliary siren but in the right front wheel arch I don't have any wiring
max_470
6 November 2019
Joni7i haven`t seen anyone with wiring to that Thatcham siren. But BCM is located very closely so no problem to add some wires.
Also there is wiring to the rear salon siren. Easy to install, cause all you need is to add the siren and connect it to the existing pin.
installation of the rear siren
Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд) (сообщение #19194356)location of the front siren
Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд) (сообщение #19194437)
HOOLY_GUNM8 подошел. M10 не влез в приваренную гайку.
Thank you! I've not connected the interior siren at the end... I prefer the sound of the normal car horn
It would be interesting to get an electrical wiring diagram to install Thatcham siren
I have this known error caused by the absence of auxiliary siren: B1D17
Joni7
27 November 2019
Video of my Focus 1.5 Ecoboost Titanium from Spain testing retrofit stock alarm
Festival
26 April 2020mobile
Подскажите какое надо реле?
denisik
26 April 2020mobile
Festival
В начале темы схема, где это реле расположено, а поиском за 10 сек. ищется его номер для покупки - 1426082.
Festival
26 April 2020mobile
Спс, как раз номер нужен был для поиска
Я так понимаю что это одно и тоже не только в 10 раз дороже
denisik
27 April 2020mobile
Festival
Инженерник оригинала 5M5T-14B192-BA. От русских машин не подойдут из-за расположенных по-другому контактов. Могу посоветовать аналог AG1426082OE
Festival
27 April 2020mobile
Дело в том что на Украине нет ни того ни другого, а на Али нашел только с Вольво, Хендай и Ауди- Фольй
Можно что-то из них поставить???
Festival
27 April 2020mobile
Вытянул R3 реле оно точно такое, хотел проверить, а не тут то было, гнездо пустое нет проводки:(
Здравствуйте все. Я из Испании, и я буду использовать переводчик, если это не раздражает.
Сирена с автономным питанием, расположенная в арке правого переднего колеса, не имеет видимого разъема. У кого-нибудь есть схема подключения охранной системы? У меня появляется ошибка при подключении Forscan из-за отсутствия этой сирены. Спасибо!
Joni7
15 June 2020
Спасибо. Я уже нашел электрическую схему давно.
Они должны отправить мне два разъема из модуля BCM, чтобы вынуть пару контактов и перенести их на мой разъем, так как моему разъему не хватает полной проводки. Мне нужно подключить 12 В положительный и сигнал ... заземления на правой арке переднего колеса достаточно.
В настоящее время у меня уже установлена сирена с автономным питанием, я могу только устанавливать соединения и проверять работу;)
Здравствуйте!
Подскажите, раньше (март 2018 г) в FORScan в Ford Focus 3 рестайл в Центральной конфигурации был пункт датчик движения в салоне, а в текущей версии FORScan такой пункт не нашел...
Как можно активировать датчики объема?
Может теперь этот пункт по другому называется.
Сигнализация выбрана - 04 Сигнализация CAT1 (Сигнализация Thatcham).
Khokhlov_AV:
Здравствуйте! Подскажите, раньше (март 2018 г) в FORScan в Ford Focus 3 рестайл в Центральной конфигурации был пункт датчик движения в салоне, а в текущей версии FORScan такой пункт не нашел... Как можно активировать датчики объема? Может теперь этот пункт по другому называется. Сигнализация выбрана - 04 Сигнализация CAT1 (Сигнализация Thatcham). |
Так поставь старую версию программы в которой есть этот пункт.
https://forscan.org/changes_history.html
Khokhlov_AV
16 July 2020mobile
andrei51
Оказалось всё проще, нужно было включить 2-й режим со скрытыми функциями.
