Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
517,6K
2,6K
dmax74
13 July 2020
s.russak
Привет. Ну по всей видимости осталось подключить с другого конца (в районе кнопки с камерой) питание от фонаря заднего хода.
s.russak
13 July 2020mobile
dmax74
Сзади тоже подключил
Также пробовал подключать в магнитоле видеокабель в видео ВЫХОД av1 и av2
И тогда появлялась такая тусклая картинка
Хотя вот её не должно быть на av1 и av2 это ж выходы видео а не входы, пробовал подключать ещё через фильтр помех не помогло,минус куда я только не подключал и на черный от фонаря и на кузов под разные болты,и тестером везде проверял везде 11,97 показывает,к магнитоле тоже на этот красный проводочек приходит 12вольт и магнитола переключается, и камеру дома подключал к телевизору,на телевизоре картинка хорошая от камеры
dmax74
13 July 2020
s.russak
Тогда остается колдовать с магнитолой. С этим не подскажу. Может кто из бывалых ответит.
s.russak
13 July 2020mobile
dmax74
Буду надеяться что помогут тут,я тоже думаю что что то с магнитолой,хотя она пришла буквально неделю назад,продавцу писал что нету картинки он мне постоянно скидывает схему подключения
Я ему говорю что я все по этой схеме подключил,он снова пишет мол проверь питание камеры парковочной в магнитоле...я так понял он имел ввиду наверное провод reverse,короче тоже странный продавец
dmax74
13 July 2020
s.russak
У тебя по схеме должно быть две Camera. Одна "front", идущая из разъема "Е", вторая "rear", из разъема "power".
13 July 2020mobile
s.russak
Рабочий ли видеокабель от камеры, до магнитолы?
s.russak
13 July 2020mobile
Да видеокабель тоже прозванивал мультиметром,всё норм сигнал стабильный
zummer82
17 July 2020mobile
Может мафон не поддерживает разрешение камеры. Судя по фото могу предположить что в настройках магнитолы нужно поменять файловую систему с ntfs на pal или наоборот.
LSD36RUS
21 November 2020mobile
Кто знает что это за чудо-юда
21 November 2020
LSD36RUS
Ищи в первой части темы, это один из первых китайцев на ФФ2
G.A.R.
29 November 2020
Темка мертвая, но попробую спросить. Купил тут андроид-китайца на px6, не удается настроить подрулевой. По схеме вроде Remote+ (это который в крайнем углу на разъеме) верно уходит в магнитолу в key f1, соотвественно Remote- уходит на черный толстый провод минус. При этом у магнитолы есть key f2, который отдельно и ни с чем не соединен. При попытке обучить реакции на кнопки нет. Может пропустил, что какие-то новые фишки подключения? Может key 2 нужно совместить с key 1?
Mastercool
29 November 2020
G.A.R.:
Key1 c Key2 вместе соединять нельзя. У тебя должно заработать так как ты подключил ранее. Как вариант попробуй отключиться от Key1 и подключиться к Key 2
Так же можно сделать еще одну проверку, Вынимаем подрулевой джойстик из кожуха рулевой колонки, вынимаем с самого джойстика разъем, и тонкими щупами проверяем в этом разёме напряжение. Если участок цепи джойстик=>магнитола целы то на мультиметре увидишь небольшое напряжение (не боле 3.5-4 вольт)
G.A.R.
29 November 2020
Подрулевой 100% рабочий, тк пашет на более древней магнитоле, попробую в key2
G.A.R.
29 November 2020
Mastercool
Может быть такое решение? (прочитал на 4pda)
P.S
Решение - Второй управляющий вывод посадить на землю.
Управление одним управляющим выводом.
Или с подрулевого 2 провода идут + и -?
Mastercool
29 November 2020
G.A.R.:
На 4pda чушь написана. Это если имеют они в виду второ управлющий вывод этот GND (минусовой провод от джойстика) - то да, схема верная.
Рассказываю еще раз. С подрулевого джойстика идет 2 провода (Это плюсовой и минусовой). Один провод этот тот же равнозначный как Key 1 или Key 2 магнитолы, а второй провод он звонится с с минусом.
Я подключал свою магнитолу к Key 1, Так же проверил как работает с Key 2 переключив провод плюсовой с джойстика с key 1 на Key 2. Магнитола видит и такое и такое подключение.
P..S> забыл спросить? Магнитола с CAN BUS адаптером или нет ?
G.A.R.
30 November 2020
Нет. Я лох, все работает, при обучении просто нужно дольше зажимать кнопки))) Кстати играет мощнее и богаче после Audiosources, магнитола с DSP. Из доработок приклеил радиатор на проц.
PapaJohnson
30 November 2020mobile
G.A.R.
А как узнать проц рх6 или еще какой-то на вид? Там что-то написано? Я заказывал на фф2 и вскрывать даже не думал. Китаец надежный был, не вызвал подозрений. А теперь на фф3 заказал на рх6 с дсп тоже, так косоглазый маринует чо-то. Сунет еще лажу в коробку... Хочу тоже разобрать и посмотреть.
G.A.R.
30 November 2020
PapaJohnson
Проц закрыт металлическим корпусом типа радиатором, разбирать не стал, просто сверху наклеим термоклеем нормальный радик, в целом все норм.
Mastercool
2 December 2020
Достаточно зайти в меню-настройки магнитолы и выьрать пункт "сведения о магнитоле/телефоне" и там будет почти вся информация, какой процессор стоит, обьем оперативной памяти, объем встроенной памяти, MCU и т.д.
Фото опубликуйте здесь, подскажем...
Вот типа этого:
PapaJohnson
2 December 2020mobile
Mastercool
Да это понятно. Я не особо разбираюсь в чипах, программах и тп, я больше гайки и болты люблю. Думал может китайцы при желании любую оболочку могут сделать. Любые данные туда прописать. А по делу - все равно спасибо. За шарманку становится реально боязно. Китаец маринует, говорит отправил, трек не отслеживается... Посмотрим что придет. 330 зеленых отдал(
S@shok
2 December 2020
330 зеленых отдал(
что-то дорого
PapaJohnson
S@shok
А на фокус 3 с рх6 и дсп стоит дорого. Я искал определенного дизайна. Чтобы выглядил не ущербно. Попроще можно взять от 15-17 тысяч
S@shok
2 December 2020
PapaJohnson
Кроме px6 выбора нет? Этот чип встроенную симку не поддерживает
PapaJohnson
S@shok
Не там все стандартно. Рх5, рх6, АСшка. Да там куда симку-то пихать. Рх6 вроде самый хороший процессор. Выпустили еще какой-то новый, но на них нет аппаратов на фф3. Мне встроенная симка особо не важна. Я искал именно такой, как нравится по внешнему виду. А там если на рх6, то обязательно 64 гига идет. Плюсом канбус обязательно в комплекте. Брать на рх5 на 2 тысячи дешевле смысла не вижу. Ну и дсп добавляет стоимости неплохо. На фф2 без дсп взял, потом пожалел) надо было с дсп брать.
Ну и на акустике маленько сэкономлю. Я не музыкант оглохший, возьму Уралы вкруг, накручу под себя и отлично играть будут.
dmax74
3 December 2020
PapaJohnson
Привет! А что такое дсп? Просвети чайника! И какой брал?
remontdom
3 December 2020
DSP - Цифровой процессор. "Цифровой сигнальный процессор" (от англ. Digital Signal Processor, DSP, цифровой процессор обработки сигналов — специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов (обычно, в режиме реального времени)
Andy-DS
4 December 2020
Китайский ДСП, такой ДСП...эквалайзер на 32 полосы, ну плюшки типа: задержка по каналам, зоны и тд. Вы этим пользуетесь? Я никогда, поиграл недельку, потом все на сток и вот. А лучше качества звука вы не получите, ну если только вас не устроит эквалайзер. Меня совершенно не устраивает.
На Фокусе очень нравится Сони, в меру бас, высокие, чувствуется согласованность акустики и ГУ, даже на басах - динамики не хрипят, просто уже не комфортное звучание. Подключили Китай шарман, на самом "прямом" усилке: 7851, с ДСП, все как положено. Но нет такого звучания как на Сони, пластмасса, плоская картинка, будто другая машина. Грешу, что Сони согласовала нагрузку для лучшего звучания, никак не налазит, почему так...Можно накрутить эквалайзер, включить Лоуд и тд, но это не сток, да и даже накрутив, включив все улучшайки, вы получите нечто, что субьективно вас устроит в желании оправдаться - мол не дерьмо купил. Не знаю, планшет в машину хочется, но звук - дерьмо.
PapaJohnson
4 December 2020mobile
Andy-DS
Я вот от Сони блевал! Хотя это в СТ в купэ стояла, с сабиком и усилком Альпайн. Сами динамики полный шлак. А в бошке минимум регулировок. Отдельно даже мид не подкрутить.
Я не говорю уже об удобстве пользования. Едешь против солнца - не вижу что играет, слабая подсветка. Еду под солнце - бликует сама шарманка) опять ничего не видно... Надоела она мне, поставил китайскую и очень радовался. Про безграничный запас музычки я вообще молчу.
Если у вас дорест и хотите сони - пишите. Лежит вон в коробочке.
Andy-DS
4 December 2020
PapaJohnson
рест, 11 г.в.
было с чем сравнить, поэтому и пишу...кому то нравится мп3, кому то флак, а кто то вообще не видит разницы между 128 и 192 битрейтом...каждому свое
Andy-DS
Вы же должны понимать что под словом китайское ГУ идт разброс и по качеству и по цене от 6 до 40 т.руб.
Я вот например своей onwice C500 полностью, доволен. Тоже есть с чем сравнивать. Изначально стояла сони, я с ней года три ездил и она радовала. Потом сменил на китайца, тогда ещё на WinCE и приуныл. Звук значительно хуже. Потом сменил на андроид, плюшек стало больше а звук всё так же уныл. Когда она благополучно сдохла поставил обратно сони и заказал C500. Так вот когда она приехала и я е установил это был первый раз когда я точно могу сказать. Играет она по звуку точно лучше сони.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
