Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
771,9K
1,8K
9 July 2020
Snezhnii
130 Нм - это 13 кг на рычаг длинною в 1 метр. Если рычаг более длинный, то усилие нужно прикладывать меньше, если рычаг меньше, то больше. Чтобы затянуть колесо моментом 130 Нм (Ньютон на 1 метр) рычагом в 40 см (0,4 м), нужно приложить усилие 32,5 кг или 325 Н на 0,4 м.
Snezhnii
9 July 2020mobile
А где ты увидел, что я написал то, что именно на балонник надо 130 Нм давить? Я написал, что закручивая воротком как родной балонник то будет примерно такое же усилие как 13 Кг на метр.
9 July 2020mobile
Snezhnii
Прочитай свое сообщение внимательно про 12,8 кг без указания длины рычага и упоминание балонного ключа.
Snezhnii
9 July 2020mobile
А 130 Нм ничего не говорит? Там как бы точка стоит и 12,8 Кг к балоннику не относится.
9 July 2020mobile
Snezhnii:
Кг вообще ни к чему не относится т.к это всего лишь вес. В следующем предложении ты ссылаешься на предыдущее. Ньютон - это вес. 130Нм не подходит, т.к. длина рычага балонного ключа меньше, а 12,8 кг веса на рычаг неизвестной длины, вполне. И получается, что ты говоришь про усилие 12,8 кг к балонному ключу, а это не на 1м, а на 0,4 м. Я именно так прочитал. Понял где ошибка?
Ладно, проехали, я просто уточнил сколько именно кг нужно на более короткий рычаг. Не у всех есть динамометрические ключи.
PorQue
16 August 2020mobile
Народ, всем добрый день. Выручайте. У меня это первый автомобиль, в теме ещё не разбираюсь. У меня стоят 15-е штамповки, приобрёл на замену 16-е литьё СКАД «Венеция». Подскажите, пожалуйста, какой набор крепежа мне нужен, чтобы мне их без проблем поставили? Буду крайне благодарен за развёрнутую информацию )
Sipe
17 August 2020
PorQue
Гайки на диски (сообщение #18960635)
Rivendell
1 September 2020
ПРиобрел по случаю динамометрический ключ.. 130 Нм получается ну очень мало, гораздо меньше (я бы даже сказал в разы) чем получается закрутить штатным баллоником, и уж тем более меньше, чем закручивают в шиномонтажках, где нет дин.ключа, или чем в гараже, где есть крестообразный ключ.
Мне кажется 130 Нм пойдет только секретки закручивать, раньше все годы сильнее закручивал и все было нормально. Чем чреват перетяг?
Кто-нибудь закручивает на 130 НМ, ничего не открутилось? Как-то боязно так оставлять, хочется сильнее подтянуть или хотя бы чем-нибудь резьбу смазать.
Snezhnii
2 September 2020mobile
Rivendell
Штатный балонник как раз на 130Нм рассчитан. Проверь другим ключом затяжку.
Sipe
2 September 2020
R
Rivendell:
Чем чреват перетяг?
Сорванной резьбой на шпильках - был печальный опыт.
R
Rivendell:
Последние лет 8 переобуваюсь только в шиномонтаже, где колёса крепят только руками, а не пневмоинструментом, и финальную затяжку делают именно динамометрическим ключом на 130 Н*м - никаких неприятных последствий.
2 September 2020
Rivendell
Правильно Snezhnii пишет - проверьте инструмент, 130 Н на рычаг 1 м - это приличное усилие. Может, на порядок ошиблись? Или значения на ключе в других единицах? Или просто так кажется из-за более длинного рычага динамометрического ключа?
Rivendell
2 September 2020
Snezhnii
Sipe
Спасибо. Попробую с другим ключом, действительно, может он привирает.
Grеу
5 October 2020mobile
Какой аналог оригинальной гайки с вращающейся юбкой взять по адекватной цене?
mic21
Grеу
Не мучайтесь. Берите код 05291 металкаучо. Закрытая литая гайка
Pincky
6 October 2020
mic21:
05291
Самое обидное что по коду картинка вот такая, а приходит без колпачка, гальваника((
Интересно феби если заказать что придёт
6 October 2020
P
Pincky:
Где вы такие картинки находите?
В шапке темы даже есть: Гайки на диски (сообщение #15662181)
И в чем обида? Эти гайки и берут в замен оригинальных с колпачком, чтобы не мучиться с ними больше.
Pincky
6 October 2020
в каталоге, где еще. Я знаю какая там гайка, заказывал уже. Просто было интересно почему на картинке одно, а приходит другое
у меня 20 оригинальных гаек с 2008 года и ни одного колпачка не потеряно
а менял гайку потому что кольцо слетело *рукалицо и я его потерял
6 October 2020
P
Pincky:
У меня 60 гаек на три машины, колпачки слетают, но потеряшек еще нет. Самые старые гайки 2008 года. В этом году купил 7 оригинальных гаек на две машины, меняю по одной, если совсем раздолбаны колпачки. Поменял только на одной машине 2 и на второй 1.
Оригинальные гайки вечные, пока по сервисам и шиномонтажам не ездишь.
alickaps
12 October 2020mobile
Привет, услышал сейчас бредовую версию что штампы надо притягивать плоской частью гайки. Что скажете?)).
По мне дак это как минимум странно.
Pixel.357
alickaps
Ну так если ездишь задом наперёд верхом на крыше - так и надо прикручивать
alickaps
Pixel.357
Езжу вперед на колесах, иногда задним ходос. А вот как гайку поставить, вопрос)
Pixel.357
alickaps
Ну лично я как минимум не вижу плоскую ответную часть
А нет мнения, что колеса нужно прикручивать этой частью как на фото - внутрь авто? 🤔
alickaps
Pixel.357
Тем не менее влепить гайки можно и плоской частью
В общем мы ставим конусом? В мануале так и указано
Snezhnii
alickaps
Каким образом конусную гайку можно завернуть плоской стороной, рожковым ключом закручивать? 😗
12 October 2020
alickaps
Видимо произошло недопонимание. Бывают диски, которые крепятся гайками с плоской посадкой, причем, как штампованные, так и литые. Используйте соответствующий крепеж и будет все хорошо. Не нужно ничего шиворот навыворот делать.
alickaps
Разговор про оригинальные фордовские штампы. На форд фокус 2 встречается тип крепления с плоской посадкой?
13 October 2020
alickaps:
Дружище, вы с водителями ЗиЛ-ов переобщались в гаражах? Еще раз для тех, кто не понял - шиворот навыворот ничего не нужно прикручивать. Используйте подходящий крепеж. Если не знаете какой стороной гайку прикручивать, обратитесь в профессиональный шиномонтаж.
alickaps
Да нет, уважаемый человек в группе ВК, возможно тут на форуме есть. Скинул гайку с номером 27413 и утверждает что притягивать надо именно плоской частью. Я конечно понимаю бред, но спросил тут для профилактики, всякое бывает)
12 October 2020
alickaps
Гайка конусной частью центрует шпильку относительно отверстия диска. Отверстия под шпильку прилично больше чем сама шпилька, если прикрутить гайку плоской частью, при разгоне-торможении может произойти смещение диска относительно ступицы с соответствующим ударом по шпилькам на срез... Срезать не срежет, но повредить может, а при следующем откручивании или затяжке сломается шпилька. Еще раз - не надо ничего выдумывать и делать шиворот навыворот. Если крепеж не подходит, не нужно его использовать. Подходящий использовать, как положено.
alickaps
Хорошо спасибо, я примерно так и думал.
Vortex:
Реально, за такую дичь в разделе эксплуатации, банить нужно нещадно.
А тут ты не прав, нет ничего плохого в том что люди задают глупые вопросы. Банить надо за глупые и вредительские СОВЕТЫ., ну и за хамство естественно.
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
