Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
422,4K
misha33
29 November 2019
Scorpion83
здравствуйте а чем вы залили контакты когда к плафону припаяли регистратор?
Scorpion83
29 November 2019mobile
misha33
Добрый день. Использовал обычный термоклей.
misha33
3 December 2019
Scorpion83
спасибо
тоже себе регистратор запитал к плафону но не чем не заливал
Dalbor9
1 January 2020mobile
Здравствуйте. Если подключить регистратор к плафону освещения, то когда он будет выключаться? Сразу при глушение двигателя или через какое то время? Подскажите как лучше подключить чтобы при глушение двигателя регистратор выключился.
SerP
1 January 2020
Dalbor9
если к плафону,то через 30 минут выключится. Чтобы сразу - надо так Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #12279226)
SPEC1AL1ST
5 July 2020mobile
Ребята кто подскажет, фокус 2 хэтчбек (блок рестайловый), хочу подключить регик через блок предохранителей, чтобы тух с засыпанием машины.
В какой подключать разъем? Подключил в 104, чтобы тух с лампами, лампы тухнут, регик нет.
Есть выход какой-то (чтобы только через блок)?
Или только в сотый чтобы с зажиганием тух (не хотелось бы)?
Romeo155
5 July 2020
SPEC1AL1ST
Если ищешь именно гнездо для предохранителя - такого нет. Разъем 98 контакт 7(98:7), 100:38, 102:27, 102:15
SPEC1AL1ST
5 July 2020mobile
R
Romeo155:
Немного не понял, что это за цифры, расскажите пожалуйста.
У меня разветвитель предохранителя и в него подключен регик.
Romeo155
5 July 2020
Это номер разъема, например 98, и номер его контакта, например 7, где 12 В пропадают через 30 мин. Разветвитель туда не воткнуть.
Виталий1989
7 July 2020mobile
Всем доброго времени суток.
Вопрос к электрикам.
Почему при таком подключении с гнезда прикуривателя выдаёт 9,5 в, а не 12?
Пример взял отсюда
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #13939297)
Заранее благодарен
w89670488666
7 July 2020mobile
Виталий1989
Так зачем туда прикуриватель? Подключи два проводка к плафону и все. У меня так же сделанно и все работает. Видеорегистратор потянет а больше лучше не подключать ничего
Виталий1989
7 July 2020mobile
w89670488666
Там 12 в, на рег нужен 5в.
Разбирать сам штекер от регистратора не хочу. По этому и сделал через гнездо прикуривателя.
П. С один рег уже подключил просто проводами, спалил регистратор
w89670488666
7 July 2020mobile
Виталий1989
Если по уму делать ничего не спалится. Я сделал все аккуратно и нет нигде проводом. Правда у меня не видеорегистратор а зеркало заднего вида на андроид не и видеорегистратор в нем есть
Виталий1989
7 July 2020mobile
w89670488666
У твоей питание 12в или акб на прямую) по этому ничего не сгорела.
Для моего нужен резистор, для понижения силы тока)
На ошибках научился. От лампы 12в идёт, подключаюсь к гнезду, уже 9.5. По этому и спрашиваю у понимающих людей)
w89670488666
7 July 2020mobile
Виталий1989
Так подключай автозарядку для телефона она с 12 на 5 вольт и то они есть маленькие компактные
Виталий1989
7 July 2020mobile
w89670488666
Для этого и сделал через прикуриватель)
Вот так же). Резистор в штекер от регистратора, оригинальный, там же же предохранитель.
Вопрос стоит почему на лампе 12 в, через подключение прикуривателя на выходи 9,5в. Вот в чем вопрос)
w89670488666
7 July 2020mobile
Виталий1989
Без нагрузки 9.5?
Виталий1989
7 July 2020mobile
w89670488666
Именно) пока что сам ищу. Уже дело принципа) Если не найду буду запитыватся от цоколя лампы)
w89670488666
7 July 2020mobile
Виталий1989
Я не замерял сколько там вольт. Я подключил и все работает
Виталий1989
7 July 2020mobile
w89670488666
И это зря, мог повторить мою ошибку. Если было бы 5в) а так, спасибо за общение)
w89670488666
8 July 2020mobile
Виталий1989
Я просто знаю какие видеорегистраторы работат от 5в а которые от 12в.
Виталий1989
8 July 2020mobile
w89670488666
Решил сделать запасным вариантом
Смотрится не плохо, включается через кнопку)
За основу взял отсюда
Хоть у меня плюс был на другой стороне.
FOCUSniik
17 October 2020mobile
serg1983
а как видео регистратор подключить от плафона именно на переменный плюс что бы выключался через пол часа как засыпает авто?
Ибо почитал если больше суток будет работать высадит АКБ
Вот мой плафон
FOCUSniik
19 October 2020mobile
Подключался к плафону ,через адаптер 12-5в,но он создаёт помехи на радио
Можете подсказать адаптер что бы не создавал помех?
madlab82
23 October 2020
Привет! Такая незадача. Антирадар с gps. Провод подключен так что как только включается зажигание включается и радар. Прикол в следующем. Я поворачиваю ключ жду пока погаснут лампочки, в этом время радар включился и поймал gps. Потом я завожу машину, радар соответственно гаснет на мгновение и потом включается, но вот после такой паузы спутники не ищутся. Приходится провод питания от радара отключать и включать. Если какой нибудь плюс в машине, что б он появлялся чуть позже уже на заведенной машине?
Romeo155
23 October 2020
madlab82
У тебя радар запитан от 75-й цепи - питание аксессуаров (одно из питаний магнитолы и приборки). Нужно переключить на 15-ю цепь или после реле "IGNITION OVERLOAD RELAY". В каком месте авто тебе удобней?
madlab82
23 October 2020
R
Romeo155:
у меня он в углу левой стойки. провод уходит под пластиковую обшивку стойки ну и вниз под торпеду. ПОдключал видимо предыдущий хозяин. Куда мне подключить? И можно по русски)))а то я не понимаю где 75 а где 15 цепь))) У меня сейчас поразобрано под бардачком все. И рулевая колонка разобрана. Я сигналку пытаюсь поставить. Вот и хочу сразу с радаром разобраться))Спасибо)))
Romeo155
24 October 2020
madlab82
Варианты:
1. Зел-красный провод от контакта 4 разъема приборки (предохранитель 10 А);
2. Зел-черный провод от контакта 8 разъема переключателя света (предохранитель 7,5 А)
madlab82
24 October 2020mobile
R
Romeo155:
Варианты:
Спасибо тебе огромное,добрый человек!!!
AlexD99
19 March 2021
Купил видеорегистратор на али. Для его подключения необходимо воткнуть предохранители с проводами от него в правильные гнезда блока предохранителей. Есть 3 провода. Один масса - с ней понятно что делать. А вот еще 2 у которых на конце подпаяны красные предохранители - один провод АСС а второй - постоянный плюс. Вычитал что вроде как эти предохранители подключать надо: АСС - вместо 100 предохранителя а постоянный плюс - вместо 110? Так или не так? Может кто знает? Фокус рестайл.
