Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
250,9K
korney1974big
6 September 2019
Для общей картины надо все же глянуть на оставшиеся две. Их я еще ни разу не осматривал и тем более не менял. Пробег примерно 250 тык.
korney1974big
6 September 2019
Если с правой опорой вот так, это уже не ок, и ваши проблемы могут быть из за этого легко, а нижняя и левая может быть в полном порядке.
Я так понимаю эта опора самая слабая из трех?
Веталь76
6 September 2019mobile
korney1974big:
Да, самая слабая. На 1.6 где то до 150 тык ходит. А так 100 тык это их пробег. Остальные более живучие.
Но чтоб более менее сохранить жизнь правой, чаще всего меняют сразу все три.
Левая самая живучая
Time_4.20
9 September 2019mobile
korney1974big
Привет!) а можешь поподробней описать, что у тебя происходит, когда включаешь/выключаешь сцепление?
У меня такая же проблема. Слышу какой-то глухой разовый стук когда, например, на первой передаче едешь и переключаешься на вторую при оборотах 1500. Также происходит если газом играть: резко нажать, затем бросить, то есть дать нагрузку на двигатель. Фф3+ 1.6 105 лс. 2017 год, пробег 36 000
korney1974big
9 September 2019
Time_4.20
Я сам трогаюсь обычно плавно. Но бывают моменты, когда приходится бросать педаль сцепления резче, чем обычно.. В этот момент слышен глухой удар. Надо найти время и осмотреть нижнюю опору мкпп. Если там все в порядке, займусь верхними. Если "играть" оборотами, то стука нет- пробовал(без фанатизма,разумеется).
korney1974big
12 September 2019
Сменил нынче ограничитель крутящего момента, то бишь нижнюю подушку крепления двигателя. При резком включении сцепления удар стал глуше, чем раньше, но остался. Более отчетливо его слышно, если резче трогаться на задней передаче.
korney1974big
12 September 2019
Левую верхнюю, ту что под акб, я не смог открутить- побоялся оборвать болт. Торцовый ключ с усилителем, тем не менее, я не смог открутить болт крепления опоры.
19 September 2019
Добавлен опрос
marioSTv
1 October 2019
Добрый день.
Кто-нибудь пробовал WESTAR EM3103?
Это опора без кронштейна.
76731
20 October 2019
Сегодня провёл ремонт правой опоры двигателя на 2л. Сделал так как описано выше.с проставкой пластины.Ну что хочу сказать всё получилось отлично Подушка поднялась где то на 4мм. Теперь вибрации нет. Всё делается легко и просто Я раньше когда то делал так на хюндае а на фокусе как то не решался а когда прочитал что так делают ну и естественно сразу же устранил этот косяк. Новую брать ценник большой да и живут они мало. Вот у меня новая простояла 2г. И это оригинал.
Ёжык
26 October 2019mobile
Опора от экобуста. Значек ФоМоКо присутствует
rim.mogilev
23 March 2020
Правая опора развалилась на части
Проставил проставку из металла в 5 мм высотой - вибрации ушли.
Теперь возникает вопрос - ездить так дальше или ставить новую ?
Как я понял из темы, оптимальный выбор это Hutchinson ? Meyle, SWAG - не ходят ?
* фокус 3, 2.0 бензин
23 March 2020mobile
R
rim.mogilev:
Это шуткая такая? Опара разорвана на две половинки, менять, конечно...
R
rim.mogilev:
Не уверен, при разнице в 500 р с оригиналом, если брать от дистрибьютора и со склада дилера. А если брать где попало, то много отзывов о быстрой кончине...
Я задушил жабу и на обе машины взял оригинал.
danielvasilenko
24 April 2020mobile
Добрый день! Кто нибудь ставил левую опору с Мазды BP4N39070D на фф3 1,6(105) на драйве пишут подходит без проблем , а в поиске по вину ее не видит.
Swift96
14 May 2020mobile
Где на 80-ти тыс. км поменял правую опору на Хадтчинсон ... Сейчас пробег уже 135 и снова чувствую вибрацию, не так как при 80-ти, но всё же... Как-то рановато мне кажется.
Может ли это из-за левой опоры или ограничителя момента? Менять всё как-то дороговато ...
Машина 2.0, пауэршифт если что.
14 May 2020
Swift96
Видимо, когда первый раз опора подходила, были сомнения от чего вибрация начала появляться, а когда вторую поставил, уже все очевидно. У меня, судя по моим записям, в т.ч. здесь на форуме, первая заводская опора просела до кронштейна, но не легла на него всей массой двигателя на 68 тыс км (авто новым брал), вибрации были в основном от элементов в салоне на хх. и зависили от наклона кузова. А потом пропали, когда опору полностью двиг придавил к кронштейну. На хх появился зуд в педальном узле, в спинке кресла и стал басить выхлоп, как будто банка пробита. Менал прошивки ДВС - на каких-то усиливалось, на каких-то уменьшалось. Даже от бензина сильно зависело, сменил АЗС. И так проездил ещё 25 тыс км. Потом че-то все это стало доставать и я вспомнил про опору, сунул под нее щуп 0,5 мм, а он не лезет. Снял, опору, а там труха. Теперь я наученный и думаю, что тоже будет казаться, что новая опора ложится раньше, хотя, всё примерно одинаково. Опора просто медленно потихоньку садится. Возможно, еще время влияет.
З.Ы. После замены пока только 11000 км проехал. Даже не смотрел что там и как.
Bip_bipp
20 May 2020
Всем привет. В последнее время значительно увеличилась вибрация, особенно при запуске двигателя, при езде и педаль газа вибрировала и т.п. Приговорил подушки. Итого заменил все три. ФФ3 2 л ПШ (США):
31375739 Volvo
BP4N39070D Mazda
HMPAV616P082AC Hmpx
Все подошло без проблем. На СТО оказалось, что нужно менять только правую. После замены, вибрация отсутствует.
Итого 150$ с работой.
20 May 2020mobile
B
Bip_bipp:
По феншую все меняются. Все три - отлично.
roben19
6 June 2020mobile
Вчера хачинсон 8500 стал, во цены, как раз менять собирался((
poryan
6 June 2020
roben19:
Это на какой планете такие цены? Посмотрел в четырёх магазинах, цена 5600-6200, только ждать долго, месяц почти..
roben19
7 June 2020mobile
poryan
Экзист, емекс, юлсан. Номер которой 586286
biger
8 June 2020mobile
То что подушка пальцем проминаеться как желе сверху это нормально?
Вибрация по салону начинается с 1400 - 1500после пропадает и с 2300 2500 начинается как стоя так и на ходу особенно чувствуется на пятой скорости 85-95км как раз 2400 2500 оборотов
roben19
9 June 2020mobile
biger
Нормально, она же гидро. Смотри зазор между подушкой и кронштейном
biger
9 June 2020mobile
Пяти рублевая монета пролазит
bigbib
13 June 2020mobile
Ford Focus III 2.0 AT (робот) 2014 года.
Вибрация по салону, особенно на холостых с утра когда забераешь со стоянки. Визуальный осмотр - подушка "легла" (после снятия при замене, стало ясно что она с низу ещё и начала рваться)
Оставлю тут фото подушки Volvo, может кому-то пригодится, подходит как родная. Так же, ранее менял лямбда-зонд (была ошибка p0131) фото с хорошо видным VIN оставлю, пользуйтесь 😉
13 June 2020mobile
bigbib
Значок FoMoCo есть на опоре?
bigbib
13 June 2020mobile
Без малейшего представления, не рассматривал, не искал, знаю что эта опора подходит. Я её на такой же двигатель на второй фокус рестайлинговый ставил.
13 June 2020mobile
bigbib
Главное, чтобы не подделка была... А так-то чего ей не подходить..
bigbib
13 June 2020mobile
Очень давно уже покупаю детали на авто у одного продавца, вроде ещё не подводил, всегда хорошее предлагает, цену не гнёт тьфу-тьфу 🙂
Сегодня вот от этого поставщика пришла подушка:
korney1974big
21 June 2020mobile
Как определить? Сегодня заходил в магазин запчастей Форд, Мазда. Продаван сказал, что в наличии только оригинал и назвал цену в 6300.
4 people online
4 people online
