Промывка инжектора на ФФ2
Mini FAQ по теме
Признаки загрязнения форсунок - Посмотреть
Порядок проведения промывки - Посмотреть.
Способы самостоятельной промывки -
промывка форсунок, промывка инжектора, форсунки, топливная рампа, винс, чистка форсунок
-PaNik_TS-
22 October 2010
558,3K
1,2K
serg1983
26 May 2020
ВладимирВарвин
Выше кинул ссылку, где сравнивают новый и старый Винс, и Лавр.
Какие то изменения почувствовали посте промывки?, и как пишут масло после Лавра можно не менять
ВладимирВарвин
26 May 2020
serg1983
масло реально, не менял. На промывку только ставил подменные свечи. На Лавре, мотор сначала протраивал, потом перестал. НА винсе разницы не заметил, что на бензине, что на сольвенте, разницы в работе мотора не было, Ну, и после лавра, ощутил повышение мощности, все таки компрессионные кольца видимо он чуть освободил.
26 May 2020
aleksandr_vb88
Ну и как? Помыл?
dsprts
27 May 2020
serg1983:
Ребят привет на фф2+ 1,6 решил помыть форсунки.
Машина при разгоне немного дергается и на холостых подколбавывает двигатель, расход какой то большой стал.
Катушка, В/В провода свечи, подушки двигателя можно сказать все новое.
Возникло пару вопросов.
1. Все таки как лучше почистить форсы, на авто или снять рампу.
2. Очиститель как понял ЛАВР и ВИНС хорошие, хотя в нете и обычным очистителем карбюратора справляются. Может еще кто что подскажет (демиксидом думаю не стоит мыть)
3. Немного не понял на 1.6 стоит быстросъемный разъем на форсунке? )(куском бутылки открывать)
Заранее благодарен
и еще вопрос про топливный фильтр, нафига он нужен?, бутыль чистая же.
на 1,6по другому снимается рампа. там пластиковая скоба. отгибается отверткой.
лучше мыть на авто чтобы камеру сгорания еще помыть. правда можно навредить катализатору.
очиститель лучше самодельный на основе димексида
serg1983
27 May 2020mobile
dsprts
Спасибо, понял. Заказал лавр, буду им чистить без снятия рампы) , с демиксидом даже связываться не хочу.
Правильно я понимаю на рестайле пред f111отвечает за питание бензонасоса?
dsprts
28 May 2020
serg1983:
посмотрите схему из журнала за рулем. там реле бензонасоса, как я запонмнил, это блоке гем верхнее левое. его сними просто
ВладимирВарвин
28 May 2020
serg1983
Блок предохранителей под бардачком, предохранитель №111
ford2008-2
31 May 2020mobile
Промыл сегодня лавром 101 антикокс, расход упал с 0.8,0.9 до 0.7,0.6 , дальше посмотрим. Двиг 2.0 . Динамика норм.
Свечи ставил старые, были темные, после промывки они стали все чернющие жалко фото не делал, но оставил их на них работал ровно, буду раскоксовывать пригодятся.
Zheka_43
1 June 2020
Коллеги, доброго вечера. Вчера промыл LAVRом ML101. Давление держал 4 очка, но двигатель как-то неровно работал, выхлопную трубу достаточно сильно колбасило. После перерыва на откисание вылез Чек, пока не ушел. Что может быть?
1 June 2020
Zheka_43
Пропуски зажигания, катализатор и т.п. А вообще такие вещи спрашивают не на форумах, а просто считав ошибки. На фокусе это делается на раз два...
Zheka_43
2 June 2020
Rics:
Понял. Спасибо
aleksandr_vb88
4 June 2020
Скажу больше: даже сменил фильтры в самих форсунках)
Демонтировал старые фильтры, форсунки по-одной прогонял в обоих направлениях. Когда видел две хорошие струи, результат считал достигнутым.
Мои действия могут привести к выходу форсунок из строя и любым другим неприятностям и авариям. Всё описанное - на свой страх и риск под личную ответственность каждого.
В целом результат нравится, именно динамика показывает, что не зря мыл.
шурец
4 June 2020mobile
aleksandr_vb88
Почему говоришь струи, если все упоминают про распыл?
aleksandr_vb88
4 June 2020
шурец
У меня два отверстия в каждой форсунке.
Из каждого отверстия пушистая здоровая струя ))
Эффекта факела я могу добиться и эффектно это показать: для этого нужно дать давление на форсунку и немного любой жидкости. Например, когда жидкость заканчивается (на дне), а давление накачано, то мы будем видеть как раз-таки "идеальный" распыл.
Но мне очень хотелось бы видеть даташиты на форсунки, в которых будут указаны (показаны) параметры распыла: "факел" это должен быть, или струи.
Когда увижу документацию от тех, кто добивается факела - тогда признаю, что недомыл свои форсунки.
шурец
4 June 2020mobile
При чем тут документация? Видосов в сети полно.
И распыла люди добиваются совсем не в тот момент, когда жидкость заканчивается.
Pincky
4 June 2020
aleksandr_vb88
зачем документация, если есть здравый смысл? Когда лучше топливо смешивается с воздухом, когда льется струей или когда факелом распыляется в туман?
aleksandr_vb88
4 June 2020
Пример покажите?
Что мы называем струёй и факелом?
Что каждый из нас вкладывает в это понятие?
4 June 2020
aleksandr_vb88
Это струя или факел? 😄
https://youtu.be/zsoUMVxYJB0
https://youtu.be/dt9yIYKPaHA
aleksandr_vb88
4 June 2020
Ну, я бы назвал это струями, поскольку мы четко различаем два источника. Две пушистые нормальные струи)
Не те, которые сопливят от грязи.
5 June 2020
aleksandr_vb88
Их четыре 🙂 Я всегда полагал, что струя это направленное и концентрированное движение жидкости. Водяной пистолет думаю многие видели. А факел распыла это сформированное объёмное движение жидкости. Факел имеет некоторую форму.
wizavi
19 July 2020
Ребят, три вопроса:
1. Если мыть Лавром, нужно делать паузу? Или мыть пока всё не кончится?
Как лучше, как безопаснее для авто?
2. Нужно ли газовать?
3. Что бы снять шланг с рампы - приспособа обязательна или можно без неё обойтись?
Ответьте, пожалуйста.
19 July 2020
wizavi
Какая либо приспособа нужна. Например из горлышка пластиковой бутылки можно сделать...
По инструкции к винсу например есть упоминания и о перерыве, чтобы откисло и о том что часть промывки надо выработать при оборотах порядка 2т.
wizavi
19 July 2020
А ничего не разьест при перерывах или в катализаторе не отложится? Как безопаснее, лучше для авто, с перерывом или без?
Про газовку некоторые пишут - чек вылезает. Хз, нужно газовать или нет...
19 July 2020
Не разъест. Чек не знаю у меня не вылетал. Свечи будут грязными. Промывай на прогретом двигателе.
dsprts
22 July 2020mobile
На 1,8-2,0 нужна вроде только
22 July 2020
dsprts
У меня 2.0 да там нужно. На 1.6 не помню.
Vrace
22 July 2020mobile
Подскажи как собрать такой стенд расскажи
22 July 2020
Schuma
Какой именно?
Vrace
22 July 2020mobile
С мензурками , не охота 1.5 +насос ставить .опасно.может как то можно опустив насос колбу в Винс и так дать поработать?
22 July 2020
Schuma
Ты об этом?
Купил колбы по 250 рублей. Купил плату контроллер не помню за сколько, оно чёта в пределах 1т.руб. Давление нагнетал очень давно купленной станцией для промывки инжекторов Алиэкспресс
Но можно и без неё. Приспособив где нибудь в стороне топливную станцию старую.
