Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
853,4K
11,3K
Anikiy
16 May 2020mobile
ArachniD:
читал, (возможно как раз на форумхаусах всяких) что хоть какое здание, вентиляция для септиков должна быть, или в виде стояка с выводом на крышу, либо, если септик далеко от дома проста врезается труба в септик для вентиляции, ну по уму конечно, фановая труба с выводом на крышу
Мой опыт и опыт моих знакомых говорит о том, что если установка работает нормально, то она и без фанового работает нормально. А если она начинает капризничать, то вывод вентиляции не помогает. Думаю эту рекомендацию выдумали продавцы лосов, чтобы жалоб меньше было. Если вывел фановый, то воняет где-то там наверху, клиент не чувствует и жалоб нет. А если не вывел и воняет, то это мол потому, что не вывел. Беспроигрышная тема.
16 May 2020
ПадЪ
Короче, вот, все что выдает:
Другая проблема нарисовалась. Не знаю совпадение или нет - ноут не хочет по wf к роутеру подключаться. Всё, что может подключаться без проблем подключается. Ноут тоже куда угодно, только не к этому роутеру. Но он обновился. Пляски с бубнами не помогают. Проверить на другом смогу только дома на втором экземпляре. На даче пришлось прокинуть провод пока.
17 May 2020mobile
А сегодня только так
ПадЪ
17 May 2020
пфф
прям сейчас)
17 May 2020mobile
ПадЪ:
пфф
прям сейчас)
Ну, у меня столько нет даже просто с мобилы. Вот еще раз проверил другой софтиной - Мегабит и всё
ПадЪ
17 May 2020
у просто мобилы, как и у свистка приемопередающее устройство слабее, чем у роутера
мобила показала в 2.5 раза худший результат с того же места где установлен роутер
17 May 2020
ПадЪ:
Я к тому ,что это не зарезанная скорость. Вот Билайн при лучшем раскладе:
Еще раз Теле2:
-SSID-
17 May 2020
Anikiy:
Вывод фана нужно делать обязательно. Я вывел на крышу - никому не мешает. А за притоком воздуха нужно следить. У меня в позапрошлом году завалило септик так, что вонь пошла. Доработал конструкцию - сделал трубу на приток воздуха. На лето её убираю.
valerik99
18 May 2020
ArachniD
Поставил на даче себе Евролос Био-3, фирма, которая устанавливала даёт гарантию два года.
Сам Евролос всего год.
Пользуюсь третий год, посмотри эту ЛОС.
Она без компрессора, только два насоса. Один на откачку, второй на аэрацию внутри.
Самый простой и надёжный вариант.
Устанавливала фирма *новое место*(название)
На вопросы могу ответить.
Белогвардеец
24 May 2020
с дачи главное вовремя вернуться 😇
выехали в 13-50,через 1час 35 минут были дома.88 км однакож.
на одну теплицу установили автополив от синьор Помидор
бочка на 225 литров.поставили раз в три дня 500 сек орошения.
это для помидоров,огурцы пока не рассаживали,полив не ставили.
2 June 2020
Никто карбы у бензопил или косилок сам не регулировал? Нужно тут было дровишек попилить, взял у тестя бензопилу - Muxcut mc 3118. Не заводится. Заливает нафиг и все. Ну, думаю, ГСМ говно. Купил новую свечку, свежего бензина и масла для 2т на Лукойле. Промыл всю, почистил - фиг. Захлебывается и все. С трудом на прогретой свечке завелась, но потом захлебнулась. Решил покрутить карб. Погуглил, как оно - все просто. Практически у всех есть стандартные положения Винтов T, L, H, пошел выставлять для начального пуска. И тут нюанс. Винты L и H имеют пластиковые стопоры и ход у них от упора до упора менее оборота. Винт Т полностью перекрывает дроссель при выкручивании на ~7 оборотов. В общем, стандартный алгоритм не подходит. Закрутил до упора винт Т (максимально приоткрытый дроссель) и винт L на максимум. Запустить запустилась, но обороты завышенные и неустойчивые. А далее х.з. как это регулировать. Ходы у винтов L и H маленькие и реакции на их отклонение особо нет, а если и есть то резко - либо сильно повышаются обороты, либо резко падают. Вроде поймал норм режим, попилил немного, а на след день холодную не завел. Пришлось выставлять исходное положение винтами. Потом опять подгонять под рабочий режим. Нагуглить по таким карбюратором ничего не получается.
Serg-84
2 June 2020mobile
Ох и намучился я с косилкой хуцкварна, также бенз прям в воздушный фильтр брызгал, при полузакрытой заслонки ещё кое-как на хх работала, газу даешь заливает и глохнет, как не крутил регулировки карба, ничего не происходило.
В общем не буду расписывать все танцы с бубном, но причина заключалась в выпуске, сняв глушитель я реально офигел, выпуск из цилиндра был закоксован настолько, что оставалась дырочка со спичку. Почистил, собрал и о чудо сразу все заработало, в том числе и регулировки карба, причём выставлял без определённого алгоритма, просто на слух.
3 June 2020mobile
Serg-84
Было бы так просто... Глушак разобрал - чистый. Вообще пила новая. Пользовались пару раз и года три валясь на чердаке.
Сегодня надо было попилить, два часа бубнов, завел, отрегулировал, напилил. После обеда решил продолжить. Хрен - с пол оборота сватывает и захлебывается...
Serg-84
3 June 2020mobile
А, у меня то коса 8 лет похала косила, а в этом году захандрила.
Ну как говорится чем мог.
3 June 2020mobile
Serg-84:
..., и не думал что с хреновой бензопилой не справлюсь )
MNF
3 June 2020
Serg-84
Не пробовали просто обновить фильтр...
Было, на триммере EFCO 42 (сейчас они Oleo-Mac), нажимаешь газ - глохнет, поиграться можно, но напрягает.
Итого:
- купил примерно вот это https://www.avtoall.ru/product-102868/?gclid=EAI...XfD_BwE, аналогичное стоило 200 руб.
- вычистил старую резинку, долго. Такая https://specagro-market.ru/catalog/zapchasti/efc...136109/
- разметил, подрезал, вклеил (по краям, чтобы быстро сменить)
- нарезал еще 3 штуки в запас
Винты вернул обратно в заводское положение. Работает как зверь.
ЗЫ. Гофру до конца можно не прямить, воздух идет, главное прилегание 😉
Serg-84
3 June 2020mobile
MNF
Не, у меня фильтр стоит без резинок
обычный паролон, а при танцах с карбом соответственно его вытаскивал.
При закоксованном выпуске с него (фильтра) бенз ручьём тёк, сейчас то же всё гуд.
MNF
3 June 2020
Разбавить тему,
что за птица поселилась? Гнездо...
Дрозды, трясогуски, скворцы - понятно, а это что-то новое.
3 June 2020mobile
MNF
Фильтр воздушный обычный поролон. Намок от перелива, я его промыл, просушил.
Вопрос как раз по заводскому положению регулировочных винтов. Их тронул. Но повторюсь, винты L и H имеют ход всего пол оборота.
З.ы. гнездо на соловьиное похоже. Но они обычно в кустах не высоко. А вообще птичек разнвх на даче очень много.
MNF
3 June 2020
Vortex:
Фильтр воздушный обычный поролон. Намок от перелива, я его промыл, просушил. Вопрос как раз по заводскому положению регулировочных винтов. Их тронул. Но повторюсь, винты L и H имеют ход всего пол оборота.
Однако.
Регулировал по интуиции (не всегда ведь были тачки современные 😉) Лучше так https://foresta.ua/blog/regulirovka-karbyuratora-benzopily/ В инструкции посмотрел назначение... сначала все "зажал", потом "отпускал".
По винтам поймешь при заведенной, когда не хватает.
3 June 2020mobile
MNF:
Однако.
Однако, как мне открутить винты L и Н на 2 оборота, если у них всего ход пол оборота?
Проблема как раз с запуском. Отрегулированную пилу заглушил после работы и на след день она не заводится. Начинаются пляски: выкрутить свечку, просушить горелкой, продуть цилиндр, заправить топливом и она не заводится. Схватывает и глохнет. Начинаю крутить винты. О, чудо - схватила. Продымилась, просралась, винтоп Т поймал обороты мин устойчивые, поработал. След запуск все по кругу. Вчера так и не завел, два раза заливало капитально, бензин аж из глушака полился.
MNF
3 June 2020
L-H обычно 90 градусов, середина - типа заводское. Почему у меня заливало, написал выше, фильтр (воздуха не было и обратки - цилиндр увидишь). Регулировать надо с ним. Если все снять (разбирать не надо, после фильтра), видна будет камера (шнуром покачай), можешь без подачи смеси туда дунуть бензином - заведется на пару секунд.
++ Не претендую на конкретный случай. Сопротивление фильтра выше чем подсос смеси, вот и заливает.
3 June 2020mobile
MNF
Хододный пуск осуществляется с закрытой воздушной заслонкой, т.е. с недостатком воздуха. А пуск затруднен именно холодный. Горячая с пол оборота даже навесу.
В общем так и закускаю - L и H на середину, Т - на полную. Как заведется, прокашляется, убираю Т до момента, когда цепь вращаться перестанет. Если глохнет, откручиваю обратно по чуть-чуть и пробую запустить.
Вот свечка после 30 мин работы. Кажется бедновата смесь:
3 June 2020mobile
Так, хрен с ней с бензопилой
-Ал-
3 June 2020
Большинство современной аппаратуры не замечает такого падения напряжения.
А карбюратор на бензопиле наверное просто сменить надо, возможно там мембрана повреждена
3 June 2020mobile
-Ал-
Ага, особенно холодильник не замечает ))) Компрессор запускается когда напряжение достаточное...
С карбом понятно, буду снимать, разбирать, промывать. Явно че-то не то с ним. Пила хоть и не юзанная, но лежит года 3 без дела.
nicko
4 June 2020mobile
Дык самоизоляция же. Куча народа по дачам сидит, а в такую погоду еще и греются активно. Чаще электричеством
MNF
4 June 2020
Стабилизатор напряжения, входной.
По примеру "деревни" (там стоИт) тоже подумываю об этом, но пока не нужен, иногда мигает, но все работает нормально. Там "щелкает", обычно вечером, как чумовой (лучше вынести подальше).
++ По карбюратору осторожней, деталь мелкая, тоже разбирал, когда хандрить косилка начала. Оказался совсем чистый, промыл, раз уж разобрал. Решение проблемы написал выше (инструкцию надо было внимательней читать)
ЗЫ. И кто тут меня минусит по причине поделиться опытом 😉, напишите про свой, ага...
4 June 2020mobile
nicko:
Да так и не скажешь, много домов пустых. Кажется, что людей меньше чем в обычные выходные.
Тут новых два СНТ строяися. Думаю от них нагрузка идет.
MNF:
Да, есть небольшой переносной. Че-то найти не могу в сарае. Мож кому дали поюзать и забыли...
MNF:
Я же написал, что карб не стандартнай. Ссылка на инструкцию данная тобой не подходит. В инструкции от пилы про карб сказано, что он нерегулируемый, при проблемах тащи в сервис.
Еще раз, винты L и H имеют ход от упора до упора 1/2 оборота. Ограниченты пластиковыми стопорами. И были заглушены, чтобы их не крутили.
Если ей не хватает воздуза, то без фильтра точно хватать должно. Я пробовал без него. Захлебывается. Значит дело не в фильтре, а в переливе.
Скорее соглошусь, что повреждена мембрана и карб течет.
Думал, может именно с такими карбами кто-то дело имел.
З.ы. минусы видимо со стороны летят. Поправил сколько смог.
12 people online
12 people online
Система охлаждения
