26
Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия - BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль - BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия - BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия - DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль - DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия - DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль - DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
PCM, калибровка, прошивка, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, мощность двигателя, 2.0, GDI
quickie
16 May 2014
433,6K
1,7K
dmitrijdf
13 April 2020mobile
FICUS 1
Жалко, я думал они дольше ходят после 2014гв.
Говорят по 200т.км.
Переключается da резще?
FICUS 1
13 April 2020mobile
dmitrijdf
У меня родной умер при таком пробеге, авто 2012 г.в.
dmitrijdf
13 April 2020mobile
FICUS 1
Вы залили FV6P вместо BV6P, так можно?
FICUS 1
13 April 2020mobile
dmitrijdf
Можно
Legioner007
7 June 2020mobile
Добрый день, подскажите, насколько актуальными (свежие) являются версии прошивки на моём авто
oleg_907
18 June 2020
люди подскажите, начал заливать прошивку двигателя BV61-14C204-BSN клубным адаптером в итоге после 40 мин. примерно на 80% вылазит ошибка файла. пробовал несколько раз, безрезультатно. в чем может быть причина?
18 June 2020
O
oleg_907:
А какая ошибка? На чем лог обрывается?
З.Ы. тема по использованию адаптера: Использование диагностического адаптера ELS27
oleg_907
18 June 2020
ошибка файла VBF
SSR
18 June 2020
oleg_907
40 минут очень долго, минут 10 идет прошивка els27, ну плюс - минус, давно было, смотрите настройки адаптера и скорость, в общем, сначала нужно было почитать форум.
skyrat
18 June 2020
oleg_907
40 мин долго, может скорость низкая? У меня адаптер старый на FTDI с правильными настройками порта минут за 15 прошивает PCM.
oleg_907
18 June 2020
SSR
skyrat
прошивки обновляю и включаю доп функции уже не первый раз, причиной сбоя была высокая скорость передачи адаптера. установил скорость на 500000, обновлялась ровно час и уже успешно. Спасибо за советы и помощь!
18 June 2020mobile
oleg_907
Проверьте версию драйвера. Не типа я точно знаю какую ставил, а какая по факту при подключении адаптера в usb подсовывается ОС. У меня проблема с драйвером была. Ну, и лог загрузки бы видеть. Может проблема другая.
nikita1396
23 July 2020
Всем доброго времени суток !
Авто 2.0 PS 2013 год.
Прочитал всю ветку, но так и не понял. У меня модуль DV61-12A650-DJA , но ПО - BV61-14C204-BSN. То есть у меня старая прошивка ? Могу я ставить, например - DV61-14C204-DHD ?
laicize
15 August 2020
Прошу подсказать последние версии прошивок PCM и TCM, авто америкос никак не пойму что за версия в PCM.
coolerjke
20 August 2020
Всем привет! Пришел, наконец-то, оригинальный Els27. Решил залить прошивку Израиль/Турция на 163 лс. (FF3 2012 2.0 PS). Перед этим выбрал прямой участок и замерил разгон до 100, т.к. я слабо верил, что смогу отличить динамику "по ощущениям". Залил. Сделал адаптацию PS. Было: АПС вкл - 9.3, АПС выкл - 8.8. Стало АПС вкл - 8.8, АПС выкл - 8.5. По ощущениям, как и предполагал, разницу в динамике не заметил.
Покатаюсь немного, привыкну, потом хочу попробовать прошиться какой-либо кастомной прошивкой (Моторсофт, Белецкий, Паулюс), проверить, будет ли разница. Кто-то может поделиться прошивкой? Вдруг кому не жалко.
Кстати, если в Липецке кому нужно прошиться или адаптировать PS - пишите.
sviridov
22 August 2020mobile
А смысл? Els27 чиптюнинг не прошить, он только для сток прошивок годится, для чипа нужны другие адаптеры за другие деньги.
k.oov
21 September 2020mobile
BRL это что за прошивка, подскажи пожалуйста? Лучше чем BDR?
romasmetyhov
18 October 2020mobile
laicize
Добрый день, такая же беда, машину покупал у барыг, есть подозрения что криворукие обновляли все прошивки, хочу узнать какая стояла стоковая на америкосе, там ведь flex fuel, я так понимаю и прошивка под спиртовой бензин должна стоять несколько иная чем на европейских машинах. Заранее благодарен за ответ
alegoleg
19 October 2020mobile
Сокращение Описание Номер сборочного элемента Номер программного обеспечения по каталогу Последняя проверка
PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) BV61-12A650-BF BV61-14C204-KF 08-06-12 Форд фокус 3 2011г. Подскажите какая прошивка подайдёт?
romasmetyhov
Хотя скачать знаю где, а вот уточнить что должно быть в стоке очен бы хотелось
АНДРЕЙ1973
19 October 2020
где вин авто?
19 October 2020
АНДРЕЙ1973:
где вин авто?
Под лобовым стеклом 🙃
romasmetyhov
АНДРЕЙ1973
1FADP3K29GL272073
АНДРЕЙ1973
19 October 2020
PCM GM5A-14C204-SA
TCM G1FP-7J104-AA
romasmetyhov
20 October 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Очень благодарен, а по ТСМ это самая свежая?
romasmetyhov
Сейчас у меня вот так прошиты блоки.
Наверное поэтому и выскакивает ошибка
, хотя сцепление полный комплект установили новое, блок ТСМ тоже новый, а ошибку все равно кидает.
Извините что с коробкой сюда залез, но в профильной теме мне никто не дал внятного ответа.
АНДРЕЙ1973
20 October 2020
R
romasmetyhov:
АНДРЕЙ1973
это американские прошивки, которые с завода стояли. что там у них свежее, я не вникал.
romasmetyhov
АНДРЕЙ1973
Подскажите пожалуйста, а где можно посмотреть эту информацию, пробовал в FordEtis, не отображается страница с актуальными прошивками
