Круиз контроль
Я заказал с ней, но волнуюсь, а будет ли.
Может кто-то получил уже. Желательно из заказных, а не из готовых.
Может быть и с автоматом)?
Спасибо большое
КК, круиз контроль, круиз, руль с КК, опция, круиз-контроль, крейсерская скорость
SP66
7 September 2005
Круиз контроль
258,6K
Виталий1989
20 May 2020mobile
Где мне найти все разъёмы?
Со стороны водителя, снизу слева зелёный разъём в норме. Нет окисления. Но провода (черно /жёлтые) от фишки лягушки сцепления, к этому разъёму не прозваниваются (оба)
Виталий1989
20 May 2020mobile
В
Виталий1989:
20 May 2020mobile
Виталий1989
Ну да, вроде там C118 должен быть, под пластиковой накладкой.
Не очень пойму про какие 2 провода речь? Там через разъём всего 1 провод проходит.
Тимур 801 07
19 June 2020mobile
Добрый вечер. Такая проблема, если еду на круиз контроле и повышаю скорость на руле - все норм, а если понижаю после нескольких нажатий круиз сам отключается. В чем может быть проблема. Автомобиль фф2 2 1.8 рестайлинг
Dik_g
20 June 2020
Тимур 801 07
ошибки нужно читать, но скорей всего кнопка понижение даёт не верное сопротивление
Виталий1989
9 July 2020mobile
Добрый день.
Если верить схеме https://www.drive2.ru/l/473428817273160284/
И вашим словам, то от лягушки сцепления и тормоза идёт в разъём с118. Который находиться под левой ногой от водителя.
Полез туда чтоб позвонить провода. Нашёл там два желто - чёрных, как и на сцеплении. Но не один не "звенел" на мультиметре. Решил проверить провода от лягушки тормоза. Там они зелено - белые. Но на самой фишки с118 таких нет.
Вопрос: точно ли это та фишка с118? Почему оба провода сцепления не прозваниваются, а тормозных вообще нет.
Заранее благодарен за ответ)
Фишка "с118"
Фишка от лягушки сцепления.
Фишка от лягушки тормоза.
Виталий1989
9 July 2020mobile
Дополнительно к понимающим
В этом может быть причина?
П. С приборная панель. И если верить
Это как раз контакт 23
10 July 2020mobile
Виталий1989
А вы проводку от той лягушки педали тормоза звонили? Там же их две, синяя (КК) и черная (стопаки). По схеме от лягушки тормоза должен уходить жёлто-чёрный провод и такого же цвета приходить на 14 контакт С118.
shabura
11 July 2020mobile
Malish
Подскажите как решили проблему с ка посте установки валов с фф1
shabura
11 July 2020mobile
Dik_g
А на какую цифру изменить??? У меня перестал работать ка на пятой передаче .
Malish
11 July 2020
shabura
shabura:
Подробности здесь: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
Dik_g
11 July 2020mobile
shabura
Если в кпп что то меняли и после этого круиз не работает, скорей всего нужно в pcm менять передаточное число
zagornyak
2 January 2021mobile
День добрый! С новым годом всех! Купил себе фф 2 1.6 дизель 109лс. Не хочет включается круиз контроль! Лампочки сзади все горят! Кроме лампы заднего хода! Кнопки круиза рабочие! В чем может быть причина? Или надо на комп кидать?
kehuy25
16 March 2021mobile
zagornyak
В конфигурации менял опцию?
berberiadenis
1 May 2021mobile
Парни привет. Хочу активировать круиз но сам лезть нехочу так как не шарю. К то из Саратова? Посоветуйте специалиста.
1 May 2021mobile
berberiadenis
Саратов
wanted621
8 June 2021
Всем привет!
Имеется FF2, 1.6, 115лс, мех. 2008г., рестаил
Авто не дает заскучать, все время преподнося интересные вопросы)
Подскажите, ехал по трассе и включил круиз, который немного поработал и отключился... Включил еще раз, та же история. Причем может выключиться через 10 секунд после включения, может через минуту, скорость при этом одинаковая (около 100 км/ч на 5 передаче)..
Что может быть поломано?)
Lordaeron
9 June 2021
wanted621
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #10626295)
zagornyak
5 August 2021mobile
kehuy25
Нет! А где это нужно смотреть?
Mindful
5 August 2021
wanted621
Сталкивался с подобным. Решилось заменой часовой пружины
V.toni
21 March 2022mobile
Приветствую. проблема в следующем, фф2 1.8 ib5 поставил первичный вал и шестерни от фф1, теперь кк работает только на 4 передаче, на 5 не работает. Прочитал эту ветку с 1 страницы, может кроме как прошивать ледоколом есть ещё варианты этой проблемы? Спасибо. Стоит прошивка моторсофт.
babichandrei86
11 May 2022mobile
Приветствую всех! Такой вопрос: фокус 2 2.0 механика комлектация Ghia , хочу установить кнопки круиза. Кто уже устанавливал? Там за кнопкой сигнала уже подведено всё?
4honte
11 May 2022
babichandrei86
У меня не было подведено, но джиа всё может быть..
babichandrei86
11 May 2022mobile
Смотрел на Ютубе как подключают, думал может кто сам занимался. Там просто пины в нужные колодки вставили и сделали адаптацию через елм конфиг
BorisMan
11 May 2022
babichandrei86
С вероятностью 99.9% все есть.
BorisMan
11 May 2022
babichandrei86
Бери не парься.
4honte
11 May 2022
babichandrei86:
А на Алиэкспресс заказывал кто кнопки как они по качеству?
На али заказывал (1,5тыс 2года назад).
babichandrei86:
всё так, только елм-кой нужно поставить галки, что КК есть в машине и всё.
BorisMan
12 May 2022
4honte:
Ну не совсем так, помимо галок, нужно еще и прощивку залить, уже с поставленными галками.
4honte
12 May 2022
BorisMan:
Да скорее всего так, (давно это было), т.е. галки поставил, перед этим сохранил bin файл, и потом с новыми галками залил (по-моему такая последовательность).
В целом в интернете есть, как это сделать.
Рули на ФФ2
