Прочти, перед тем как написать!Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь:
Поиск по форумуВ данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.Оригинальное сообщениеПривет всем. Подскажите,недавно купил макса 04г с климатом. Проблема такая,после каждого выключения зажигания все настройки температуры,положения заслонок и скорости сбрасываются. Приходится каждый раз настраивать,уже маленько начинает доставать меня. Описания такой проблемы сдесь не нашел.спасибо.
x
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
vetalvvs
3 January 2013
ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
navik.84
12 February 2020mobile
Всём здравствуйте. Cmax 2012 г. Замок двери. На нем установлена лапка подпружиненая которая, при нажатии на неё, блокирует тросик наружней ручки. Сработать она может только в том случае если будет удар в дверь, дверь сминается нажимая при этом на выше указанную деталь. Вопрос. ЗАЧЕМ? Или чтобы при ДТП не смогли прийти на помощь, путем открытия двери или... У кого какие мысли?
Dik_g
12 February 2020
navik.84Думаю это вопрос для темы по центральному замку:
Замки : центральный замокP.S. При дтп они должны открыться, а если замнёт дверь сильно, то даже если замок сработает, дверь перекосит и она не откроется. Если смущает автоматическое запирание, его можно отключить.
Не сразу заметил что у вас с-мах2, но там должно быть так же
starodubcevn
26 February 2020mobile
Всем здравствуйте. Подскажите опору двигателя лучше орегинальную брать? Или аналог есть достойный. Что посоветуете? А то цены слишком разные. Заранее спасибо.
Dik_g
starodubcevnЕщё в ветке фф2 можно посмотреть, они идентичны
Крепление, опоры движка
starodubcevn
2 March 2020mobile
Здравствуйте Максоводы подскажите эта часть заслонки чем-то чистится? Ели да то чем? И как?
starodubcevn
Это впускной коллектор, чистится тем же что и заслонка.Только его снимать надо так как нет отверстия для слива го..на. Если скраю, то можно аккуратно тряпочкой.
Vitya67sml
11 March 2020mobile
Всем доброго времени суток, купил С-МАХ , не посмотрел сразу Вин в ногах пассажира, только на стекле и табличку смотрел, покупал у проверенного человека и никаких лишних подозрений не возникло, через пару дней что то вспомнил про Вин в ногах пассажира и думаю дай гляну, а там все в ржавчине было, ковролин прилип к номеру, в итоге чистка цинкарем дала результат как на фото,через пару дней в гаи ехать, завернут или оформят нормально? И что за отбивки странные на некоторых цифрах? Читал где то что на немецкой сборке это норма, верно?есть у кого похожие вины для примера скинуть?
Как отстегнуть подушку безопасности на руле, два фиксатора отстегнул побокам, а нижний не могу
C-max, 2004
подскажите пожалуйста.форд с макс двигатель 2л 145 лс. загорелся чек мотор стал тупить.заводится нормально на холостых работает ровно.при езде нажимаю на газ-тупит.если давить на газ совсем по чуть тогда более менее едет. если чуть сильней нажать начинает тупить.если педалью туда сюда газовать начинает разгонятся по чуть,но нормальной динамики нет . подскажите куда копать?
antishciper
22 April 2020mobile
Здравствуйте. Ищу тему про защиту ремней и шкивов двигателя ford focus c-max. Защита для того что бы воду и грязь не кидало на капот с внутренней стороны. Спасибо.
panika230982
14 May 2020mobile
Помогите. 2006 год.
1.Под бардачком каждые 8 секунд щелкает реле. Похоже на реле топливного насоса. Это норма или нет. И если нет где можно купить новое, перерыл весь интернет и ненашел.
2. После покупки заметил что задний дворни не работает. Заменил предохранитель и теперь он работает но не выключается. При этом вроде как в заднем левом крыле есть какой-то разъем на проводке но в нем ничего нет.
Спасибо за помощь. Просто я новичок и это мой первый опыт в форуме.
panika230982
Сдаётся мне Вам бы к электрику + ошибки посмотреть.
wetal70769
18 May 2020mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста,хочу ставить проставки для увеличения клиренса сколько миллиметров лучше брать зад-перед чтобы без вреда.Хочу брать 3мм и зад 3мм.но все пишут что ставят перед2,а зад 3.Значит мне на зад 4 нужно будет ставить?
FF2007WAGON145
25 May 2020
Господа, что лучше фокус 2 рестайлинг или С-мах 1 рестайлинг? к примеру одногодки какие нибудь 2008-09 годов?
я знаю что база одна, но вообще, в принципе?
Я бы макса взял: большой салон, большой богажника. А в остальном тот же фокус.
maxfaktor
31 May 2020mobile
Ребята где посмотреть что за Незадействованные разъёмы под бардаком на ford c max 2005 года ?
1)
2)
3)
4)
maxfaktorвообще вам сюда:
Незадействованные разъёмы в FF2№3 - это под штатный блок громкой связи
maxfaktor
2 June 2020mobile
Ребята купил масло в мотор 5 литров формула форд 5w30
А какое масло в коробку заливать в инструкции вообще про это не написано?
Почитал что нужно это 1 790 199 но литр 1800 рублей очень дорого.
Также не понятно в мотор 1.8 сколько масла в коробку входит ? Одни пишут что 1.9 литра другие что 2.3 литра.
semen85.07
19 June 2020mobile
Люди, не знаю в какой ветке это спросить
бывает, что что-то свистит на холостом ходу в двигателе, со стороны натяжного ролика, ни кондей, ни электроника никакая не включена, газу даёшь и всё пропадает
sser-pan
19 June 2020mobile
semen85.07
Вот он скорее всего и пищит.
semen85.07
разбери/смажь/сравни.
