Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
602K
3,6K
max_470
19 September 2019
max_tomsk
Спасибо!! То, что нужно.
По поводу радиатора, у тебя вариант, по-хорошему, это менять конденсор.
Можешь убрать ламельки, но сильно ухудшится теплоотвод от разогретого фреона и кондей может хуже фурычить.
Если терять нечего - можно попробовать 🙂
ХАД
19 September 2019
max_tomsk
Если убирать то можещь и трубки повредить. Не хочешь менять радиатор оставь как есть.
max_tomsk
19 September 2019
трубки повредить трудно. так как ламельки отрываются легко от трубок без последствий.
max_470
поменять не трудно, вопрос в 4тыщи всего и последующей заправке, а ламельки замяты и через них воздух не продувается совсем.
artem.remon
6 May 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста фф1 автомат zetek se 1.6 кондёр работает когда включаешь что то щелкает под капотом заправлен но дует чуть холодным воздухом в чем проблема?
4honte
6 May 2020mobile
artem.remon:
Клапан в полное возможно забит. Стоит 100-300р меняется минут. Требуется перезаправка системы...
Другой вопрос после 10лет я его заменил он был вполне чистый, незабитый. Но дуть стал чуть холоднее на мой взгляд)))
artem.remon
7 May 2020mobile
4honte
А где этот клапан стоит?
ХАД
7 May 2020
artem.remon
Выше в постах есть и место установки и как выглядит.
tolik1954
18 May 2020
artem.remon:
4honte
Кондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #17739998)
4honte
18 May 2020
artem.remon
Оно?
elf667
1 June 2020
добрый день. Ткните пожалуста в электросхму кондера форд фокус 1. На компрессоре оторваны провода ,хочу найти где что.
Intronutro12
17 June 2020mobile
Уважаемые, кто в теме, подскажите:
Питерский ФФ1 2003г, 1.8, МКПП, хетч.
По вину везде бьётся компрессор кондея с трубками сбоку, по факту стоит с трубками в торце, противоположном шкиву. Устанавлен такой на заводе. Видел такой на ФФ1 сплит порт 2.0. Как понять какой брать на замену? И можно ли поставить вместо него такой, как по вину, с трубками сбоку, заменив ещё и трубки (родные изогнуты под торец)?
decor4444
20 June 2020
размер ремня без кондиционера 134.62 см.(53 дюйм)
номер 6PK1340 или YS4Z-8620-BB
samus1993
9 July 2020mobile
Привет всем. Вопроси есть. Пропускает соединение нижней трубки кондея и радиатора кондея, верхняя держит нормально. Ставил новые колечки, все равно капает масло, как не затягивал гайку, все равно. Поставил колечко пошире в диаметре наружнем, внутренний как надо, все равно течёт. Ну и как мне кажется сильно легко в радиатор заходит, должна вроде с усилием... это так понимаю в радиаторе посадочное для трубки раздолбало уже?
samus1993
9 July 2020mobile
Вот эта нижняя трубка, та что выше на пару см ( идёт в компрессор) она норм держит.
d_vic
8 November 2020
Всем здравствуйте! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Летом этого года приобрёл Фокус 1. Это моя первая европейка. Потому куда и на что смотреть не знал. Было очень жарко и вентиляторы охлаждения молотили на полную. Бывший хозяин сказал, что на авто нет кондиционера (но он мне и не нужен). В тот же день сломал ногу. Из-за перелома машина простояла 4 месяца. Наступили холода. Пару дней назад завожу авто. И обнаруживаю, что вентиляторы охлаждения сразу после запуска начинают работать на полную. Еду в СТО. А там мне говорят, что авто изначально было с кондиционером. И для нормальной работы бывший хозяин подключил вентиляторы на постоянную работу. Для восстановления штатной работы вентиляторов мне предложили полностью восстановить кондиционер. Но это дорого и мне он абсолютно не нужен. Вопрос такой – возможно ли (а если да то как это сделать???) ВОСТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ВЕНТИЛЯТОРОВ БЕЗ ПОКУПКИ И МОНТАЖА ДОРОГУЩЕЙ И НЕ НУЖНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ???
max_tomsk
9 November 2020
а причем тут кондиционер? не вижу логики, кнопочка кондиционера если в отключеном состоянии, то вентиляторы работают по температуре двигателя. Восстанавливать кондер это кажется перебором. Решаться должно проще явно, может вообще датчик температуры двигателя гонит, который отвечает за включение вентиляторов?
d_vic
9 November 2020
max_tomsk:
Датчик температуры двигателя в норме (на СТО ПРОВЕРИЛИ).
angrynorbert
11 January 2021mobile
Доброго времени суток.
Приобрёл несколько месяцев назад первый фокус, американца. Ездил себе и бед не знал. А тут на днях проехал пару километров, остановился, встал на стоянку на 5 минут, завожусь, а не включается кондиционер. И даже просто вентиляторы не включаются. Хотя до этого все работало отлично.
Может кто знает что за беда могла случиться?
После праздников мастера долго что-то отходят 😞 жду очереди в сервис пока.
samus1993
25 January 2021
angrynorbert
вроде при 5гр и ниже кондей уже не срабатывает, зима на улице.
Maks5358
8 March 2021mobile
Всем привет! У меня zx4 2 л 2005 г дюратек сломались тросики переключения положения печки, всё время дуло на стекло, снял я этот регулятор и поехал заказывать новый и у меня заклинил компрессор кондиционера и оборвало ремень от перегрева о шкиф! Могло ли это повлиять снятое регулятор положения печки?
Oleg_KRSK
9 March 2021mobile
fadyunin83
Нет, не могло
Maks5358
9 March 2021mobile
Сегодня разобрал компрессор он сухой! В гараже тепло мне кажется пока проверял переключения положения печки включился кондиционер и так как сухой вот и заклинил
zetectim
10 March 2021mobile
Тупит движок. Как только включаю кондей движок умирает. Zetec ,115 л. По городу ездить вообще невозможно, по трассе ещё куда ни шло. Без конденсат машинка спокойно тянет и на разгон и на горку.
lexus38
12 March 2021mobile
zetectim
Как ни парадоксально, попробуйте проверить и и заменить катушку зажигания. У меня при пробитой катушке и включенном кондиционере были рывки и провалы при разгоне. При выключенном кондиционере ехала стабильно. После замены катушки (была в трещинах) все проблемы ушли.
zetectim
12 March 2021mobile
lexus38
Спасибо за совет, но вряд ли. Катушку я менял по другой причине. Ставил от приоры по моему. Щас родная. Эта проблема как была так и есть. Где то слышал что мозги прокачивают. Новую прошивку ставят. Не знаю при чем тут прошивка мозгов. Может магнит много тока забирает а генератор не догоняет, а может аккумулятор слабый. Я обычно пользуюсь 55 или 65 Ач. А говорят должен стоять 75Ач.
vechnost5
18 May 2021
Добрый день, друзья! Подскажите какой компрессор кондиционера установлен на Форде Фокус 1, 2002 года, американец 2 литра, 131 л/с, двигатель Zetec, универсал, АКПП.
VIN - 1FAFP36332W334568???!!!
Застучал, загремел, как будто заклинивает. На диагностике электрик сказал это гремит внутри компрессора, разбирать смысла нет и чтобы не загрязнить трубки и т.д. снимать не стали. Поменяли ремень на короткий минуя шкиф компрессора чтобы шкифы не заклинило. Теперь необходимо найти компрессор, а шильдика нет, маркировку незнаю. Хотябы артикул какой нибудь, может кто уже менял???!!! Подскажите пожалуйста, буду благодарен, чтобы не ошибится! В дальнейшем буду искать на авторазборе!
Спасибо.
dekt1318
25 May 2021
vechnost5
Тоже недавно менял компрессор, определял по муфте (по ее виду) компрессора бывают двух видов, у меня тот, где на муфте скругленные болты или балласты, что это точно не знаю (второе фото). Ну и смотреть по подключению патрубков., у меня подключение как выделил красным, такой и купил на сайте известном по продаже б/у запчастей, обошелся в 1500 руб, поставил, работает. Мо1 фф1 2003г 2 литра зетек Российская сборка.
lyolik83
30 May 2021mobile
Здравствуйте. Помогите разобраться. Авто европеец 1.8 дизель. Раз в два дня перегорает предохранитель кондиционера тот, что в блоке под капотом. Когда всё же кондиционер работает, бывает, что дует слабо. Где то слышал, что поможет замена осушителя. Спасибо за ответ.
Argon555
30 May 2021
lyolik83
Больше похоже на то, что фреона очень мало в системе. Перезаправить бы для начала, с проверкой герметичности системы.
