Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
817,4K
2,2K
maguta
17 April 2020mobile
PeJIaKc
Какой другой? Искал что то стоящее так и не нашел... amiva тоже не хвалят...
PeJIaKc
22 April 2020
maguta
лемфедор
стоит уже 2 или 3 год стоит
на другой стороне у оригинала пыльник порвался, поставил патрон (наблюдаю) сход не делал, пошел 2 месяц ...
maguta
22 April 2020mobile
PeJIaKc
Я правильно понял лемфордер стойка а пыльник отдельно от патрон ?
22 April 2020mobile
PeJIaKc
Стоять и десять лет может,важен пробег на них
svenk
22 April 2020
1. Он гидронаполненный. Он гидромягкий или гидрожесткий? Т.е. он для комфорта или наоборот, чтобы быть жестче, чем резина?
2. Есть ли целиком резиновые аналоги? Задача - сделать чуть жестче и собраннее (про полиуретан знаю, но не хочу). Если да, подскажите в какую сторону смотреть.
Отвечу на свой же вопрос, может кому пригодится. Hardrace. Есть отдельно сайленты, есть рычаги в сборе. Цельнорезиновые. Также есть подушки двигателя - нижняя (усиленная), правая (цельнорезиновая). Но это шпрот, стоит денег.
PeJIaKc
23 April 2020
maguta
лемфордер рулевой наконечник прав. стоит уже 2-3 года (пробег тыш 25)
фэбест левый ставили при ремонте рулевой рейки, потом меняли по гарантии, в замен него купил патрон и поставил сам.
стойки стабилизатора стоят лемфордер ставил сам на пробеге в районе 70 т.км (сейчас 110 ткм пока живые) работаю на промзоне, дорог нет и куча переездов (по городу куча трамваев)
takeoff
30 April 2020
Приветствую. В ветке не нарыл информацию о том, каким является сайлентблок Moog FD-SB-12512.
Неужели он просто резиновый без гидравлической жидкости?
maguta
30 April 2020mobile
dfort
Гидравлический ...
takeoff
1 May 2020mobile
maguta
Скажите пожалуйста, где такую информацию добыть ?
Один человек говорит, якобы после авари сорвало рычаг, порвало сайлентблок вдоль пополам, и он был сухой)
maguta
2 May 2020mobile
dfort
Не может быть ! Свои сайлентблоки брал в автодоке у дистрибьютора... на одном при запресовке настольным прессом продавил резину ( давил головкой , головка сместилась ) а т.к. люблю что все было хорошо купил новый а старый срезал в нем была жидкость ... да и старые были еще живые , просто решил все сразу со стойками... пробег 180т.
sammlg
2 May 2020mobile
Про стройки стабилизатора. JTS536 TRW прошли 80 тыс. км. В отличии от завода, которые прошли 40 тыс. км.
958 руб. за 1 шт.
2 May 2020mobile
sammlg
Просто не повезло у меня с завода сотку отстояли и пришлось срезать,так как не открутились при смене амортов,а так бы ещё ходили
maguta
2 May 2020mobile
Правую 2 раза сменил, левая 180 т полет норм ...
x-mass
11 May 2020
Проехал 150 тыс и решил потихоньку делать ходовую. Для начала заменил стойки переднего стабилизатора. Не то, чтобы сильно стучали, но пробег, как бы, намекает.
Выбор был.
ФФ3 по возрастанию цены:
SIDEM 67 760
CTR CLMZ12
Lemforder 2 949 902
TRW JTS490
Мондео 4:
Asmetal 26FR2205
CTR CLF1
Moog FDLS5111
MEYLE 716 060 0022/HD
LEMFRDER 33713 01
Asmetal стоил всего $7.5, поэтому взял его. Продавец работает напрямую с заводом и рассказал, что компания полностью немецкая, просто завод находится в Турции. Уверял, что качество и сейчас на легендарном уровне. Вот и проверю.
В моём случае закисли нижние гайки. Если бы не шлицы под ключ на 17, пришлось бы резать. Шестигранником удержать не получилось. А так, накидной на 15, рожковый на 17 и много терпения, т.к. пространства для манёвра почти нет. Верхние открутились легко. Люфта в пальцах не ощущалось, но двигались свободно.
Стойки для Мондео больше и чуть длиннее.
На вид качество очень хорошее. Палец ходит очень туго. Пыльник силиконовый. Смазки достаточно. Гайки в комплекте на 17 с пластиковой вставкой. Шлицов нет и это плохо. Вариант нарезать шлицы, не вариант. Очень тонкая опорная тарелка над пыльником. Поэтому решил резьбу смазать медной смазкой, а сверху защитной. Иначе потом низ не открутить.
Если бы не закисшие нижние гайки, 30 минут на сторону не торопясь.
Какие-то стуки ушли на лежачих полицейских и мелких неровностях. Но я их и раньше не особо слышал. Подвеска очень тихая. Только в серьёзных ямах. Но это уже сайлентблоки. Куплены и ждут свою очередь.
evgenii7788
12 May 2020
Ребят кто ставил себе сайлентблоки продольного рычага от фокуса 2 Лемфердер, подскажите как они в эксплуатации?
Varela
12 May 2020mobile
evgenii7788
Ставил почти 3 года назад, пробежали почти 45ткм, недавно смотрел, пока отслоение не наблюдается))
evgenii7788
12 May 2020
Varela:
А как управляемость поменялась или осталась прежняя?
Varela
12 May 2020mobile
evgenii7788
Не знаю даже, я не почувствовал. Старые были в плохом состоянии
evgenii7788
12 May 2020
Varela:
Спасибо, завтра предстоит процедура
bizz41
13 May 2020mobile
У меня лемфердеры от фф2 уже около 40к прошли все норм.
svutik7
18 May 2020
Здравствуйте. Подскажите для Focus 3 (2015 год 2.0 бензин) америка, совместимые передние рычаги (алюминий) от европейской версии фокуса (Длина рычага, диаметр шаровой)?
svenk
18 May 2020
svutik7
Почему они должны отличаться? Все должно быть идентично.
svutik7
18 May 2020
svenk:
Информации по совместимости рычагов для focus 3 (америка / европа) не нашел. Поэтому спрашиваю, возможно кто-то на практике заменял.
Например по аналогам Teknorot существуют артикулы рычагов для европейского типа (FO-488) и для американского типа (FO-794)
Также, сталкивался с ситуацией, когда стойка амортизатора отличаются (америка / европа) местом посадки под пружины (чаша) и соответственно пружины разные, если заменять от европейских то в комплекте с пружинами.
18 May 2020mobile
svutik7
В разные года производства и наших российских фф3 были разные передние стойки амортизатора
cerg64
20 May 2020mobile
Подскажите хорошие шаровые на рычаги trw, рычаги покупал в сборе 10к пошли, левая шаровая под замену.
И какой фирмы лучше задние косточки?
maguta
20 May 2020mobile
cerg64
Moog sidem
Сам на moog проехал 20 т в январе менял сайленты шаровые гуд , палец ходит туго...
Менял , более 2 лет назад
cerg64
21 May 2020mobile
А в чем разница в задних подпружинных рычагах? 1894049 и 1 787 961 цена в два раза отличается. Они оба на фф3.
x-mass
21 May 2020
cerg64
1 787 961
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #19282178)
1894049 - под Г-стойки стабилизатора
coolerjke
21 May 2020
Подскажите, как часто в среднем меняете стойки стаба? Заказал SIDEM 67760 на обе стороны - левая не продержалась и года, правая почти 2 года и застучала. Специально не стал парой менять, чтобы понять сколько проживет вторая. На этот раз купил BSG BSG 30-310-032, они дешевле в 2 раза. А если нет разницы, то зачем платить больше?!
bizz41
21 May 2020mobile
Купил себе 1949978
Родные
Родные прошли уже 150к. Менял внутренний сайлент, но его на долго не хватило. Прошёл 15к и уже виден износ. Когда родные рычаги ласты склеят, заменю новыми. Интересует ресурс.
Есть небольшое отличие - какой то грибок рядом с наружным сайлентом.
