На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Евген2115
24 April 2020
asobol724:
За бардачком две фишки, ода AUX. А
вторая?
выключатель ПБ пассажира
Rivendell
24 April 2020
Евген2115
магнитола 28.02.2008 - и юсб и блютус работают. В шапке неправильная инфа.
Andy-DS
24 April 2020mobile
asobol724
Откуда знаете, что модуль установлен?
Andy-DS
24 April 2020mobile
С завода модуль стоит за подушкой, в глубине бардака, наверху. Оба разъема были в воздухе? Если да, то аукс понятно почему не работал.
Andy-DS
24 April 2020mobile
Smash71:
asobol724
Лучший - не установлены перемычки в родной проводке.
Перемычки на Фокусе?
asobol724
24 April 2020mobile
Andy-DS
AUX был подключён, это я отключил чтоб вытянуть бардачек.
Вот мой модуль.
asobol724
24 April 2020mobile
И в левой стойки вся проводка к микрофону есть и подключена.
Я думаю что все таки AUX сгоревший. Если получится попробую проверить его на прямую.
Andy-DS
24 April 2020mobile
asobol724
Это модуль без бт и юсб, только телефон
Ищите 112 вместо 488, вам только местами поменять, проводку колхозить не нужно, кроме провода для флешки
Smash71
24 April 2020mobile
Andy-DS
В теме всего 350 страниц.
На первой сотне многие искали эти перемычки.
Andy-DS
25 April 2020mobile
Smash71:
Про Мондео слышал, про Фокус - нет, ну ладно будем знать...
Andy-DS
25 April 2020mobile
Smash71
Тогда у него asobol724 должны быть, штатный бт, а у него нет...
asobol724
25 April 2020mobile
Парни подключил на прямую к AUX и опа он работает. Подключал вот эту китайских х.
Вопрос а сгоревший AUX в магнитоле отпал.
Smash71
25 April 2020mobile
Andy-DS
После вкорячивания китайской головы там вообще может ничего не быть.
Это как тема о перепутанных цветах кан-шины или микрофона.
У значительного числа населения понятие двух проводов - достаточно для жизни.
Можно почитать тему про перепутанные провода на аккумулятора на форуме.
Andy-DS
27 April 2020
asobol724:
Оно и должно работать, туда телефоны вставляют и тд. У вас все живое, меняйте модуль с БТ и юсб, все будет работать.
VIkRK
3 May 2020
Избавился от заиканий на болке новеро!
Сбросил телефон до заводских настроек и первым делом подключился к Ford Audio...
Второй день полёт нормальный...
Rivendell
12 May 2020
Вопрос, если выключаю на телефоне БТ, у всех магнитола преходит в непрерывный режим BT initialising? Т.е. как я понимаю поиск телефона (хотя до этого кажется она этого не делала). Как только включаю в телефоне БТ, все работает.
И еще, работает ли проигрывание с телефона через юсб разъем, или он только для флешки?
Mindful
12 May 2020
Rivendell iphone определяется как ipod на магнитоле. Надо и с андроидом поэкспериментировать. BT initialising не наблюдал
Rivendell
12 May 2020
Mindful
я тут подумал, а может его надо одновременно вставлять в USB и AUX, Y-образным кабелем? чтобы он был как IPOD? Я вставляю просто в USB без AUX.
Mindful
12 May 2020
Rivendell подключал комплектным lightning кабелем, aux не требуется. USB вывел в бардачек
Управлять можно и с телефона и кнопками магнитолы
Rivendell
12 May 2020
Mindful
Может от магнитолы зависит? у меня sony...У вас подключен Iphone? это он плейлисты, альбомы и т.д. какого-то приложения показывает?
Mindful
13 May 2020
Rivendell
Подключал iPad и iPhone - магнитола их определяет как iPod. Плейлисты, альбомы и т.д. - все с плеера (iPod/iPhoe/iPad). На сони будет аналогично, но так как экран у сони, то на нем будут отображаться по 1 строчке.
Я менял Сони на Блау из-за звука. На Блау он на мой взгляд понасыщенней.
Замирович
19 May 2020mobile
Здравия всем. Такой вопрос стит штат балалайка сони рестайл 2010г. Помогите с поиском адаптерос с прибамбахами ддля подключения к штаттке головы без впайки и резки апарата. Оригинальное очень дорого где то попадалась инфа ,но найти не могу,недорогое устройство блютуз+юзби. На бывшемфф1 стоял алпайн блютуз громкой связью привык к удобсту теперь не хватает.
Normad
19 May 2020mobile
Друзья добрый день, тема большая и обсуждаемая, но то что меня интересует пока не нашёл, подскажите, есть фокус 2 Титаниум, голова Сони, хочу доукомплектовать машину модулем для возможности использовать хендс -фри для разговоров и прослушивания музыки, модули на авито продаются, правда некоторые без проводов(что докупать) и вопрос главный: можете посоветовать кто сможет смонтировать модуль чтоб все заработало? Заранее спасибо!
furgon
22 May 2020mobile
Normad
Это технический раздел,здесь описано ,расписано и показано ВСЁ. Для самостоятельной установки.С перечнем ,инженерными номерами ,деталей,а так же схемами подкл и монтажа.И описанием возможных неисправностей и действиями при их возникновении.
Так что,кто бы вам все собрал и поставил...?Сложный вопрос
Andy-DS
22 May 2020
Normad
В Краснодаре сервисов нет по ремонту фордов? В любой обращайся и спрашивай, там работы на час, при наличии железа. Кто форды разбирал, без проблем тебе воткнет модуль.
KOTYRA
29 May 2020mobile
Всем привет ребят в инете не могу найти, может кто подскажет?
Что за модуль установлен? Есть ли в нем юсб?
Andy-DS
29 May 2020mobile
KOTYRA
Нет юсб, только телефон
KOTYRA
29 May 2020mobile
Andy-DS
Ок спасибо а в настройках elm config надо что то настраивать, что бы микрофон начал работать?
zaiets1987
29 May 2020mobile
А как проверить дату выпуска магнитолы Blaupunkt? Есть только вот такая наклейка
Купил авто, фокус 2, рестайл, титаниум, блок Новеро был установлен уже, все подключено, но юсб и аукс не реагируют никак
ShadowBY
29 May 2020
zaiets1987
27 ноября 2008г
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
