Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
684,9K
2,4K
Kostya2013
4 April 2020mobile
Sanches1813
Если Вы считаете что клеймо "оригинал" это значит что сборщик машин сам это оборудование делает, Вы ошибаетесь! Это к примеру тот же БОШ, но с клеймом Форд и ФоМоКо или ещё кого, и с ценой в 2-3 раза выше. Так что выбираете нормального производителя, что предлагается как "аналог".
FICUS 1
7 April 2020mobile
Kostya2013
+1, я у себя менял лямбда, на замену купил Бошевскую, выкрутив заводскую, сравнил старую с новой и с уверенностью могу сказать, что в оригинале идёт Бош.
Kostya2013
7 April 2020mobile
Бош топливный модуль для Форда 1,6 и 2,0 по каталогу есть, ДМРВ я себе брал от мазды, там usa написанно, NGK все зажигание можно спокойно брать, провода катушки и свечи, все у меня стоит и отлично работает, даже датчик коленвала FAE(на 1,6) брал, оказалось эти итальяшки как то поставляли на линии сборки Форда) так что не нужно бояться аналогов, главное не брать и упаковщиков, только у производителей! Упаковщики как правило берут китайщину конкретную.
nevidimij
8 April 2020mobile
-3
FICUS 1:
Kostya2013
...только второсортный без клейма
Lost1980
8 April 2020
Добрый день, выскочило P2237 обрыв + цепи лямбды первой или низкое напряжение. Она то работает то нет. Глушу авто , есть показания, потом ноль в форскане. Работа двигателя не изменилась. Провод питания проверял на лямбде. Идет 12в с копейками. Серый или черный.
Датчик издох или проводка лагает?
Lost1980
8 April 2020
Lost1980:
Издох, появилась ошибка подогрева. Купил недалеко аналог Китай) я их очень люблю )) RUEI04099-2500р ))) проехал сегодня 100км по городу, расход 6.4 , ошибок нет. FF3 2.0 PS для инфы
До этого FAE 75087, прошла примерно 35тык
Ни сажи , ни налета, чистая, G-drive рулит )) (не реклама))
Могла ли она умереть от горячего ката? У меня на скорости больше 100 он под 800 градусов греется.
nevidimij
9 April 2020
ты пару раз подряд со светофора пульни на все бабки и посмотри какая будет температура
800 это ниачом
подохла от того что сама лямбда фуфло
ruslanxzey
21 April 2020mobile
Здравствуйте, по датчикам лямбда зондов подскажите пожалуйста знающие люди, фото прилагается, что не так по показаниям? Авто фф3 1.6 105 пш 2 каталика
lunichkin.vadim
21 April 2020mobile
Доброго времени форумчане. Форум прочитал,но есть все таки непонятки. Ford Focus 3 125 л.с
Интересует замена ЛЗ ряд 1 датчик 1 и ряд 1 датчик 2
(Bosch)
Какие Финисы на эти ЛЗ?,подскажите пожалуй
И также интересует ,заменяемы они все таки с ряд 2 на ряд 1 или нет?
ruslanxzey
21 April 2020mobile
ruslanxzey:
Забыл написать что расход 13.5 литров, т.е. вырос после залития на плохой заправке плохого бензина аи-92
boro3003
30 April 2020
Всем доброго дня! Подскажите, кто нибудь первый лямбда-датчик от СтартВольт ставил? Вот такой StartVOLT VSOS1085.
FICUS 1
1 May 2020mobile
boro3003
Краилово ведёт к поподалову, ставь Bosch или оригинал.
bebbob
9 May 2020
Возникла аналогичная ошибка уже после замены лямбды.
Прозвонил все 4 сигнальных провода до мозгов все целые, но вот беда, один из них имеет сопротивление в 5,4 Ома, остальные показывали максимум 0,3 Ома. Решили бросить перемычку, но увы ничего не изменилось. После сброса ошибки, запуска двигателя, несколько минут работает, данные с датчика воспринимает, а потом пишет что отказ датчика и опять ошибка Р2237. Уже попробовали 3 лямбды, на других машинах они работают. А тут прям печаль... Может приехали мозги?
coolerjke
21 May 2020
Отчитываюсь!
Заказал на Али верхнюю лямбду для ФФ3 2.0 за 2000р., прошло 9 месяцев, примерно 15000км пробега. Работает штатно, ошибок и проблем не обнаружил.
21 May 2020mobile
coolerjke
Хоть бы отфоткал че там за изделие пришло...
coolerjke
22 May 2020
К сожалению фоток нет, но выглядит в точности как на фотках продавца
ikar28
22 May 2020
Здравствуйте. ФФ3 1,6 105 лс. Вылез чек, на диагностике написали PO136 Неисправность цепи датчика кислорода ряд цил.1, датчик 2. Правильно ли я понимаю что это вторая лямбда, после катализатора? И подойдет ли вот эта Bosch 0 258 010 246 ? Нашел еще такой Bosch 0 258 010 244 но он с другим вроде разъемом и дороже намного. Я не понимаю какой брать, подскажите пожалуйста.
nevidimij
23 May 2020
I
ikar28:
это лямбда после каталика
бери самый дешовый бош для вазика, разъем перепаяй под свою фишку, нафига лишнее бабло переплачивать
stanislav_ld
24 May 2020
Подскажите пожалуйста: 1.6 105лс, стоят 4 датчика, после мойки двигателя на следующий день появилась ошибка p032:12-ae у h02s11.
Замыкание цепи на +12 акб. Спустя время появляется еще ошибка пропусков зажигания.
Датчик с зеленой фишкой со стороны правого крыла авто как я понимаю, у которого провод длиннее?
Такое возможно при выходе датчика из строя или дело в разьеме?
АНДРЕЙ1973
24 May 2020
stanislav_ld:
начните с проверки разъемов. а вообще двигатель надо или с умом мыть, или вообще не трогать.
stanislav_ld
30 May 2020mobile
Ок, дело было в h02s11. Поменял на китай теперь bank 1 работает исправно. Но смотря осцилограф заметил что левый первый дк залип на 0,6 в, в то время как правый новый рисует график от 0.2 до 0.8 Что скажете, чем черевато ?
ky100v
5 June 2020mobile
Мужики выручайте 🙏 у меня ФФ-3, 125 лс, 2014 год выпуска.
Короче загорелся чек, сгонял на диагностику, показало ошибку Р0156.
Помогите подскажите какой датчик брать?
А то что то не пойму! Оригинал то дорого, какой аналог хороший? Может номер есть у кого? Чтоб без перепаек разных.
На фото информация с диагностики
Nord51
14 June 2020
Народ, всем привет! Приговорили к замене первый датчик кислорода (двиг 1.6 105 л.с.)
Я правильно понимаю сейчас варианты:
-Ford 5 147 022 -оригинал. 12 тыс. стоимость
-Bosch 0 258 006 537 , который от Калины (надо паять контакт) -1.9-2 тыс. руб
- Bosch 0 258 006 569 - фишка синего цвета, как на втором датчике (который после ката идет). Но его нет в наличии и замена на артикул Bosch 0 258 010 355 -4600 руб.
Или есть какие еще варианты стоящие? Двиг именно 105 л.с
Nord51
15 June 2020
В экзисте говорят подходит еще данный лямбда зонд (двиг 105 л.с. у меня) :
Но в применимость нет двигателя 105 л.с.. А в приложении экзиста есть ...
И сотрудник сказал, подходит по VIN.
Если у кого был опыт использования, отпишитесь
Позвонил дилеру, оригинала не было, предложили Denso DOX-2004. Тоже интересно, есть опыт у кого
Nord51
15 June 2020
N
Nord51:
- здесь неправильно артикул написал.
Первый датчик (до катализатора) на 1.6л 105 л.с. идет:
Ford 1 351 337 (оригинал) и аналог Bosch 0 258006 605
LiME999
18 June 2020mobile
Всем привет. Похоже приехал я на первую лямбду. История вкратдце. Летом 19г решил попробовать Аи100 на BP, благополучно откатавшись месяц загорелся чек, изменений по работе автомобиля не было ни каких, от слова вообще. Почитали - ошибка P0131. Скинули поехал дальше порекомендовали вернуться на Аи95. Вернулся через месяц загорелся снова, также ошибка то же поведение автомобиля. Скинули чек, как раз началась осень причем холодная, до конца весны 20г чек не загорался, и вот снова в июне я решил "прочистить" топливную систему и заправил 100 уже на Роснефти. Через два бака и наступлении жары (28...30С°) чек снова загорелся. В данный момент ошибка не затеряется, чек гаснет, добавилась ещё ошибка - U0109. Описание по ошибкам: U0109(00)
Raw code: C10900
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Data bus, fuel pump (FP) control module - no communication
============2==============
P0131(00)
Raw code: 013100
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
OBDII: Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Ford: Heated O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 1)
============3==============
P0131
Raw code: 0131
Статус: Постоянный
============4==============
P0131
Raw code: 0131
Статус: Временная
============5==============
P0131
Raw code: 0131
Статус: Подтвержденная
Ford: Heated O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 1).
Кто что может посоветовать?
LiME999
18 June 2020mobile
coolerjke
Спасибо, чувствую скоро понадобиться, шел долго?
LiME999
19 June 2020mobile
coolerjke
Переделки вносились для фф3 2.0 ps 2012, длины провода хватило??
coolerjke
22 June 2020
Evening-SuN
шел стандартно около месяца, провод чуть длиннее, чем оригинальный
Сцепление
