Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
Docke
18 April 2020mobile
IliaP
Померил уровень ровно при 55 градусах в коробке, итог вот такой...
IliaP
18 April 2020
Docke
у вас в итоге по макс при 55С, пишут нужно в районе середины держать по щупу, по крайней мере сделайте ниже макс,
т.е надо забрать еще
Docke
18 April 2020mobile
IliaP
Откачаю, но не думаю что пена уйдёт, интересно- и правда это из за маслонасоса? Или просто масло уже не очень...
Rome163
18 April 2020mobile
Docke
Что за программа?
Docke
18 April 2020mobile
Rome163
Torque PRO
belbucha
18 April 2020mobile
-5
Hidden post
Docke
Не парься, у меня пена была все время (на оригинальной жиже). Пропала только когда залил не оригинал. Поведение коробки не изменилось.
Skifchik
20 April 2020mobile
Docke, пену просто заметили недавно или появилась после замены масла?
Просто предполодежение. Если с уплотнительним кольцом фильтра накосячить то не может ли через него маслонасос затягивать воздух, а потом взбивать это в пенку?
Docke
20 April 2020mobile
Skifchik
Пена была как купил машину, масло с покупки не менял (купил пол года назад) на первый взгляд масло нормальное...
Единственное что заметил, откачивал в бутылку лишнюю жижу из коробки, и на стенках бутылки какой то белый осадок остаётся когда ставишь ее и масло стекает вниз...
Serg-84
20 April 2020mobile
Docke
Смените для начала масло и обратите внимание на уплотнительное кольцо на фильтре, возможен подсос через него.
Зы. Если масло будет так пениться, вряд ли получится правильно выставить уровень.
Docke
20 April 2020mobile
Serg-84
Боюсь смешать масло, так как не знаю что было залито... и в тоже время на пробеге 220тыс полностью боюсь менять его...
Serg-84
20 April 2020mobile
Docke:
Какой год авто
Docke
20 April 2020mobile
Serg-84
2006 год, прошлый хозяин говорил что менял, но связи с ним нет... и я думаю вряд ли помнит
Serg-84
20 April 2020mobile
Docke:
У вас mercon V, у меня тоже 2006г, лил его, всё гуд.
mercon LV стали заливать позже, если не ошибаюсь с 2008г.
Docke
20 April 2020mobile
Serg-84
То есть частично можно будет поменять на меркон V?
Serg-84
20 April 2020mobile
Docke
Да, я им при покупке уровень выставлял, ничего не произошло, а когда вскрывал АКПП, прочитал много литературы, что и когда заливали в нашу коробку. 2006г точно mercon V
Docke
20 April 2020mobile
Serg-84
Главное что бы прошлый владелец прочёл литературу ) а не взял первое попавшееся )
IliaP
20 April 2020
Docke
позвоните спец сервисам по коробке и расставите все точки на и по пене, и сюда напишите
Serg-84
20 April 2020mobile
Docke:
Ну тогда хз, как по мне, то со вспененным маслом риск больше, чем с его смешиванием.
P.s. А вот интересно, у кого нибудь был печальный опыт со смешиванием масла.
Docke
20 April 2020mobile
Serg-84
А чем опасна пена??
Docke
20 April 2020mobile
IliaP
Попробую...
Serg-84
20 April 2020mobile
Docke:
А чем опасна пена??
Как минимум перегрев КПП, со всеми вытекающими.
Docke
20 April 2020mobile
Serg-84
Кст, по поводу перегрева(загнался я конкретно)
Ехал вчера 150км пути, при движении температура в коробке 54-56 градусов, когда остановился, постоял минут 10 - температура стала 60-63 градуса
Нормальная ли это температура?)
qwinter
20 April 2020
Docke
перелив. Уровень по мануалу выставляли?
Docke
20 April 2020mobile
qwinter
Да
dimanoff
20 April 2020mobile
Docke
Температура нормальная, так и должно быть.
Я у себя постоянно мониторю.
У нас радиатор АКПП хорошо справляется со своей работой + сказывается отсутствие термостата.
Не смотрите, что в интернете другие пишут, мол при движении 80 - 85 градусов норма в АКПП. Сейчас у многих современных АКПП отсутствует радиатор, либо он есть, но маленький, или вообще теплообменник обычный...
АКПП без радиатора плохо охлаждается и держит температуру "на грани фола".
А все "автоматы" очень боятся перегрева. Чем горячее жидкость, тем она быстрее деградирует.
Лучше немного недогреть, чем перегреть или постоянно держать на грани перегрева.
А если старая жидкость, да еще и постоянно перегреваемая, то это грязь, лак, шлам - со всеми вытекающими.
Поэтому, с температурой жидкости в АКПП, у Вас, проблем нет.
Я Вам рекомендую найти хороший сервис АКПП, который знает эту коробку, подъехать, проконсультироваться, возможно, дать мастеру проехать за рулем. И от этого уже отталкиваться, что дплать дальше.
Docke
20 April 2020mobile
dimanoff
Ещё меня настораживает то, что когда выставляю жижу по уровню (якобы) то в бутылке какая это эмульсия образовывается, типа белого налёта
И стоит чуть взболтать бутылку так там образовываются пена...
Так же слил уже порядка 700мл, и уровень сейчас при 55 градусах чуть ниже середины и пена на конце, а проехался, на 64 градусах зашкаливает и все в пене...
dimanoff
20 April 2020mobile
Docke
Лучше задать все интересующие Вас вопросы специалисту, который каждый день, профильно, занимается АКПП. Он развеет все Ваши сомнения, страхи, и подскажет, что нужно/можно сделать на данном этапе и что можно получить на выходе сделав или не сделав те или иные рекомендации
Docke
20 April 2020mobile
dimanoff
Понял) спасибо) надоел вам уже тут) буду искать в Рязани хороший сервис...
IliaP
21 April 2020
-3
Docke
дело не в надоедании, а то что тут спецов 1-2 и обчелся, спецы нормальные все в работе, редко здесь если вообще они есть здесь!
тут пишут то что в мануале указано к этим акпп и все, т.е в идеале, в не ломающихся условиях, на практике могут быть/всплывать еще нюансы...
5 people online
5 people online
