Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
948,1K
16,5K
DoctorH
6 April 2020mobile
kolomoetsan:
Есть какие-нибудь нюансы по блокам питания для системника ватт на 650?
Ну мы все наблюдаем за выбором тобой комплектующих 🙂 вопрос... А нафига тебе 650Вт ?
Ты выбрал процессор на 65Вт TDP (он в среднем жрет 57Вт с пиком 72). Ну по 4-5Вт на планку памяти, на материнку и HDD ещё ну... 100(150)+10Вт...
Ну даже если возьмёшь сюда дискретное видео (под такой процессор жирнее 1060 или rx480/580 брать особого смысла нет) ну это ещё 130Вт в пике... Куда ещё 300-350Вт и своего блока питания планируешь девать? Вобщем можно брать БП похилее, зато смотреть что брэнды предлагают.
-SSID-
6 April 2020mobile
PiterFF2:
Друзья, в последнее время стал довольно-таки часто тупить домашний интернет, на всех устройствах, подключенных к роутеру, в том числе и по проводу. Никаких существенных закачек нет, перезагрузки роутера проблему не решают. Router, если что, Zyxel Keenetic Lite III. Есть подозрение, что проблема у провайдера, особенно с учётом того, что сейчас больше народа дома сидит. Может кто сможет подсказать хорошую диагностическую прогу, которая могла бы вести логи и наглядно показать, что в момент лагов проблема по крайней мере не на моей стороне, и чтобы провайдеру уже можно было что-то конкретное предъявлять.
Кто провайдер? Погугли на ВК и просто в интернете. Сейчас у многих оборудование не выдерживает. Дело не в роутере скорее всего. Например у меня на даче Трайтек в выходные вообще практически лежал трупом! В ВК волна говна поднялась на него. Ну собственно экономили, экономили, а нагрузка сейчас очень сильно возросла и серваки попадали как мухи...
-SSID-
6 April 2020mobile
Mits:
Если провайдер на стороне клиента не дает тарифов свыше 100 мб, то эта диагностика скорее всего не спасет отца русской демократии в условиях форс мажора. Если же у провайдера есть тарифы свыше 100 мб, то железка у него более продвинутая. Есть шанс.
Это совсем не есть истина! Посмотрите тот же Трайтек... При слабой загрузке сетей все работало, а сейчас даже ограничение по скорости не всегда работает, авторизация PPTP слетает, DHCP не дает параметры сетевого окружения, DNS и шлюз провайдера периодически недоступны...
Ilyitsch
6 April 2020
PiterFF2:
У меня субботу ростелеком тупил жутко. Яндекс интернетометр показал скорость 11,52 Мбит/с (при тарифе 100), позвонил в техподдржку, 3 раза перезагрузил роутер (как будто без них не додумался и не пробовал) Скорость выросла до 11,57. Ответ - загрузка оборудования, приносим извинение, постараемся решить в ближайшее время. Попросил компенсировать скорость деньгами.
В итоге - половина абонентской платы пришли на счет, и через 1,5 часа скорость 93-95 Мбит/с. Мелочь, а приятно...
Mits
6 April 2020
-SSID-
Ну, конечно, это не истина. Это только признак, что провайдер в свое время экономил на оборудовании и сейчас не имеет возможности им гибко управлять при изменении нагрузок.
aludov
6 April 2020mobile
А у меня ничего не тупит. Может это конечно связано что провайдер в буржуйских сервисах оглашается как "Спецсвязь", может нет, но проблем никаких не было
6 April 2020mobile
Всем спасибо за информацию! Провайдер Билайн, и на самом деле самый первый тупняк я заметил ещё в день перехода к этому оператору) Но в целом все эти несколько месяцев было более-менее норм, а в последнюю неделю че-то совсем часто тупить инет стал, в эти моменты, например, ютуб еле работает, сайты грузятся с трудом. Попробую поковырять софт роутера и освоить пингплоттер.
Mits
6 April 2020
Проблема Билайна в том, что у него отдел маркетинга работает эффективнее, чем отдел оборудования. В принципе, контора богатая, могут и поправить. Только быстро это не будет. Я бы сразу девочкам в абонентский центр позвонил и оставил претензию. Там будет сначала робот, потом девочка со стандартным опросником и только если сильно повезет, можно попасть на инженера.
kolomoetsan
6 April 2020
DoctorH
Что, 450 ватт за глаза?
DoctorH
6 April 2020
kolomoetsan:
Думаю - вполне. Есичё у меня на работе 450W блок спокойно тянул Phenome II 955 (125W TDP) + сначала GTS450 (106W), потом HD7790 (85W) и в придачу 3 HDD, 4планки DDR2, DVD. По питанию ни разу проблем не было. Танки пёрли на всё, что могли 🙂
вот тест примерно такой материнки на процессоре как раз 2200G.
https://www.ixbt.com/platform/asrock-b450m-steel...html#n2
Сейчас новое оборудование, если не игровая система, то она не так много и жрёт то электричества.
Другой вопрос, что мне лично АсРоки не очень нравятся своим БИОСом (у меня в CarPC AS-Rock стоит, по сравнению с Gigabyte - редкостное г..но, но работает себе, может просто некоторые особенности CarPC дают о себе знать), но это на любителя.
есть некоторая разница (но не думаю, что тебе это важно) по линиям БП. Мне так пришлось менять БП в CarPC на более слабый по суммарной мощности заради более мощной 5в линии. У меня к компу всегда 6-7 устройств по USB подключено и мне была важна именно 5в линия.
borodaII
7 April 2020
kolomoetsan:
DoctorH
Никогда не понимал упоротости по поводу БП и его мощности.
450 -650 стоят плюс-минус одинаково. Размеры одинаковые. Если это 650 Вт 80+, то его мощность нужно делить пополам и это те же 350-400Вт, тогда он эффективен как и заявлено, тогда он тихий и не греется и служит долго. Но если надо выдаст и 600 Вт. А БП на 450 Вт выдаст 350 от силы потому как в нем по 12 В будет 20А всего.
Чего тогда машины берут с моторами 150-250 сил если для езды по пробкам 50 хватает?
БП это тот же мотор, он тащит на себе все турбосвистелки которые в него напихали и допихают позже.
Вентиляторы с подсветкой, RGB ленточки, зарядки на 2А для мобил, планшетов и всякой хрени. Клавымышкикамеры на USB и прочую фигню, Вот в чем смысл усираться из-за 500-1000 руб считая все ваты, но потом покупать за 3000-5000 красивую башню на проц рассчитанную на 300Вт, когда проц 65Вт в пике?
aludov
7 April 2020mobile
Я в этом плане наверное показатель. Покупал в свое время БП TT киловаттник. Система была прожорлива, расчет был на ещё бОльший рост, но планы поменялись.
В результате прошло больше 10 лет и из старого компьютера остался корпус и БП. Как-то так 🙂
Anikiy
7 April 2020mobile
borodaII:
Я тоже не понимаю упоротости по поводу БП, тем более с апу. У меня Corsair SF450, так я ни разу не видел, чтобы он с 3400g кулер включал. Можно было добавить 2500, и купить SF600, чтобы... получить ровно то-же самое.
DoctorH
7 April 2020mobile
borodaII
Я к тому , что взять хороший 450 лучше, чем абы какой 650. А хороший 650 в той системе , что собирается никогда не понадобится.
А аналогия с машинами тут не уместна, мне кажется. Зачем брать авто с 300 сильным мотором, если планируется ездить только на первой передаче 🙂
Anikiy
7 April 2020mobile
DoctorH:
borodaII
Он исходит из ошибочного на мой взгляд утверждения, что БП разной мощности стоят одинаково. Но лично я такого ни разу не видел. Если брать одну линейку, то чем мощнее - тем дороже. А если брать из разных линеек, то нужно смотреть что недоложили в 650-к.
aludov
7 April 2020mobile
Вы бы лучше Андрею сказали что тяжелый БП при прочих равных лучше лёгкого. Так что можно ориентироваться ещё и по весу в килограммах.
foxblack
7 April 2020
aludov:
конечно лучше))
не сравнить к примеру Corsair TX650W < CMPSU-650TXEU > чистого японца. который я продавал скрипя сердце..
и какой нить Aerocool 650 w
foxblack
7 April 2020
Чуешь разницу
Mits
7 April 2020
kolomoetsan
Более мощный блок питания, как правило работает дольше, поскольку менее нагружен. С другой стороны, для выбора, надо понимать какую нагрузку реально будет потреблять оборудование.
Я могу динамически, примерно, отслеживать нагрузку на работающем оборудовании чрез ИБП. Так вот, системный блок c Intel i5-3470 3.2 Ггц, видео отдельно GTX1050, один диск 1 Тб, один 2 Тб и один 4 Тб, плюс монитор LCD Nec17" суммарно потребляют в режиме серфинга по Интернет 88 Вт. При существенной нагрузке - два тяжелых приложения типа Фотошоп и Автокад, плюс запись на диск максимум до 120 Вт.
Так что вопрос не в потребляемой мощности, а в долговечности. С точки зрения долговечности - хороший БП и хороший ИБП, типа APC на 550 ВА это приоритетнее, чем взять большой говенный блок питания нонейм задешево.
foxblack
7 April 2020
Mits
https://aliexpress.ru/item/32914620785.html
Mits
7 April 2020
foxblack
Я не такой перфекционист.. Мне достаточно примерных цифр. Косвенно выводы подтверждает то, что через блок ИБП на 550ВА, это около 400Вт, можно запитать даже такое тяжелое по электропотреблению устройство, как плазменный телевизор 42".
Enott
7 April 2020
Mits:
kolomoetsan
От того оборудования которое собирает протагонист - никакой нагрузки не будет
Там и честных 250W за глаза хватит) Так что советуемые 450, как раз с мега запасоми будет, даже с учетом если средняя видеокарта когданибуть появиться...
Mits
7 April 2020
Enott
Ну и я о том же, в принципе. )
borodaII
7 April 2020mobile
foxblack:
конечно лучше))
Я к тому что поставил и забыл про него
А вот комп который я собирал недавно, вернее менял мать и проц.
БП в нем такой же. 7 лет отработал в ужасных с точки зрения охлаждения условиях, продули работает дальше.
Moonwalker
10 April 2020mobile
ничего не делал, но после включения ноута - теперь ВСЕГДА появится выбор вариантов загрузки, как на фото
в чем может быть дело? (ничего к usb входам не подключено)
uRRY_001
10 April 2020mobile
Moonwalker, ноут какой? Ощущение, что ноут забыл дефолтный девайс для загрузки ОС. Конфигурацию установленных HDD/SDD тоже в студию
DoctorH
10 April 2020
"Эта музыка будет вечной... "
Enott
10 April 2020
DoctorH
https://www.youtube.com/watch?v=dYvSCW9CRi4 ???
Moonwalker
10 April 2020mobile
uRRY_001:
Samsung np900x4c, ssd 256gb
Разобрался, это внешней клавиатуре поплохело и теперь постоянно DEL нажат
uRRY_001
11 April 2020
Moonwalker:
...Разобрался, это внешней клавиатуре поплохело и теперь постоянно DEL нажат
Запишем в копилку невозможных случаев с нулевой вероятностью появления )))
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
