ДД!
Разрешите представиться!
Алексей, С-Маховод с 2-х годовым стажем - официальный ждун Гэлекси гиа 2 л. + СD6000, бокс между передними сиденьями, шторка багажника ,охлаждаемый перчаточный ящик, тёмно-серый металлик. Производство конец июля.
Сразу после получения машины планирую отчалить на ней в отпуск. Хочу захватить с собой бокс на крышу, но дуги оригинальные не заказал. И вот пока идёт машина думал подыскать на неё что-то из не оригинала с надеждой что выйдет подешевле. Если кто из уважаемых участников форума задавался данным вопросом, поделитесь пожалуйста информацией!
За ранее спасибо!
Bar@bas
14 June 2007
Дуги багажника, рейлинги, багажник на крыше
Ищу на прокат багажник с дугами (продольные стоят) на галакси 2012г. Собираюсь в отпуск с 18 августа на 3 недели. Готов оставить залог ну и за прокат договоримся.
Всем доброго дня!
Имеется фокус универсал рестайлинг со штатными отверстиями под багажник, расстояние между которыми покрывают чуть больше пол-крыши. А возить нужно двери-окна на строительство дачи длиной по 2м. Совет нужен - что можно сделать? если ставить рейлинги они не очень мне нравятся, лучше бы сплошной Т-профиль или профиль с канавками как на фото вверху для гэлакси. Также очень понравился сдвигаемый в спойлер багажник на этих фото. Можно ли такое чудо сотворить для фокуса?
Сашкец
27 July 2013
Vlasta берите поперечные дуги и
вот такие > aya-shop.ru
фиксаторы с ремнями. Финис 1513390
| Вопросы по фокусу лучше задавать в разделе Фокусов |
Backflank
25 August 2017
Понадобился багажник на крышу дабы закинуть на него запаску. В наличии были опоры от багажника на ваз2110 ,наверное какой-то "Муравей" и некая платформа для багажника на багажник предыдущего Форда. В итоге раньше багажник был таким
В итоге были сделаны закладные в релинги из пластины толщиной 5 мм приварив к ним болты М6:
Потом вставил закладные в релинги,надел на выступающие болты опоры багажника ВАЗ-2110 и закрутил все это хозяйство гайками- вроде держится,да еще как. Снял все обратно замерив расстояние между опорами,что бы потом прикрутить туда платформу. Поглядел на внутренние и внешние части релингов после демонтажа закладных-не вмятин ,ни царапин. Все гуд.
К чему это все. Дело в том ,что на штатный багажник сильно много не положишь,да и не всегда удобно закрепить что-то за две перекладины, в этом же случае можно прикрутить перекладины, платформу,не как у меня небольшую, а хоть во всю крышу,конечно лучше при этом добавить промежуточных опор. Да и стоимость оригинального 9000 рублей, вазовский багажник наверное в 1000 встанет, а то и дешевле. ну как-то так.
ЗЫ Забыл про аэродинамику: именно в таком исполнении пустой начинает свистеть на 90 км/ч, с запаской на одном боку шумит от 120 и выше,причем это довольно "комфортный" шум,нежели с пустым ,там больше свист какой-то. Просто опоры без платформы никак не были замечены.
Братцы!
может кто из обладателей штатного багажника для Гелакси 02\2010 и далее (финис 1 709 799) измерить длину поперечины "от пластика до пластика", т.е. длину голой алюминиевой балки.
спасибо заранее
Друзья! Нужна ваша помощь!
Купил Эс-Макса с фордовскими поперечинами, а они без ключа. На личинках стоит номер "21". Нужен ключ. Гляньте у себя, плиз.
И еще вопрос. Остались Thule Wingbar от Си-Макса. Пойдут ли они на Эс-Макс. По ширине для Си - 117 см, а для Эс - 138 вроде.
Но я рулеткой измерил ширину крыши по посадочным местам под поперечины и у меня вышло примерно 117 по осям там и там. А вот примерить то и не могу - ключа нет от фордовских.
Dan232
Тут два варианта:
1) к дилеру заказать ключ
2) кольцевой коронкой(мм25) вырезать замок в накладке - потом заклеить.
На крышу Гэлэкси с панорамкой поставил AMOS-BIS
Послезавтра будет тест драйв на природу с боксом Тюле на нем.
sergeyff12006
24 August 2017
tolstisУ меня Гелакси 2011г. я не знаю какой каталожный номер багажника. Если такой как на моем фото, то измерю
Не посмотрел дату вашего сообщения (2013)!!! Наверное уже не актуально. Извиняйте
xGALAXYx
30 December 2017
Поставил родные дуги.
Очень продуманные и качественно реализованные!!!. Своих денег стоят.
Процесс подробно описывал в своем бортжурнале на драйве.
Кто стоит перед выбором - может быть полезно www.drive2.ru/l/491205446393135556/
Dr_Hamann
28 December 2018
Всем привет
Может кто в курсе где личинка на дуги от Галакси 2012 г.в. купить/достать?
Или может у кого лежит ненужный багажник, могу забрать личинки замков
Dr_Hamann
29 April 2019mobile
Номер личинок замка оригинального багажника на рестайловый Галакси - 1748613.
Я заказал "Атлант",- приятная цена, нормальная конструкция. Вот только родные его шайбы маловаты (нижние, внутренние прямоугольные с квадратным отверстием под болт), сделал самодельные.
https://www.atlant-magazin.ru/shop.php?cid=793
МЮА
Есть уже опыт эксплуатации?
Да, на дачу возил панели, доски. Дуги ставил поуже, пошире, для длинных досок. Немного, но опробовал. Скорость большую не развивал (дача рядышком с городом, торопиться некуда) но по грунтовке, с раскачкой не отставал от других.
rantuliz
5 April 2020mobile
Здравствуйте, кто подскажет как вытащить личинки и ездить вовсе без них. К чему это замок? Что он крепит? Чтобы поперечины не снимали с машины?
Или у кого есть ключ от 17 код
Dr_Hamann
5 April 2020mobile
rantuliz:
По этому коду не нашел |
Да, действительно их нет. Иногда такое бывает, что нет в наличии. Не думал, что личинки редкий товар.
PS Я таким образом никак не могу купить штатные дефлекторы на задние двери.
Dr_Hamann
5 April 2020mobile
rantuliz:
Здравствуйте, кто подскажет как вытащить личинки и ездить вовсе без них. К чему это замок? Что он крепит? Чтобы поперечины не снимали с машины? Или у кого есть ключ от 17 код |
Привет!
Демонтаж личинок прост. На личинке в задней части есть специальный язычок, который необходимо поджать отвёрткой и тогда замок можно будет вытащить. Этот язычок можно увидеть, если глянуть изнутри на само крепление багажника.
Без этих личинок багажник будет не зафиксирован и его на ходу сорвёт.
Про какой ключ имеется ввиду? Если от замка, то они у всех разные.
rantuliz
6 April 2020mobile
Dr_HamannБлагодарю, за помощь в ремонте. Я так и сделал. Отверкой сорвал все зажимиы внутри и провернул личинку. Когда вытащил. Увидел этот язычок. Наверное эти личинки подходят от других рейтингов другой фирмы например lux. Нужно заехать посмотреть. А по поводу личинки так она там не играет роли с точки зрения крепления к крыше! Это сделано только с точки зрения вандализма что бы нельзя было открыть пластиковую крышку и открутить поперечины! Если кто менял личинки на другие прошу совета!
Всем удачи на дорогах.
В принципе можно и без личинок ездить если на пластике все защёлки на месте
Dr_Hamann
6 April 2020mobile
rantuliz
На рестайлинге механизм немного другой. Там рейлинги не в крыше как у тебя, а над ней. И замки как раз держат крепления к рейлингу.
rantuliz
6 April 2020mobile
Dr_Hamann
О как.. не думал что так изменилась конструкция. Наверное можно добавить в шапку. Полезная информация
andpan
21 April 2020mobile
Dr_Hamann
Всем добрый день.
На сколько знаю, оригинальные дуги больше не производятся (у меня галактика 2011). Хотел купить, в Ecat по моему VIN отсутствуют, дилер не смог мне сделать предложение по дугам.
Добрый день! подскажи, а существуют в жизни на s-max дуги (рэлинги) на крышу как на galaxy?
Уж очень краисивишные они у галактики.
Сашкец
Печаль ... может существуют альтернативы, некрасиво смотрятся поперечены...
Из самых красивых Thule WingBar
