ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
11 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
266K
1,7K
navik.84
12 February 2020mobile
Всём здравствуйте. Cmax 2012 г. Замок двери. На нем установлена лапка подпружиненая которая, при нажатии на неё, блокирует тросик наружней ручки. Сработать она может только в том случае если будет удар в дверь, дверь сминается нажимая при этом на выше указанную деталь. Вопрос. ЗАЧЕМ? Или чтобы при ДТП не смогли прийти на помощь, путем открытия двери или... У кого какие мысли?
Dik_g
12 February 2020
navik.84
Думаю это вопрос для темы по центральному замку:
Замки : центральный замок
P.S. При дтп они должны открыться, а если замнёт дверь сильно, то даже если замок сработает, дверь перекосит и она не откроется. Если смущает автоматическое запирание, его можно отключить.
Не сразу заметил что у вас с-мах2, но там должно быть так же
12 February 2020
navik.84
http://ffclub.ru/forum/cmax2/?q=замок
starodubcevn
26 February 2020mobile
Всем здравствуйте. Подскажите опору двигателя лучше орегинальную брать? Или аналог есть достойный. Что посоветуете? А то цены слишком разные. Заранее спасибо.
26 February 2020
starodubcevn
Двигатель / коробка : опоры
Dik_g
starodubcevn
Ещё в ветке фф2 можно посмотреть, они идентичны
Крепление, опоры движка
starodubcevn
2 March 2020mobile
Здравствуйте Максоводы подскажите эта часть заслонки чем-то чистится? Ели да то чем? И как?
XXmaxx
2 March 2020mobile
starodubcevn
Это впускной коллектор, чистится тем же что и заслонка.Только его снимать надо так как нет отверстия для слива го..на. Если скраю, то можно аккуратно тряпочкой.
Vitya67sml
11 March 2020mobile
Всем доброго времени суток, купил С-МАХ , не посмотрел сразу Вин в ногах пассажира, только на стекле и табличку смотрел, покупал у проверенного человека и никаких лишних подозрений не возникло, через пару дней что то вспомнил про Вин в ногах пассажира и думаю дай гляну, а там все в ржавчине было, ковролин прилип к номеру, в итоге чистка цинкарем дала результат как на фото,через пару дней в гаи ехать, завернут или оформят нормально? И что за отбивки странные на некоторых цифрах? Читал где то что на немецкой сборке это норма, верно?есть у кого похожие вины для примера скинуть?
Gorit
30 March 2020mobile
Как отстегнуть подушку безопасности на руле, два фиксатора отстегнул побокам, а нижний не могу
C-max, 2004
30 March 2020mobile
Gorit
Ремни и подушки безопасности
Рули на ФФ2
makarivanich
7 April 2020
подскажите пожалуйста.форд с макс двигатель 2л 145 лс. загорелся чек мотор стал тупить.заводится нормально на холостых работает ровно.при езде нажимаю на газ-тупит.если давить на газ совсем по чуть тогда более менее едет. если чуть сильней нажать начинает тупить.если педалью туда сюда газовать начинает разгонятся по чуть,но нормальной динамики нет . подскажите куда копать?
B-V-V
7 April 2020
makarivanich
Коды ошибок / Тест-режим
antishciper
22 April 2020mobile
Здравствуйте. Ищу тему про защиту ремней и шкивов двигателя ford focus c-max. Защита для того что бы воду и грязь не кидало на капот с внутренней стороны. Спасибо.
panika230982
14 May 2020mobile
Помогите. 2006 год.
1.Под бардачком каждые 8 секунд щелкает реле. Похоже на реле топливного насоса. Это норма или нет. И если нет где можно купить новое, перерыл весь интернет и ненашел.
2. После покупки заметил что задний дворни не работает. Заменил предохранитель и теперь он работает но не выключается. При этом вроде как в заднем левом крыле есть какой-то разъем на проводке но в нем ничего нет.
Спасибо за помощь. Просто я новичок и это мой первый опыт в форуме.
Dik_g
14 May 2020
panika230982
Сдаётся мне Вам бы к электрику + ошибки посмотреть.
wetal70769
18 May 2020mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста,хочу ставить проставки для увеличения клиренса сколько миллиметров лучше брать зад-перед чтобы без вреда.Хочу брать 3мм и зад 3мм.но все пишут что ставят перед2,а зад 3.Значит мне на зад 4 нужно будет ставить?
18 May 2020mobile
wetal70769
Подвеска : клиренс : проставки
FF2007WAGON145
25 May 2020
Господа, что лучше фокус 2 рестайлинг или С-мах 1 рестайлинг? к примеру одногодки какие нибудь 2008-09 годов?
я знаю что база одна, но вообще, в принципе?
JONIX1
25 May 2020mobile
Я бы макса взял: большой салон, большой богажника. А в остальном тот же фокус.
25 May 2020
FF2007WAGON145
Читайте темы:
Покупаем подержанный Симакс
Компактвэн или другой тип кузова?
Как я продал свой C-МАХ или С-МАХ с пробегом
С-Max vs Х или авто после Симакса
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
Почему Вы выбрали ФФ2?
maxfaktor
31 May 2020mobile
Ребята где посмотреть что за Незадействованные разъёмы под бардаком на ford c max 2005 года ?
1)
Dik_g
31 May 2020
maxfaktor
вообще вам сюда:
Незадействованные разъёмы в FF2
№3 - это под штатный блок громкой связи
maxfaktor
2 June 2020mobile
Ребята купил масло в мотор 5 литров формула форд 5w30
А какое масло в коробку заливать в инструкции вообще про это не написано?
Почитал что нужно это 1 790 199 но литр 1800 рублей очень дорого.
Также не понятно в мотор 1.8 сколько масла в коробку входит ? Одни пишут что 1.9 литра другие что 2.3 литра.
mishka_anderson
2 June 2020
maxfaktor
Самостоятельная замена масла в МКПП
Коробки одинаковые.
semen85.07
19 June 2020mobile
Люди, не знаю в какой ветке это спросить🤔 бывает, что что-то свистит на холостом ходу в двигателе, со стороны натяжного ролика, ни кондей, ни электроника никакая не включена, газу даёшь и всё пропадает
sser-pan
19 June 2020mobile
semen85.07
Вот он скорее всего и пищит.
19 June 2020
semen85.07
разбери/смажь/сравни.
