Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
833,9K
2,2K
xakcep
21 March 2020
maguta:
На передние рычаги брал муг по каталогу ихнему все отлично встало катаю 3 месяца ... все гуд... менял сам ... в месте со стойками... но скажу вам 188т пробег родные еще были очень даже живые ... менял стойки вот решил и их за одно...
Пробег 73000 км
Спрашивал про сайлентблоки для задних продольных рычагов
x-mass
22 March 2020
xakcep
Если вам нужны именно для ФФ3, то:
Ford 1692849
Lemfrder 3988401
SIDEM 803308
MOOG FD-SB-13516
MEYLE 714 710 0016/HD - усиленные
maguta
22 March 2020mobile
x-mass
Думаю передние от задних качеством врят ли отличаются... если взять одного и того же производтеля...
x-mass
22 March 2020
Вот отзыв из ФФ2 о ходимости LEMFORDER 3683101 made in China:
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #19048409)
Цена на него просто сладкая)
maguta
22 March 2020mobile
Ну фордовские у меня отходили 190т грубо говоря, и еще бы прошли ... задние еще родные... думаю оригинал будет слаще 😉
xakcep
22 March 2020
Товарищи, а подскажите как называются эти рычаги см. фото и можно винкоды этих рычагов, когда менял колёса, заметил расслоение сайлентблоков на них, может из-за них всё таки уже полтора года стучит зад на маленькой скорости по кочкам.
schved
22 March 2020mobile
Рычаг задний поперечный верхний (серпы) оригинал 1752736, я в одном менял салейнтблок от лемфердора (пресс под боком) к сожелению артикул сейчас не подскажу
x-mass
22 March 2020
Сайлентблоки в (серпы) оригинал 1752736, внешний диаметр 36,2 мм:
LEMFORDER 3194001
MOOG FD-SB-10674
RBI D25MZ303
Аналоги серпов:
LEMFORDER 32008 01
TRW JTC1446
SIDEM 3478
SWAG 50 92 3047
FICUS 1
22 March 2020mobile
xakcep
Обычно серпы переживают все остальные рычаги.
xakcep
22 March 2020
FICUS 1:
т.е. как понял, на них грешить не стоит?
FICUS 1
22 March 2020mobile
xakcep
Если ты первый владелец и точно знаешь, что менялось по подвеске. У себя менял все рычаги задней подвески, все были не айс, а серпы живее всех живых.
22 March 2020mobile
Оригинальные серпы легко 200 тыс ходят
xakcep
22 March 2020
ну да, владелец единственный, пробег с апреля 2012 года 73000 км
FICUS 1
22 March 2020mobile
xakcep
Они точно в норме
22 March 2020mobile
xakcep
У меня стучал аморт,нашол только после того,как нижнее крепление освободил и вручную прижимал его,потом наборная стойка стаба стучала,болт стойки задевал за рычаг
xakcep
22 March 2020
Серый:
да блин полтора года уже стучит, что даже все кто едет со мной, думают, что у меня там ящик с гвоздями в багажнике.
менял уже и стойки стабилизатора задние и задние продольные рычаги один фиг стучит.
теперь предлагают(знакомый мастер, работал в дилерском центре в форде) поменять задние сайленблоки продольных рычагов и задние амортизаторы. хотя вроде машину раскачивали вроде не стучит и амортики гасят качение.
22 March 2020mobile
xakcep
Для сайлентблоков продольных рычагов тоже такой пробег фигня он, как работник дилера должен знать об этом! Там не фига сложного в этой подвеске нет Сядьте сзади и определите для начала сторону,лево/право, потом с этой стороны снимите снимите аморт и проекте без него
schved
22 March 2020mobile
От себя две копейки вставлю, все верно, серпы ходят очень долго, на 130тыс. Появилась трещина на продольном рычаге пришлось его снимать, открутить серп не получилось болт прикепел внутри салейнта, срезал. Сами салейнтблокии живее всех живых.
maguta
22 March 2020mobile
xakcep
У меня опора амортизатора стучала ... 2 раза снимал осматривал, ставил назад , подтягивал ... пока болт не сломал ... опора идеальна по внешнему виду...
Писал тут уже, получилось так что пришлось опору поменять ... поменял и стук ушел...
С зади кроме 1й апоры и амортизаторов ничего не менял... пробег 188т все тихо тфу-тфу... проставки только поставил 2 см перед и зад ...
rim.mogilev
24 March 2020
Подскажите, тяги заднего стабилизатора - 1 719 542 , те которые "солдатики" , какой фирмы предпочесть ?
xakcep
25 March 2020
R
rim.mogilev:
Я -MOOG- брал по 1100 руб.\шт., прошли пока что 7000 км...
rim.mogilev
26 March 2020
X
xakcep:
можно код запчасти написать ?
xakcep
26 March 2020
R
rim.mogilev:
или завтра вечером или сегодня вечером схожу в гараж и сфоткаю коробочку с финис-кодом.
xakcep
26 March 2020
maguta:
проверили все болты и крепления, всё было затянуто и подтянуто. сняли амортизаторы TORR1299 проверили их на подтёки и на нажим, работают отлично, НО ПОСТАВИЛИ новые амортизаторы SACHS315515 и всёёёёёёёёёёёёёёё тишина, товарищи 2 года мучался с этим.
ПС: сделали выводы с мастером, больше конечно он подсказал, наверное было дело В ШТОКЕ АМОРТИЗАТОРА, говорит руками не проверишь, а вот под нагрузкой машины может внутри него так и стучало.
Всем Спасибо проблема решилась. тьфу тьфу тьфу
x-mass
26 March 2020
R
rim.mogilev:
По этому номеру 1 719 542 из хорошего:
MOOG FD-LS-10437
SIDEM 67160
По не проверенным данным (может кто подтвердит?) на ФФ3 становится 1487402, которые дешевле:
Аналоги:
SIDEM 3265
SIDEM 3269
MOOG FD-LS-0122
LEMFRDER 33482 01
TRW JTS581
Aleksandr69reg
26 March 2020mobile
x-mass
Нет на 3 таких стоек это от первофокуса и болт там меньшего диаметра
Sync77
26 March 2020mobile
Aleksandr69reg
В смысле "таких"?
Aleksandr69reg
26 March 2020mobile
Sync77
Как на втором фото
Alexandr0
26 March 2020mobile
Такой вопрос. Приобрёл 2 оригинальных стальных передних рычага(2172992, 2176249), палец шаровой легко ходит от руки и даже возвращается понемногу в центральное положение за счёт пыльника. Это нормально? На шаровых надпись TRW.
xakcep
26 March 2020
Alexandr0:
мне оригинал когда меня, которая ещё на заклёпках изначально, там ооооочень туго смог слегка подвигать и то сказали это уже под замену, правда пока решался на замену, наездил ещё 5500 км.
