Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
395,7K
1,5K
25 March 2020mobile
Посмотрите на вин под стеклом,если он ровно то и стекло ровно
25 March 2020mobile
На отцовском фокусе табличка с вин с завода криво стоит ) Стекло родное.
Dobrinia
26 March 2020
W
win76:
Может зазор не криминальный но был 4 мм а стал 6 мм что уже заметно попробую резинку туда подыскать
а мне предлагали сразу с резинкой поставить, что б сколов не было по кромке крыши.. отказался, хотел оригинальный вид.
zav2384
26 March 2020
Dobrinia
резинка потом лкп может начать протирать
26 March 2020mobile
Z
zav2384:
Dobrinia
На вторых фокусах ничего не протирает.
win76
26 March 2020
каким образом резинка может протирать если посадить ее на герметик а что за резинка на вторых где глянуть можно
zav2384
26 March 2020
W
win76:
образом резинка м
зависит от резинки. Есть резинки внахлест на крышу, вот с ними есть проблемы. Не на фордах, просто на всякий случай предупреждаю
konnan
27 March 2020
есть финис AGC без надпеси форд? с дд обогревом
27 March 2020
konnan
Попробуй по 3578AGSHMVW3P
MiXon
27 March 2020
win76
вот так выглядит крыша-стекло оригинал, поставлено в 2019 году
Dobrinia
27 March 2020
куда смотреть? сколько мм ? в одной плоскости должна быть крыша и стекло? еду на замену стекла на след неделе, очень интересно
27 March 2020
Dobrinia:
Сфоткай, как было, потом сравни. Оригинальное стекло встает точно также, как заводское, по другому не поставишь...
win76
27 March 2020mobile
У меня как было не поставили разница в несколько мм получилась
27 March 2020mobile
W
win76:
Стекло оригинал?
win76
27 March 2020mobile
Пинкертон оем без значка Форд просто пластмассу забыли поставить
rodos
28 June 2020
Подскажите как можно вытащить этот выключатель обогрева стекла
АНДРЕЙ1973
28 June 2020
R
rodos:
разобрать консоль. я вытаскивал много раз, сняв только боковую крышку, но нужен навык и опыт.
voidupdate
6 July 2020
Привет! Подскажите пожалуйста, в FF3 хэтчбек 2011 года, встанет ли стекло и подключится обогрев от фокуса Рестайл 2014 года.
Saint-Gobain Securit
фото1
фото2
фото3
фото4
MiXon
6 July 2020
voidupdate
Ставил такое же стекло на фф3 хэтч 2011 год.
Лобовое стекло с обогревом (сообщение #19124293)
маркировка в углу совпадает.
докупал пластик в салон (крышка над салонным зеркалом)
voidupdate
6 July 2020
MiXon:
В итоге все красиво получилось?
крышка датчика дождя 1798226 вот это?
У меня сейчас стекло AGC просто с обогревом без ДД, комплектация тренд. интересно подключится ли ДД
MiXon
6 July 2020
voidupdate
поучилось все отлично, но у меня были датчики света и дождя, обогрев само-собой.
крышка верная. с ней фото не выкладывал.
надо прописывать в конфиг дд (наверное)
voidupdate
7 July 2020
Смотрю, что по стеклу, которое выбрал есть два косяка: Фишка снизу обрезана, сверху пластик фишек поломан.
На сколько это критично при подключении будет?
nhr
17 July 2020
Собираюсь в ближайшее время менять лобовое. У меня есть датчик дождя, радар, датчик света и обогрев.
Не подскажете код данного стекла?
Пока обзвонил две конторы, в одной предложили XYG за 11000, в другой AGC или Pilkington за 20000.
Конечно, XYG не хочу брать. Но может вы что посоветуете?
ViktorPLK
18 August 2020
Может кому пригодится. Производитель КМК Glass начал выкускать лобовое для Фокуса 3. Например лобовое под 3 камеры для системы Active City Stop можно купить в Мск за 17к., артикул FRDT0070.
kum_15
10 September 2020
Народ, подскажите у ФУЯО есть каталог стекол? сайт официальный? (на фуяо.ру и прочих как такового каталога нет, или я не туда смотрю) или может кто-то подсказать артикул на лобовое с обогревом. По вину в емексе как аналог FYG 3578AGNVW, но как понять что оно подойдет не совсем понятно.
Dobrinia
11 September 2020
ViktorPLK:
я себе такое ставил. три раза меняли, искажения жуткие.
В итоге поставил XYG. и сделал вывод, что кмк г..
tiger_sc
21 September 2020
Если заделаете, вероятность появления трещины снижается, но не исключается полностью (если пойдет дальше засверливать останавливать и заливать)
Я года четыре отъездил с заделанной трещиной, в этом году она таки не выдержала и треснула дальше, т.к. старый клей разошёлся. На слдедующий же день съездил и заделал, мастер сказал, что при нормальном клее и старая не должна была разойтись. Заклеил каким-то американским составом, сказал три года гарантия. Но как-то и на заделку трещин ценники не очень гуманные стали, в прошлый раз раза в три дешевле заделывал, а лет 15 назад вообще копейки стоила мне заделка трещины на предыдущей машине.
Да, обогрев после заделки работает.
usstas
24 September 2020mobile
Кто xyg ставил по какому коду заказывали? А то в местном интернет магазине 27 килорублей просят, кажется дороговато за Китай. До этого много чего там заказывал - цены почти всегда ниже емексов-юлсунов и сроки доставки быстрей... И ещё перебирая различные коды из данной ветки emex предложил аналог Lemson
3578AGNHPV, цена в районе 13000. На форуме про такое упоминаний нет, мож кто знает что за зверь?
usstas
26 September 2020mobile
Ну и для статистики. Езжу с xyg 5 лет. Пару лет назад поймал камень, трещина в 1см, вечер, заклеить негде, а на утро разошлась от стойки до стойки, но не в виде фирменной улыбки, а горизонтально. Так что возможно xyg устойчив к появлению улыбок. Езжу на климате постоянно, обогревом пользуюсь часто, машина 2011г (может в 2011 крепче не стекла были, а железо). После трещины обогрев работал, но со временем работающих нитей становилось все меньше и меньше. Сейчас с водительской стороны штук пять осталось, с пассажирское процентов 30 - с запотеванием справляются, а вот со льдом уже не потянут.
kov-777
21 October 2020
Приветствую.
Прошу помочь с поиском не оригинального, но не "китайского" стекла, например AGC )
Проблема в том что на моём треснутом стекле есть куча бестолковых датчиков типа сити-стоп... выглядит оно так:
Менеджер в Existe дал оригинальный FINIS 2 109 426, но такое стекло стоит закономерно дорого.
На интернет сайтах автомагазинов выдаёт аналоги по более приемлемой цене, но при проверке кодов методом "яндекс картики" 🙂 , понимаю что это всё варианты для других фокусов:
Кто менял такие стёкла - поделитесь пожалуйста опытом номером.
