Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
423,6K
1,2K
joker-13
26 December 2019mobile
zbugz
В нем дело и было. Заменил Главный тормозной и все стало норм.
zmeiy
http://ffclub.ru/search/posts/?q=remsa&topicid=334062
zmeiy
Спасибо конечно, но про диски там нет, только про колодки 😞
borik4
28 December 2019
zmeiy:
Господа, подскажите, диски задние remsa имеет смысл брать (бюджет ограничен 😞 ) или только оригинал? Где то отзывы попадались, что ведёт после 15000... может кто ставил себе?
Да на фокусе 2 у тебя они точно подольше походят- КУГА потяжелее. потому быстрее сносит! Про то , что их ведет - не слыхал ! У меня оригинал повело..так что , как повезет! Есть еще разные, надо смареть...
KORTEX KD0248 1 024руб, METACO 3060204 1 174р. MILES K011236 1 238руб. REMSA 6145900 -1 435р! Вроде на фф2 такие же стоят!
Aleks7417:
Brembo P 24 175 кто нибудь юзал такое?
Много подделок говорят!
zmeiy
28 December 2019mobile
borik4
Большое вам спасибо! Попробую тогда remsa наверное...
7775543
8 January 2020
E
Explorer:
А оригинал ford 2110582 чем не устраивает? И цена интереснее
Добрый день, друзья! Я правильно понял что эти колодки от мондео подойдут на заднюю ось вместо 2 211 284. Куга 2018 с эл. ручником. В чем отличие, на фотка вижу, что родные со скотчем а на мондео вроде скотча нет.
Explorer
8 January 2020
Я правильно понял
Правильно
7775543
8 January 2020mobile
Прикольно. Цена в 2 раза отличается. Машина новее плати дороже. А вы их покупали? Там есть скотч или я по фотке правильно увидел и его нет?
Спасибо за ответ.
ilnar353
19 March 2020
Стоковые были скрипучие даже сновья, в конце лета поставил на перед колодки и диски МобиЛенд. Диск вентилируемый, колодки обычные, не керамика. Торможение у них более плавное, нет такого хруста как на родных. Когда отпускаешь тормоз, машина мягко с места берет. Прокатал всю осень на них на дачу по лужам с песком, износа почти нет. По цене относительно бюджетно.
brum83
21 March 2020
zmeiy
В принципе не важно какое название будет написано - в этом ценовом сегменте все - китай. Remsa брал на опель год назад - пока все нормально. Металл не плохой - за год толком не заржавели еще. полтора года назад ставил Patron на ауди - тоже все нормально.
На этой неделе купил передние Blitz пока не ставил.. Но с виду они лучше - они шлифованные, в отличие от remsa и патрона.
zmeiy
21 March 2020mobile
brum83
Поставил remsa буквально неделю назад, будем посмотреть ..
3555656
12 April 2020
Добрый день. Менял зимнюю резину. Посмотрел тормоза. Форд Куга 2.5L февраль 2019г.
С завода на передней подвеске 300мм
ATE. На задней подвеске 316мм FoMoCo - с форума вроде должны быть 280мм, поставили поприличнее диаметр.
Serg-go
12 April 2020mobile
Это потому что у вас электроручник.
Dik_g
12 April 2020mobile
Serg-go
На задней подвеске 316мм С электроручником, надо в шапке темы поправить
3555656
12 April 2020mobile
316 гораздо лучше 280. В поворотах на развязках чувствуется, что задняя ось подтормаживает.
Визуально и по описаниям у бмв х3 и мазда 5 задний диск чуть больше переднего, раньше задние диски были существенно меньше передних.
nuk nuk
12 April 2020mobile
А если заменить передние тормоза на 320, а ещё лучше на 335мм, то получите ещё больше удовольствия от вождения))
3555656
13 April 2020mobile
Да, форд пожалел 320 диаметр для 2,5L . Но у большинства одноклассников Куги , кроме х3 и мерса с тормозами все вообще грустно. Хотя для 10 мин. драйва их хватит, не перегреются.
wolldem
16 April 2020
Приветствую!
Сегодня exist по запросу по VIN на задние колодки выдал код 2433333. У меня электронный стояночный тормоз.
На форуме не нашел такого артикула.
Это что-то новое?
Dik_g
19 April 2020mobile
zmeiy
Как ощущения от ремсы, сильно пылят (диски пачкаются?)
brum83
20 April 2020
Remsa это тоже самое что Lucas\TRW и Roadhouse. Довольно твердые колодки - не пылят.
Более всего пылят кашияма (из того что использовал лично). Но мне на пыль ....
Если нужно: из дешевых нормальные колодки blitz и miles (те, у которых номер с 4 начинается).
Night Warrior
23 April 2020mobile
Друзья Кугаводы, подскажите объем тормозной жидкости.
Выбрал Бош DOT4 HP. А сколько брать? Литр или два?
23 April 2020
Night Warrior
У тебя хобби спрашивать одно и тоже? Тормозные колодки и диски. Тормозная система (сообщение #19141184) 😉
Night Warrior
23 April 2020mobile
Я не всегда помню, что на завтрак ел, а ты про хобби.
И тогда я так и не поменял.
JeksOn
26 April 2020
Уважаемые кугаводы, подскажите что взять из ряда цена/качество диски и колодки вкруг?
brum83
26 April 2020
JeksOn
Про китайскую дешевку на этой странице писал. Вполне качественно.
Если не хочешь китай - бери оригинал. Если оригинал дорого - бери б/у оригинал с разборки.
Если б/у не хочется, оригинал дорого, а Китай вызывает недоверие - открывай Exist и смотри все подряд - там как правило написаны страны происхождения детали.
По дискам ситуация следующая: Если брать именитые фирмы (те же Remsa, Bosch, TRW, Brembo) за недорого, то это будет произведено в Китае. Если брать именитые фирмы с производством в Европе, то по цене это сопоставимо с оригиналом.
26 April 2020
JeksOn
Все как всегда, АТЕ, Галфер, ТРВ, Феродо, Текстар, Отто, оригинал
JeksOn
26 April 2020
brum83
А почему АТЕ стоит дороже чем оригинал?
Текстар нет сейчас в наличии нигде
Трв не понравились
Колодки и диски все же лучше брать одного производителя?
zbugz
26 April 2020
JeksOn:
brum83
Трв не понравились
Потому что АТЕ хорошие, мягкие, тормозят, но ресурс меньше из за мягкости. Но оригинал на куге особо не уступает АТЕ
Jennik1
26 April 2020mobile
JeksOn
если вопрос именно цена качество и бюджет то - Моторкрафт и диски и колодки.
Лучшего тандема в этом ценовом сегменте не найти.
Вторым по качеству ресурсу - диски АТЕ Пауэрдиск + АТЕ керамик.
Также Сандтлер диски + АТЕ керамик.
Но! парни поставте Раз - ЕВС любые ( слоты, перф, любые) + Грины или Еллоустафф и почувствуйте разницу в эффективности!
Будете всегда их ставить в будущем. Дороже изначально но эффективность тормозов на много выше, ресурс не меньше , а то и выше оригинала!
Это для активных водителей.
Кто по спокойнее - будете удивлены ресурсом.
brum83
26 April 2020
Потому что оригинал и есть АТЕ!
