Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
183,1K
8 November 2019mobile
Анатолий33
Я раньше прописывал ID датчиков но поскольку система не указывает какое колесо спущено то понял,что смысла в этом нет,так что пофигу где какое стоит.Думаю ВСМ понимает где какое колесо. При установке второго комплекта я не прописывал датчики, ВСМ сам их определил и погасил сигнал,если он их узнал то соответственно сам расставил по местам
allan2012
25 November 2019
Всем здрасьте! Имею фокус 15 года рест, америка. После замены летних колес на зиму на железках. Через 150 км вылезла ошибка "Tire Pressure Monitor Fault". Пищит при запуске авто, и горит постоянно. Вопрос: почему через 150 км выплыла ошибка???
Vitaly VP
25 November 2019
Сброс давления через БК убирает сообщение в течение 20 км?
indoor1980
3 December 2019mobile
Ребят, подскажите, всё-таки как определить, какой датчик вышел из строя, а то выскочило сообщение что-то типа нет сигнала с датчика и появляется каждый раз. С помощью какой программы можно посмотреть, или можно эту систему отключить? Машинка 17 года рестайлинг американец
Чирковоз
3 December 2019
indoor1980
И посмотреть и отключить можно с помощью "Forscan" с расширенной лицензией.
indoor1980
8 December 2019mobile
Спасибо, по вашей инструкции определил проблемный датчик. На время откл. систему что б не надоедала, заменю датчик активирую. Прочитал тему так и не понял нужны танцы с бубном или сам пропишется.
Чирковоз
indoor1980
Если датчик оригинал, через некоторый пробег подхватится сам. На Америку и Европу идут с разной частотой рабочего диапазона.
Ал-др
9 January 2020
Зимы нет вообще. Решил поберечь хотя бы переднюю новую резину. Поставил поезженную, но на этих дисках нет датчиков. Думал прокатит. Увы. Пишет не определились датчики. Но два то на задних остались. Что то не так?
9 January 2020mobile
Ал-др
Хотя бы одного датчика нет,система включает предупреждение
dKot92
30 January 2020
Всем привет,
мучает один вопрос очень. У моей супруги установлена панель приборов рп7 фокус 2011г, хотим активировать давление в шинах посредством ДДС и затем установить датчики ТМПС и через них. Но мне нужно, чтобы на дисплее были выведены показания давления КАЖДОГО КОЛЕСА как у меня на Сиде 19года при нажатии на параметры сост шин выводятся показания давления в каждом колесе тольуко в движении.
как это можно реализовать на фокусе??? Ведь как-то можно, картинки в инете есть не с проста
* И выше обсуждалась тема, видел, но очень косвенно, но давайте ее изучим все досканально - ведь так удобнее. Тему с датчиками мусолим с 16года, а об отображении в каждом колесе всего лишь единожды))
Для размышления добавлю еще ссылку на драйв, там тоже мусолят это
30 January 2020mobile
dKot92
Картинку мусолят давно но не на одном фф это не реализовано
qizer
13 March 2020
Добрый вечер,
В наличии ford focus 3 дристайл, европеец. Сейчас есть один комплект датчиков, работает и радует и спасает порой.
Пришло время обновлять диски и хочу на второй комплект купить ещё и датчики.
Как я понял мне надо 4шт датчиков. Один оригинал стоит 50$ (уж больно дорого, имхо), думаю заказать 433MHz на али, но выбор велик и подделок, как я понял, тоже. Поэтому кто заказывал на али и пришли нормальные - где заказывали, ссылку можно?
Ещё вопрос по активации: мне надо именно прибором активировать или есть шанс, что самопропишутся? Опять же, если можно, ссылку на прибор, если заказывал кто. Ну или если есть кто из Минска и окрестностей с прибором - отзовитесь 🙂
Анатолий33
13 March 2020
Если купите оригинал. В рф до этих событий стоили 5,5 тр. В китае тоже дешевого нет ничего. Качество- как повезёт.
Оригинал- пропишется сам. Надо только проехаться сколько то км и с какрй то скопостью.
Пс. С оригиналом проблем не было. С Китаем- на шиномонтаже разоритесь. ИМНО.
denisik
13 March 2020mobile
Покупал на Али три комплекта (думал, что будет брак, но восемь из восьми рабочие). Регулярно отваливаются - где то раз в месяц по кругу, сами прописываются очень редко, прибор вожу с собой. Один комплект, наверное, оригинал купил бы. На два жаба задушит.
andrei51
13 March 2020mobile
qizer
У меня Китай стоит заказывал четыре ,два брак оказались вернули деньги купил другие на ебей,третий год работают, прописываю прибором.
Поменять если что не проблема ,я одну сторону отбивал от диска,отжимал покрышку и менял датчик Откручивал от ниппеля сам датчик,там один болтик.Оригинал наверное нет смысла брать дороговато всё таки.
qizer
13 March 2020
Анатолий33
5.5к - как-то много. сейчас на экзисте искал 1862980 и вижу за 2,5к
Есть смысл в ваших словах, шиномонтаж может стать куда дороже оригиналов, по итогу. А если ещё и сами прошьются...
denisik
Спасибо, ещё больше склоняюсь в сторону оригинала теперь. Ежемесячные танцы у колёс - предел моих мечтаний 🙂. Слишком стар для этого.
andrei51
Дорого, согласен, но танцы с бубном каждый месяц - ну такое себе
Спасибо за ответы, буду думать
andrew.ak
2 June 2020
-3
Доброго времени суток.
Перечитал уже всю тему, подскажите, американец фокус 2016-го года рестайл. Какой датчик покупать, может артикул кто-то знает?
Думаю было бы неплохо добавить данную инфу в шапку, не только по америке.
Заранее благодарен.
gennady.chernickov
5 June 2020
Добрый день!Форд Фокус 3 2019 года посаветуйте датчики давление шин,и код оригинальных датчиков?
fx000
5 June 2020
На али продают оригинал, просто просроченный. По регламенту форда датчики больше года или двух не хранятся и утилизируются. Вот их-то предприимчивые китайцы и толкают на али.
denisik
5 June 2020
fenixlz
Сейчас посмотрел архив заказов - заказал с Али 13.06.2019, получил 19.07.2019. Дата производства датчиков 03.2019 (фото маркировки не делал).
P.S. Сейчас у этого продавца 2140 комплект.
andrew.ak
9 June 2020mobile
fenixlz
А на eBay или ещё где-нибудь, никто не пробовал заказать?
А то я позвонил официалам, они заломили 300$ за один датчик, я их прямым текстом и послал))
fx000
10 June 2020
denisik еще могут отбраковку с завода продавать. Ставить их можно, но сразу советую заказывать штук 6. А то я заказал 4, мне пришло 3 нормальных, а 4-й от мондео. Написал продавцу, тот неохотно компенсировал, купил еще 1, поставил, начал проверять - а из тех первых трех, один-то не отзывается. Теперь еще 1 заказать надо. 😹
denisik
10 June 2020
fenixlz
Я поэтому и купил 3 комплекта, чтобы 2 раза не заказывать. 8 из 8 рабочие, но на трассе через 10 мин. "отваливаются", а в городе - раз в месяц. Форсканом смотрел, думал один какой-то чудит, но все по очереди. Пока думаю, в чем причина (подозреваю на слабый сигнал с датчиков, прописываются тоже не на первое нажатие программатора).
Dobrinia
10 June 2020
denisik:
fenixlz
датчики косячные, я езжу на бу оригинале 2013-2014 годов, на двух фокусах на двух комлпектах резины. т.е. 16 датчиков, и проблем нет.
denisik
10 June 2020
Dobrinia
Я уже собираюсь на оригинал переходить, только новые. Разница в цене от б/у у нас небольшая.
VLxHC
14 June 2020
Подскажите, пожалуйста!
У меня начал незначительно, но все же травить с обода ниппеля. На шинке не взялись, попросили обратиться к оф. диллеру.
Для меня это показалось странным, может, лучше обратиться в другую шинку?
14 June 2020mobile
VLxHC
Если у вас датчики штатные то нипели там сменные,на Али 50 руб 4 штуки
d3vil.st
14 June 2020
VLxHC:
Можно купить отдельно клапан в сборе и перекрутить датчик, так же начал травить между клапаном и отверстием в диске, меняется на любой шинке за 15 минут. Код для заказа 2040067
D98RUS
19 June 2020mobile
Господа, подскажите стоит связываться с датчиками с Али или лучше взять оригинал?
Есть тут те у кого датчики с Али работают без проблем
denisik
19 June 2020mobile
D98RUS
У меня в городе работают, на трассе через 10 минут отваливаются. Сейчас купил оригинал, но ещё не поставил, посмотрю, в датчиках ли дело и отпишусь
