После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) -
видеопримерОдна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетень
TSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремняАвтомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009устранение
по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текстПоследняя, действующая редакцияhttp://ffclub.ru/topic/164296/6563464/NZag:
На всякий случай, для тех, кто не видел переизданное TSB от 8.12.09 Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis. Обновлен раздел моделей, который теперь включает в себя сборочный завод в Санкт-Петербурге.
Тема/проблема: Шум ремня привода вспомогательных агрегатов
Модель: Focus 2004.75 (07/2004–) Завод-сборщик: Саарлуис Завод-сборщик: Валенсия Завод-сборщик: Санкт-Петербург Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Focus 2004.75 (07/2004–) - Купе с откидным верхом Завод-сборщик: Pininfarina Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
C-MAX 2003.75 (06/2003–) Завод-сборщик: Саарлуис Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Рынки сбыта: все
Краткое содержание Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов, возможной причиной является смещение ремня привода вспомогательных агрегатов из штатного положения по причине нарушения установки натяжного шкива на передней крышке двигателя. Для устранения этой проблемы следует снять натяжной шкив и тянущийся ремень привода вспомогательных агрегатов и установить новый натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в сочетании с новым ремнем привода вспомогательных агрегатов.
Требуемые запасные части и материалы Finis Code Количество Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1346034 1 Ремень привода вспомогательных агрегатов 1232500 1 Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1315781 1 Болт М8х70 мм 1445776 3 |
http://ffclub.ru/topic/164296/6555477/ (
выделение моё)
zero_cool:
Парни! Сегодня дилерам письмо разослали с уведомлением о том что появилась исправленная TSB 88/2009 и в ней русфокусы тоже в числе машин попадающих под ее действие. При чем было замечено что в случае отказов владельцам русских машин к дилеру будут применяться санкции со стороны ФМК. Так что смело можно ехать на гарантийный ремонт. ![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif) |
в случае отказа от обслуживания русфокусов упомяните про санкции от ФМК
Если у вас отказываются менять на машине ремень (на 2м году гарантии) по гарантии, см. информацию:
Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #6558781)Alla Saltykova:
Grigory2008:
| По ремню - при работах по TSB (гарантийных) меняется по гарантии независимо от возраста машины (имеется в виду машины старше года)? Или тоже необходимо письмо от ФМК? |
Григорий, добрый день, все в порядке - представители ФМК подтвердили, что и на 2-м году данная замена выполняется по гарантии.
С уважением, Алла Салтыкова Форд Центр Измайлово. |
В случае отказов со стороны дилера при явном наличии проблемы и соответствия условиям данного TSB рекомендую при обращении по электронной почте направлять письма на адреса:
ruscs@ford.com - официальный адрес со страницы Контактов
http://www.ford.ru/Footer/ContactUs
mrecepti@ford.com - ресепшн Московского офиса ФМК, и проверить что почту получили, по тел. (495) 745-97-00 (там-же).
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7374525)bomber29:
Michael_Schumacher P.S. только позвонил на "горячую линию" - по техническим причинам "абонентский ящик №25, Россия, 125445, г. Москва" не работает , претензии принимаются на "горячей линии" оператором, рассматриваются в 10-и дневный срок. |
образец письма можно посмотреть тут -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7195526)Для информации - различия роликов (старый - тот что стоял на дорестайлах, меняют на него):
http://ffclub.ru/topic/164296/6582776/zero_cool:
Тот что слева - это ролик старого образца
http://ffclub.ru/topic/164296/6917952/ , спасибо
bomber29bomber29:
ALEX_FOCUS:
| Как проверить новый ролик с ремнями стоит, или двухлетка? |
по-виду.
1.до-рестайл
2.рестайл ( с 2008 года)
P.S. фото Teylor и -Григорий- |
Фото ролика после замены -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7148229)Фото Акта о выполненных работах и замененного ролика от
bomber29 тут
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7333766) и далее
x
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от
Maximka79способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от
chrПриводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии. Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием. |
выточенный ролик от
смитибюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от
Dmitriy72Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от
6apakydaPS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
Grigory2008
26 November 2009
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Draiv1k
2 January 2020mobile
Ребята с новым годом! Подскажите пожалуйста, читаю тему и что то запутался. Хочу поменять ремни и ролик, у меня фф2 рестайл 1.8.. Вот не пойму ролик брать штатный с завода 1465253, это который ещё на шпильку крепится, или другой с натяжителем? А то я не пойму на каком ролике свист и треск. Сейчас стоит с натяжителем и треск есть и свист вот хочу поставить как с завода! Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо, с новым годом!
EvilG
3 January 2020mobile
Draiv1k
Свист на заводском ролике без натяжителя, не советую его ставить. Оставь систему с натяжителем, как у тебя и есть. Сначала проверь, что свистит и трещит, ролик натяжителя или сам ремень, то и поменяй. Бери хорошие проверенные запчасти, фиговый ролик и ремень быстро засвистят новые. Ремни оригинал, гейтс, контитеч хорошие, дайко брал - на 30 тыс км хватило, засвистел. Ролики разные пробовал - гейтс лучше всего показал себя.
Для проверки что именно свистит набери в шприц, грушу, или просто в бутылочку воды и на заведенном двигателе, когда свистит, аккуратно полей на ремень, как раз удобно, где он сверху по ролику проезжает. Если свист прекратился - меняй ремень, если нет - меняй ролик. Самому натяжителю очень редко что бывает, пружина может просесть на очень больших пробегах.
Draiv1k
EvilG
Спасибо большое! Вы не подскажите Финис код для ролика с натяжителем оригинал, и ролика Гейтс? Заранее благодарю!
Draiv1k:
Спасибо большое! Вы не подскажите Финис код для ролика с натяжителем оригинал, и ролика Гейтс? Заранее благодарю! |
Gates T36398 - это сам ролик.
Оригинальный Форд поставляется только ролик в сборе с натяжителем.
Draiv1k
EvilG
Так я и хочу поменять ролик в сборе с натяжителем. Это случайно не T38318? Gates естественно.. или вы предлагаете поменять отдельно сам ролик T36398? Заранее благодарю!
Draiv1k
Да конечно один ролик меняй, но лучше возьми металлический
EvilG
4 January 2020mobile
Draiv1k:
Так я и хочу поменять ролик в сборе с натяжителем. Это случайно не T38318? Gates естественно.. или вы предлагаете поменять отдельно сам ролик T36398? Заранее благодарю! |
Если хочешь в сборе, то артикул верный T38318.
Оригинал для справки 1315781, это будет тот же Гейтс, но с клеймом Фомоко.
А я конечно предложил поменять лишь сам ролик, предварительно проверив, что именно свистит, ролик или ремень. Если собирался ехать на сервис, то ролик можно поменять самому без проблем за 3 минуты.
Если натяжитель нормально натягивает, усилие нормальное, то и менять его нет смысла. Он у тебя какой фирмы?
EvilG
Tratil:
Draiv1k но лучше возьми металлический |
У меня вот как-то не срослось с металлическим роликом. Брал GMB, пару раз подшипник в нём поменял и посадочное место испортил, они стали вставать с перекосом. Хотя наверное я неправильно менял, надо было новый на старый класть и давить, а я сначала выдавливал старый, потом запрессовывал новый, с перекосом...
Draiv1k
EvilG
Вот не помню какой фирмы честно! Но, по моему не оригинал! Кстати, а не могли бы вы артикулы ремней (оригинал)скинуть если Вас не затруднит, а то по вину у меня стоит ролик без натяжителя, а там ремни короче. С натяжителем же нужны ремни длиннее верно же? А артикулы я не знаю... Заранее благодарю!
EvilG
EvilG
Так и у меня GMB, подшипник не менял, пока норм, а на Гейтсе и года не от ездил
Draiv1k
EvilG
Спасибо большое за помощь! С наступающим!)
Draiv1k
5 January 2020mobile
EvilG
Поменял я ролик с натяжителем, сегодня с утра завел, сначало скрежет, потом все равно был свист, правда секунд 10, и через минуту ещё на сек 10.. В думаю ремни... в тот раз покрутил ролик только, и понял что он сухой, ну и естественно грешил на ролик. После замены свист на холодную остался, только по времени меньше и тональность другая. Я так понял надо оба ремня менять? или на генератор пока? Я вот боюсь не генератор ли это свистит? Или мб брак какой то? Брал в автомоле около Вегаса (Москва). Заранее благодарю!
Draiv1k
Tratil
Будьте добры, скажите номер ролика или где купить металлический!? Это случайно не GATES T36420? Заранее благодарю!
EvilG
Draiv1k
Металлический ролик GMB GTA0520. То чтобы можно было дешево покупать отдельно подшипник 6203 закрытый разных фирм и прессовать их в ролик
Ремни проверял, брызгая водой, как я советовал?
Draiv1kТам два ремня. Ремень кондиционера и ремень генератора, помпы. Как правило ремень кондиционера без нагрузки (кондиционер не включен) не должен.
Скинь ремень и прокрути шкивы помпы и генератора. Нужно послушать как крутятся и как шумят. Так же брызгать водой как советовал
EvilGВот тут я покупал ролик GMB0520
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18283993)А затем ставил в него подшипник SKF
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18620391)
Draiv1k
6 January 2020mobile
Бразгал на ремень генератора, звук не изчез, вроде с пуливизатора брызгал на кандея, но, было утром темно, попал не попал - звук не исчез! Подскажите что лучше из метал ролика GATES T36420, или GMB GTA0520? Заранее благодарю!
Draiv1k
Гатез я не пробовал, ничего про него сказать не могу. У гмб подшипник слабоват.
EvilG
Draiv1k
Уже поменял же ролик в сборе с натяжителем? Выше писал вроде
Draiv1k
EvilG
Все верно, но, я думаю мб ролик брак? Может быть такое?
EvilG
7 January 2020mobile
Draiv1k:
Все верно, но, я думаю мб ролик брак? Может быть такое? |
Все может быть, у меня новый GMB из упаковки был с люфтом подшипника и свистел жутко с первого запуска. LYNX ставил, отходил полгода, при холодах стал посвистывать, пока не прогреется, поменял его на SKF, свистит с новья также пока не прогреется мотор, чем холоднее тем громче. GATES отходил 30 тысяч, почти два года, это я думал еще мало, оказывается вон оно что.
Draiv1k
EvilG
А Гейтс у Вас металлический? Или пластик!? Кстати! Я когда гейт с натяжителем покупал, люфт был.
solex11
парни, ролик ходит уже 2 года... не свистит, не жужит... а фото выложил из запаса, купил сразу 2, думал быстро зажужит а оно не в раз... второй сколько будет лежать не известно...
а вы все пресуете эти скф.. жэмэбэ... зачем вам все это?!)))
EvilG
Draiv1k
T36398 я ставил, он пластиковый
Draiv1k
GMB GTA0520 брал в автодоке
sunshie
27 January 2020mobile
Всем привет. Подскажите, можно ли оставить старые болты ролика? Или может кто покупал неоригинал и знает финис. 300р за болт это перебор.
Liquid Desire
Ели "бошки" не поотрывал то ничего с ними не будет.
sunshie
1 February 2020mobile
Заказал тут набор Gates K016PK1305. Так вот выглядит.
Качество литья сами видите. Вот так вот делают в Турции.
Ремни сделаны где-то в Евросоюзе.
Даже наклеечка есть.
lilo1307
6 March 2020mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размер родных ремней на фф2 1,8 ресталинг. .генератора и кондиционера. ..генератор 1240 или 1249...?
