BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
Pincky
17 February 2020
Веталь76
у меня передняя GMB 35000 прошла и еще ездит. С декабря 2017
Sergio64rus
17 February 2020mobile
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км |
Мои результаты: справа до сих пор бегает нормально, пробег 54 т.км. А слева поменял сегодня, загудела, пробег был 36 т.км.
Поставил FAG 713678790.
Также замене подвергся подшипник привода (который справой стороны), родной стоял, намотал 210 т.км.
pacific85
18 February 2020
Rosso
Не стоит брать GMB.У меня оба "вылетели" быстро. Сейчас Fag стоит, все ок.
Rasim 792
18 February 2020mobile
Sergio64rus
Каким методом меняли?
Rasim 792
22 February 2020mobile
Поменял сегодня левый ступичный подшипник. Запрессовал с помощью гидравлического домкрат а и тормозных дисков распиленных пополам. Шум увеличивался при повороте руля на право.т.е. левый нагружался. Распилил старый подшипник. Износ на внутреннем кольце, ближе к шрус.пробег 194 тыс. Смазка была.на внешне кольца больше,на внутреннем -меньше. Износ виден
на фото.
creofun
24 February 2020
Всем привет.
В шапке есть следующие артикулы ступиц:
Задняя ступица
С ABS
NTN/SNR R152.69
Вопрос - дак если 79я идет без датчика АБС - почему она в списке с ABS?
Или я чет не понимаю...
Aleksandr69reg
24 February 2020mobile
creofun
Отверстие есть, датчик свой ставиш
Веталь76
creofun
Да все просто. Можно купить без датчика абс и поставить свой датчик. Или купить с датчиком абс. Просто не у всех авто идут с абс. Вот и поэтому есть ступица с датчиком и нет.
creofun
Веталь76
Это значит надо заранее посмотреть ступицу есть ли там датчик...
У меня пока тьфу тьфу все нормально с задними ступицами. Заранее так сказать узнаю.
Это ведь надо колесо будет снимать чтобы посмотреть есть ли там АБС датчик... Спереди вроде есть.
Веталь76
creofun
Надо смотреть есть ли абс на авто, вообще. Передние все идут с абс и ставятся на авто без абс.
Если у вас есть система абс, то и задние ступицы стоят с датчиком абс, как и спереди на кулаке стоит датчик абс.
creofun
Веталь76
АБС на авто есть.
Значит надо покупать ступицу без датчика?
24 February 2020
creofun
Это уже вам решать. Можно купить R152.69 в комплекте с датчиком, либо R152.79 без датчика и установить свой датчик. Вроде всё просто.
Веталь76
creofun:
АБС на авто есть. Значит надо покупать ступицу без датчика? |
Да,можно так. Но если уверены что свой датчик снимите без проблем, бывает так что он не хочет вытаскиватся.
creofun
Веталь76
Дак датчик надо снимать ? Он разве не в кулаке вставлен?
Веталь76
creofun:
Дак датчик надо снимать ? Он разве не в кулаке вставлен? |
Нет. На задней ступице, он на самой ступице на задней крышке
R152.69 это и есть ступица с датчиком в комплекте.
В кулаке, это передняя, я писал про это выше.
creofun
Веталь76
Спасибо.
То то я думаю чего цена выше на задние ступицы...
Более технологичные...
creofun
Веталь76
И замена я так понимаю без запрессовывания - задняя ступица держится на четырех болтах.
Кстати, левая и правая - нету такого разделения у задних ступиц?
Веталь76
creofun:
И замена я так понимаю без запрессовывания - задняя ступица держится на четырех болтах. Кстати, левая и правая - нету такого разделения у задних ступиц? |
Да, задняя на болтах, различий слева и справа нет.
noxx
creofun
Что дешевле то и брать
u041348
Щас на вскидку смотрел, с датчиком вроде дешевле))
всем добрый вечер .уважаемые подскажите какого производителя передней ступицы лучше поставить что бы был более надёжный. форд-фокус 2 ,1.8 бензин.
а не что что производитель Китай
Веталь76
27 February 2020mobile
grek40
Нет, ничего. Меня это не смутило. Стоит, все отлично.
цитата (Веталь76) |
Нет, ничего. Меня это не смутило. Стоит, все отлично. |
буду завтра заказывать .спасибо за совет.
Веталь76
grek40:
буду завтра заказывать .спасибо за совет. |
По крайней мере уже больше немецкого фаг что стояла, проехала.
danilin575
28 February 2020mobile
Веталь76
А сколько уже проехал на китайском SNR? У меня загудела на днях. Последний раз SNR ставил в 15 или 16 году и была это по-моему Франция. За это время проехал порядка 140-160 тыс км(много трассы и город длинной 110км) и тоже этот результат был больше ФАГ, хотя в том году менял левую и тоже нашел немецкую из старых запасов, пробег на ней порядка 120-130 тыс км.
Веталь76
danilin575Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19031588), вот описывал по теме,не давно.
Слева Снр ставил ещё в 12 году, там Франция ещё стоит.
Maverick174
SNR ходит дольше всех, независимо от страны производства.
