Не заводится / плохо заводится двигатель
Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
двигатель, заводится плохо, неисправность двигателя, холодный пуск, не заводится, пуск двигателя
andrey4444_81
5 February 2012
180K
karlon3
3 November 2019mobile
KASHIEV
Самое банальное. Разъем в блоке предохранителей в ногах пассажира сухой? Второй справа вверху.
Albertus2012
8 November 2019
KASHIEV
такая же фигня, фф3 седан 1,6 -125, пробег 587 700 км
менял линзы в птф, снял фары, коробас воздушного фильтра, бампер. Всё сделал, собрал обратно. Поворачиваю ключ, приборы загораются, всё работает, дальше ключ на зажигание - тишина. Проверил все разъёмы, попинал колёса. Ничего не поменялось. Бросил в гараже, сейчас пойду дальше танец с бубном исполнять(
Albertus2012
12 November 2019
Albertus2012
Решено. Не прикрученная масса под воздушным фильтром. 🤦‍♂️
Aleksey_K
19 November 2019mobile
Доброго времени суток. Первый день с ff3 и сразу неисправность. С утра завелся съездил по делам. Приехал поставил на сигналку.
Вернувшись к машине она не заводится (звука работы стартера нет) неисправность двигателя срочно сервис.
Какие могут быть решения?
Заранее спасибо.
BAS99
19 November 2019
Я бы, для начала, чисто по совецки, открыл капот и подербанил провода идущие от АКБ... особенно "массовый"...
max_470
19 November 2019
Aleksey_K
если есть сигналка - значит посмотри через сигналку напряжение аккумулятора.
Машина новая или БУ?
Aleksey_K
2013 год. до этого очень долго стояла.
BAS99
19 November 2019
очень долго стояла.
Ну так, АКБ (долго стоявшему), возможно, сил и хватило один раз стартер крутануть ))) Начинайте с АКБ...
max_470
4 December 2019
aleksandr509mt:
P0320
что за 4 дня было проверено на СТО?
Смотрели давление ТНВД? Он выходит на свои параметры?
Параметры расходомера какие? Жив ли он? Все ли с насосом в баке в порядке?
max_470
4 December 2019
aleksandr509mt
после снятия мозгов и установки обратно сбрасываются калибровки. После запуска автомобиль заводится на дефолтных параметрах и начинает постепенно адаптироваться к показаниям датчиков. И в этот момент что-то происходит.
Надо ошибки снять ELSкой. А не общим сканером.
aleksandr509mt
4 December 2019mobile
[b]max_470[/
Меня конечно мастера на Этом сто уже пугать начинают🤬За этовремя можно было двигало перебрать , я думаю. но катать на эвакуаторе по разным сто Физически не смогу.
Давление в ТНВД в норме, расходомер тоже проверили.
говорят, проверили все провода массы, нигде никаких обрывов или окислений.
снимали мозги поставили назад и машина завелась, но потом опять перестала заводиться.Сейчас будут осциллографом проверять
aleksandr509mt
max_470
Спасибо за ответ.Что то происходит , значит обрыв связи с мозгами если я правильно Вас понял,т.е. нужно в любом случае смотреть проводку, верно?А Что такое ELSка ?
Снять -считать или очистить /удалить ошибки из мозгов?
max_470
4 December 2019
aleksandr509mt
https://els27.ru/index.php?route=product/product...t_id=50
либо другой совместимый и через ForScan вычитать ошибки.
https://forscan.org/
aleksandr509mt
[b]max_470[/b
На ошибку ссылается одну и ту же - p0320, Вы имеете ввиду , что этот сканер покажет точнее где обрыв цепи , или что нужно менять?
aleksandr509mt
max_470
Нашли причину!!!
Проверили минусовой провод от ЭБУ а он не прозванивается, кинули отдельный провод к датчику и машина завелась с пол тычка !! Стоит ли вскрывать мозги и проверять на наличие окислений все внутренности ??!
bizz41
max_470
Почему именно елска? В данном случае на запуск влияют ошибки РСМ, а их даже елм может прочитать, разницы нет.
aleksandr509mt
bizz41
От мозгов провода целые, нет массы на датчике коленвала. Поэтому и не заводится двигатель! Как лечить такую беду? Кидать отдельно провод в обход мне кажется не стоит.
aleksandr509mt
Подскажите , может есть у кого-то схема распиновки ЭБУ на Форд фокус 3 duratec2.0 2012 г .в.
АНДРЕЙ1973
4 December 2019
aleksandr509mt:
все распиновки и схемы есть в альбоме схем, пользуйтесь поиском.
Sync77
29 January 2020mobile
Господа, случилась проблема - машина не заводится. Жмёшь на кнопку, иногда включается зажигание, перемигиваясь как ёлка. Ну в общем классические симптомы залитого BCM. Только вот С6 чист как слеза комсомолки, нет и намёка на влагу. Такое ощущение, что чему то не хватает массы. Отсюда вопрос - где точки массы, уоторые могут быть причастны к таким проблемам? Сегодня пытался кинуть массу напрямую на двигатель - никаких изменений.
Ах да, если и включается нормально - нажатие на тормоз гарантированно вырубает.
30 January 2020mobile
Sync77
Аккумулятор вообще живой?
Sync77
30 January 2020
Vortex:
Вчера не нашёл мультиметра проверить, но думаю да. Я уже отвечал, но пост перенесли из другой темы. В общем я проводами накинул второй аккум (только что снятый с зарядки) и ничего не изменилось вообще. Кроме того когда эта хрень появилась машина завелась и крутила стартёром весьма бодро. Сегодня с работы мультиметр захвачу и померяю что там на клеммах, может, конечно, коротнула одна банка и напряжение стало 10 вольт вместо 12, а второй аккум не вывозит, потому что всё сжирает аккумулятор в машине. Но вообще не похоже.
Sync77
Крепление силовых проводрв к генератору стартеру? Встречались ослабленные крепления.
Sync77
30 January 2020
Проверю, хотя не вижу связи, оно начинает плясать ещё до запуска двигателя.
Какие ещё могут быть варианты, чтобы сразу проверить? Откуда BCM получает питание и где его масса?
IGALEXI
30 January 2020
Sync77
Поставить вместо своего аккумулятора заведомо исправный, чтобы точно знать аккумулятор или нет.
Когда у меня перестал работать аккумулятор то-же все выключалось, пусковые устройства и прикурить от другого аккумулятора не помогли. Только замена. Проверять аккумулятор лучше всего нагрузочной вилкой.
Sync77
30 January 2020
Ну я свой отключу, а другой накину тогда проводами. Просто у второго полярность другая, так что я его штатно на клеммы не подключу. Думаю этого будет достаточно, хотя бы для проверки зажигания.
Вообще не сомневаюсь в этом. Только мне её особо неоткуда взять.
Sync77
Главное, чтобы провода были нормальные.
Вообще, правильно от донора заводить - плюс на клемму, минус на специальный болт на кузове. А ты, наверное минус тоже на клемму цеплял?
Sync77
30 January 2020
Провода нормальные, внешне очень на КГ-50 смахивают, по моему они и есть.
Не, ну я может и не гений, но всё же не до такой степени. Естественно на болт.
krivkosergey25
18 February 2020mobile
Добрый день, подскажите, форд фокус 3 2011 1,6. 147000км, на педаль газа не реагирует, а если реагирует то туго, заводится плохо, с трубы как будто кашель, обороты не держит, делал диагностику, ошибок нет, посоветовали поменять дмрв, результат никакой
