Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
metel
30 January 2020
Romcyk
насколько я помню ELMconfig не работает с EDC16c34.
Romcyk
30 January 2020mobile
Извини не понял с чем не работает
metel я в этом новичок
hammer0019
31 January 2020mobile
PiterFF2:
В случае замены мозгов надо провести их инициализацию (подружить с приборкой). Лучше сразу почитайте к софту, которым вы это будете делать.
Тему прочитал. Да там так и написано, что при замене одного pcm нужна инициализация. Ок! Попробую. Читал статью, что при копировании прошивки с эбу в ней же идет vid и vin. Только ответьте мне на вопрос. Копирую прошивку со старого эбу и заливаю в новый? Мне просто нужно знать, что это правильно. Ах ну да, и проблема в том, что ключ(брилок) у меня один и брилок от сигнализации.
hammer0019
Если только меняете PCM, то ключи шить вам не потребуется. Прошивку и VIN можно будет изменить через ELMConfig. Можно скопировать предварительно старую, можно залить сразу новую.
butan
31 January 2020
Так так, а как ВИН поменять в ELMConfig? я там такого не видел. Куда искать??
butan
В VID блоке есть поле для VIN.
hammer0019
31 January 2020
PiterFF2:
butan
Блин дружище спасибо))!!! Я уже извелся от нервов. Конечно понимаю, что данная операция легкая, но я ее буду выполнять впервые. Спасибо еще раз))
civil-zz
31 January 2020
metel:
работает. не работает только с edc16c34-5, точнее, не проверено на 100%
Romcyk
у вас очень старая версия elmconfig. обновите на последнюю.
Romcyk
2 February 2020mobile
Доброго время суток всем, под конец решил свою проблему с перепрошивкой модуля PCM для активаций круйз контроля!!! Во первых поменял настройки кабеля елм (китайская версия без переклюсятеля) точнее поменял скорость, так он решил проблему с прочитанием прошивки и типа модуля, во вторых я понял что у меня блок Bosch!! и вместо того чтобы копировать, сохранить итд итп, надо было всего поставить галочку и записать в модуль и всё!!! Все-таки хочу всем сказать спасибо за ваши советы, и за ваш интерес к моей проблеме!!! Удачи всем!!!
hammer0019
6 February 2020
Вопрос! Для инициализации PCM т.к. он был поставлен другой б.у. программой Форскан, нужна расширенная лицензия? Да забыл сказать машина форд С-МАХ
6 February 2020mobile
hammer0019
Нужна расширенная лицензия.
hammer0019
6 February 2020
PiterFF2:
Купил лицензию. Инициализировал блок. И усе двигатель завелся!)) Осталось только прошивку на 2л. поставить т.к. в новом блоке на 1.8л.)) И да кстати, программа не потребовала переписывать ключи)) Доволен как слон))
evgen.ulmov
6 February 2020
делал по инструкции активации круиза
У всех так долго PCM шьется и читается? 45 минут и то и то действие было
адаптер оригинальный клубный. виндовс 7
solex11
6 February 2020
evgen.ulmov
скорость нужно максимальную поставить на клубном, там стоит толи 1м толи 2 а надо 8м )))
evgen.ulmov
6 February 2020
solex11:
это при входе в елмконфиг? а при записи я ставил авто скорость
solex11
6 February 2020
evgen.ulmov
при входе да, автоскорость это работа с адаптером а ниже есть функция "настройка адаптера" и там нужно поставить макс скорость а потом вытянуть юсб шнурок и снова вставить...и будет 8м)))
evgen.ulmov
6 February 2020
solex11:
Спасибо все получилось за 6 минут считалось. И еще вопрос.по активации круиза.
в блоке псм в конфигурации выбрал наличие круиза, а записать в ПСМ не получается пишет надо перепрограммировать блок псм, это тоесть надо считать его ?
считываю потом записываю, а круиз не активировался.
solex11
evgen.ulmov
когда ты считал, у тебя в прошивке будет вид блок, он же конфигурация и в конфигурации нужно либо поставить галочку где круиз, либо сохранить конфигурацию в файл с уже поставленной галочкой и дальше записать в эбу... и еще, круиз нужно прописать еще в двух местах... GEM на третей странице и модуль HEC на первой вроде...
evgen.ulmov
6 February 2020
Спасибо. Да все было прописано в других блоках. все заработало, как раз с записью в вид блок косячил. Но то, что Вы мне подсказали с скоростью адаптера ускорило решение этой проблемы.
hammer0019
10 February 2020
Добрый день или вечер! Хочу спросить по поводу прошивок. Если скажем в блоке PCM ESU-411 будет залита прошивка (7M51-12A650-ADE) для движка 1.8л и коробки механики, то из-за этого может пропасть отображение положения селектора АКПП? В конфигурациях в разделе HEC галочки включены. И да у меня автомат. Был блок с PCM ESU-411 (7M51-12A650-YE) под 2литра, и автомат. И где скачать прошивку 7M51-12A650-YE, т.к. старый PCM отказался что-то выдавать? И может ли из-за неправильной прошивки коробка пинаться?
Serega46
11 February 2020mobile
Подскажите после прошивки под евро 2, захотел активировать круиз на фф2 1.8 07г дорестайл. Но при считывания блока Рсм не распознает номер прошивки пишет n/a и так же тип Рсм пишет n/a в дальнейшем программой Elm27config не могу считать и перезаписать прошивку, выдаёт ошибки по этим блокам что они не считаны, подскажите как сделать?
ejik78
14 February 2020
Serega46:
Тип РСМ при считывании выставлен правильно ?
Чья прошивка залита ?
Serega46
14 February 2020
ejik78:
я только нажимаю считать информацию он ее уже не находит ни номер прошивки не тип РСМ ,ошибку показывает. белецкого . Писал тому кто прошивал говорит дело не в прошивке а в чем я не могу догадаться
ejik78
14 February 2020
Serega46:
Остальные блоки по шине HS-can читаются ?
версия elmconfig 0.2.17с ?
адаптер какой ?
Serega46
14 February 2020
[quote=ejik78, post:19255443]Остальные блоки по шине HS-can читаются ?
адаптер какой? начал с 02.17 там не читает только РСМ блок а именно номер прошивки и тип остальное считывает .щас пробую по по порядку на убывание скачивать версии и через них заходить .. Адаптер ELS27 последний версии какой то а может и не последний я в них не разбираюсь ))
Serega46
14 February 2020
ejik78:
адаптер какой ?
с Версией 0 2 16 вообще работать не хочет и скорость менял на всю какая там есть
Serega46
14 February 2020
02 15 тоже не хочет работать
ejik78
14 February 2020
Serega46
Проблема софтовая , попробуй другим компом прошить
или удали elmconfig со всеми дровами , почисти реестр и поставь все по новой
Serega46
14 February 2020
ejik78:
или удали elmconfig со всеми дровами , почисти риестр и поставь все по новой
2 17 работает но номер прошивки не видит и тип , остальные о версии 2 12б дошел и не одна не заработала
Serega46
14 February 2020
щас попробую другим ноутам хотя другим геморно все драва надо устанавливать искать
5 people online
5 people online
