Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
Sync77
4 January 2020mobile
Не зарядить
А какова цель процедуры? Накачать до отсечки - нет. Накачать, чтоб завелась машина - сможет (если не сможет - такой аккум уже можно сдавать в переработку).
olan77
Sync77:
А вот показатели напряжения зарядки с АКБ
Цель процедуры использовать АКБ для контактной сварки Lion аккумуляторов 18650 форм фактора.Пластины к ним приваривать.На Али нашел сварку,но ей нужен источник питания.Надеюсь наши АКБ подойдут)
Швейк
5 January 2020
olan77
По правильному, ток должен падать, напряжение наоборот расти. у меня старый родной при 16.2 вольта, уже начинает ток падать до 2А. Ты заряди как есть, если не греется АКБ, заряжай и контролируй по плотности ареометром, если нет не беда. Главное, когда зарядишь, дай ему постоять и проверь после напругу и дай нагрузку, и посмотри падение. Понимаешь, у кальциевых низкий саморазряд, если ты его зарядил и через неделю уже там ничего на нём, то скорее всего банке одной конец, родные судя по статистике на форуме, умирают медленно, но если банка коротнула, то всё. Про алгоритмы заряда, я писал в теме...🙂 зы: только после зарядки часов шесть дай отстояться, потом смотри . И вообще, лучше заряжай током 2А только дольше, как я понял тебе спешить то не куда. главное, чтобы напруга поднялась до 16 вольт. если не растёт, то скорее всего банке конец.
5 January 2020mobile
olan77
Заряжай, это холостой ход показывает.
Швейк
olan77
Если нет зарядника на 16, заряжай обыкновенным, просто до 💯 процентов не зарядишь и плотность не повысить. Ток 5 А можно ставить, но при этом не должен греться и ток со временем должен падать . Если норм будет то для твоих целей пойдет. Такой АКБ можно даже в UPS использовать без переделки схемы. В буферном режиме 13,7 годами стоять будет . Новый заряженный качественный кальциевый через год не потеряет заряд. В чем и прелесть этих АКБ . Просто особенность именно родных фордовских, это возможность работать до 12 лет, при удачной сборки и правильной эксплуатации, но при этом свои 12.6 он уже не выдаст. Я даже встретил на просторах инета , что при сроке 11лет напряжение максимального заряда было 10.5вольт и при этом крутил стартер. Мой сейчас заряжается до 12.4 максимум, но падает до 12.2 и при этом нормально крутит.
Albertus2012
6 January 2020
Bari:
У Фокуса высокое напряжение заряда, очень часто больше 15В...
Откуда инфа?
Перед глазами вольметр и 15.0 он показывает ооооочень редко.
Чаще всего показывает 13.7-14.7
Bari
6 January 2020mobile
Albertus2012:
Хоть и не всегда но показывает же 15В, езжу с ELS27 после запуска двигателя генератор выдаёт 15,2В. Потом постепенно опускается до 14,8В.
Jawani
21 January 2020
Добрый вечер, может кто сталкивался и знает, Вчера установил музыку в свой форд 2012г 1.6. 105 л.с
с напряжением все было нормально по вольтметру 14.4.-14.5 при наваливании басухи были в полне нормальные просадки до 13 V не ниже, сегодня вечером завел машину прогрел а напряжение 15.1-15.0 ниже не падает включил фары свет в салоне печку навалил музыку на всю а оно не падает так же 15.0, на что грешить из за чего может быть?
Bari
21 January 2020mobile
J
Jawani:
Это нормально АКБ заряжается.
Jawani
21 January 2020
Bari
Bari:
то есть он не вскипит зарядится и будет все нормально снова 14.4?
FinderRus
22 January 2020mobile
Jawani
Скажу больше..летом напр. падало и до 12в при разгоне. Сейчас холодно и теперь постоянно 14-15 вольт. Ниже не опускает. Думаю от температуры тоже зависит..
Bari
J
Jawani:
Если АКБ кальциевое то да, всё нормально, разрешается заряжать до 16В.
Explorer
22 January 2020
Jawani
Такова стратегия заряда АКБ->
Jawani
Bari
Акб родное с завода, не знаю кальциевое или нет
Explorer
22 January 2020
С завода кальций, с добавками серебра. Повышенное напряжение применяется для более полного дозаряда. При длительном воздействии перезаряда начинается ускоренное разрушение положительных пластин. Если кто вскрывал послужившие акб, то заметил бы, что положительные пластины обычно в труху. Отрицательные очень даже живые.
FinderRus
22 January 2020
К стати, подскажите пожалуйста, аккуму полгода- Аком 74/700A Ca/Ca. Летом все было Ок, чисто и глазок зеленый. Сейчас крышку снял и увидел - вокруг крышечек слегка потеет (похоже как на этом фото)
Все работает ном. Признак ли это что АКБ кипит? Или все же просто электролит забрасыват на верхнюю крышку АКБ при раскачивании авто и он просачивается..В других местах вроде сухо...
Explorer
22 January 2020
FinderRus
Открутить крышки и посмотреть. Внешний вид пластин, их цвет и уровень электролита должен быть одинаков во всех банках.
Скорей всего, крышка недостаточно плотно закручена. Осмотреть сопрягаемые поверхности. Они должны быть ровными, без заусенцев.
FinderRus
22 January 2020
Раньше у меня на ВАЗе кипел АКБ- залил все под собой. Откроешь крышки- все красиво и ровно...так что не думаю что у этого за полгода вид испортится..
Explorer
22 January 2020
F
FinderRus:
Все зависит от типа акб. Сурьма, кальций, гибрид и др. Ну и самое главное - это исправность цепей заряда автомобиля.
Кальций при напряжении 14,4в практически не "кипит", т.е. за счет технологии Ca/Ca существенно снижена интенсивность электролиза. Это легко проверить, заряжая аккумулятор ЗУ.
В вашем случае при окончании заряда интенсивность газовыделения должна быть одинаковой во всех банках.
Jawani
Вообщем измерил я напряжение на клемах аккумулятора на заглушенном двигателе 12.8 , но это после 20 минутной поездки за прибором, на запущеном 15.2, скинул с акума клемы +,- замер на клемах от гинератора 15.2
Bari
J
Jawani:
Рисковый Вы человек, так можно и мозги прожеч. Сказал же всё нормально, не надо там нечего от соединять.
FinderRus
22 January 2020
J
Jawani:
интеллектуальная зарядка форд фокус 3 - погуглите и все станет понятно...
Jawani
И считывал ошибки есть ошибка p0561 напряжение системы не стабильно
Bari
J
Jawani:
Будешь дёргать клеммы ещё не то будеть.
Bari
J
Jawani:
Кальциевый АКБ перезарядить невозможно, бояться надо глубокого разряда чем перезаряда.
Explorer
23 January 2020
Bari:
Это не так.
глубокий разряд не любят все свинцовые акб. Кто то чуть больше, кто то чуть меньше.
PeJIaKc
23 January 2020
у меня тоже в эту зиму АКБ (не родной) начал тревожить, раз в месяц загорается даже лампа АКБ на приборке - (было как то раз так же загорелась, на сигналке напругу посмотрел 12В... остановился полез горе ремонтники клемму не дотянули)
в этот раз на сигналку посмотрел 15.1В машину перезапустил 15.2В плюнул поехал дальше, на след день лампа молчала напруга 15В держится. все хочу достать зарядить - ломает ппц
Bari
23 January 2020mobile
P
PeJIaKc:
У меня короткие поездки на работу, с работы. 100 пудов АКБ недозаряжается, осенью внешним зарядником подзаряжаю.
Bari
E
Explorer:
Это не так.
Кальциевый АКБ в отличии от свинцового при постоянном заряде просто перестаёт через себя пропускать ток, который можно наблюдать при контроле через амперметр, по этому у кальциевого АКБ в инструкции по зарядке предусмотрено ступенчатая зарядка через паузы.
Так же отличие и при глубоком разряде, свинцовые АКБ легко восстанавливаются после разряда. А кальциевый АКБ некогда до 100% емкости не восстановится после глубокого разряда, по моему разряжать ниже 11В запрещено.
Explorer
23 January 2020
Bari
Я не знаю, о каком напряжении вы говорите. А это важно.
Если в общем, то ток при полном заряде снижается как и у гибрида, так и сурьмянистого, а также кальциевого. Это один из признаков окончания заряда. У ca/ca акб порог электролиза выше. В этом и есть одно из отличий. Если превысить этот порог, то акб ca/ca будет интенсивно "кипеть".
Восстановится прекрасно. Есть только ограничения по количеству таких разрядов. И если глубина разряда не будет превышать величин, указанных в ГОСТе и за разрядом сразу последует заряд. Можете провести эксперимент и убедиться в этом сами.
