Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
383,6K
misha_gad
28 November 2019
mixpetroff
отлично выглядит.. я уже загнал на СТО завтра все сделают, правда только задок, чуток позже передок, там мне еще надо гидро подушку двигателя менять(
на фото катки 16 или 17? у меня 16
и машина же рестайлинг?
misha_gad
29 November 2019
только опустили с подъемника... старые пружины обе лопнувшие... новые как тут советовали lesjofors 4255445
подвеску всю сзади перебрали, осталось только новые пыльники и отбойники на амморт поставить и спереди пружинки от дизеля и новые опоры и подшипники...
B-V-V
5 December 2019
Резиновая прокладка под верх пружины 1532650 штатная.
Если нужно отрегулировать высоту (не жёсткость!) зада авто, для увеличения можно использовать прокладки от МВ 202/210:
- А2103210284 -9мм аналог Meyle 0140320070;
- А2103210484 -17мм аналог Meyle 0140320072;
- А2103210584 -21мм аналог Meyle 0140320073.
Резиновая прокладка под низ пружины (на рычаг): 1355153 штатная.
Под низ пружины для увеличения ставиться прокладка от ФФ1: 1111909 - 15мм.
misha_gad
5 December 2019
B-V-V
зад уже сделан) я доволен... теперь надо позже сделать перед.. сейчас между задом и передом 3.5 см. в идеале перед поднять бы на 2 см. можно и пружины от дизеля поставить.. но только чтоб они не дали 4 см. вверх!
misha_gad
19 December 2019
нашел на просторах такие вот проставки от Volvo кто что думает.. на форд C-Max они станут?
Serj in Rogervik
19 December 2019
misha_gad
https://www.drive2.ru/l/9395719/
misha_gad
19 December 2019
Serj in Rogervik
это значит что от вольво проставки подходят? рестайл или до рестайл не имеет значения? и то что отверстия под болты смещены не имеет значения, так как опора крутиться же на подшипнике?
OLE78
21 December 2019
misha_gad:
Сам на таких катаюсь в совокупности с пружинами от дизеля.
misha_gad
21 December 2019
OLE78
а не много ли это будет?
OLE78
22 December 2019
misha_gad:
В самый раз. Ставилось всё не сразу. Сначала пружины, которые дали прибавку 4 см. А ещё через 80 тыс.км, когда пружины немного просели, забросил под стойки проставки. Дальнейший "лифт" будет заменой амортизаторов на куговские.
misha_gad
22 December 2019
OLE78
амортизаторы от куги подходят на C-Max? и они типа дают прибавку в клиренсе? они длиннее?
OLE78
22 December 2019
misha_gad:
Вот на просторах форумов для фокусоводов была такая картинка. Большое спасибо автору этой картинки за информацию.
шурец
28 December 2019mobile
misha_gad:
OLE78
Я себе поставил.
misha_gad
22 January 2020
Напомните какие штатные передние пружины стоят на C-Max рестайл 1.8 бензин, можно их номер и параметры?
нашел аналоги:
LESJOFORS - 4027603, FORD FOCUS II 1.6D/1.8/2.0 11.04- (13x157x351mm)
LESJOFORS - 4027642, FORD C-MAX 1.8 02.07- (13,5x156x328mm)
какой размер идет заводской?
Сзади уже стоят от мазды 5 и есть клиренс.. думаю спереди если все новое поставить и по стоку и так уже будет клиренс... или взять немного больше... но от дизеля точно не хочется...
misha_gad
22 January 2020
Есть третий вариант.. LESJOFORS - 4027644, FORD C-MAX 1.6TDCi/1.8TDCi/2.0 02.07- (13,5x158x344mm) Но боюсь что передок может сильно быть задран при таком варианте...
XXmaxx
22 January 2020mobile
misha_gad
У меня такие стоят, от центра колеса до арки 40,5 см.
Смотри , прикидывай, стоит не стоит?
misha_gad
22 January 2020
XXmaxx
размер колес у тебя какой? макс рестайл? какой двигатель и какие пружины стоят из тех артикулов что я писал...
AlexOsi
23 January 2020mobile
4027644 вроде идут как штатные на 2.0 бензин, верно?
XXmaxx
misha_gad
Размер 15, макс дорест, стоят пружины перед дизельного с-мах 1.8-2.0, под низ резиновые прокладки от куги, зад пружины от мазды 5 55-е те которые ниже и жесче, я на низ поставил от фф1 резинку а на верх аллюм проставку 3 см. Итог пред 40,5 зад 43 см. Мерял по калпокам возможно чуть не точно, но смысл понятен жопа выше переда.
misha_gad
23 January 2020
AlexOsi
получается да, но у меня 1.8 бензин...
misha_gad
23 January 2020
XXmaxx
смысл понятен) как по мне то у тебя слишком много клиренса.. тебе теперь надо ставить 205-60 R16 чтоб смотрелось...
у меня сзади стоят тоже от мазды 5 только те что 45-е и без проставок... зад выше переда сейчас на 3.5 см. примерно (машина выглядит стремительно) у меня рестайл и машина тяжелее твоей (еще газ стоит балон) и потому у меня зад ниже садится.. у тебя выше было бы при моем сетапе сзади..
вообщем я хочу теперь поднять перед, но так, чтоб не задирать высоко.. чучуть поднять и если я поставлю от дизеля 2.0 то 100% перед будет задран, так как у меня бенз. 1.8, надо ставить или сток (будет выше - потому что все новое) или ставить от 2.0 бенз. они же 1.6-1.8 дизель. артикул 4027644
XXmaxx
Я их летом катал на стандартном клиренсе, а сюда планирую 17.
misha_gad
23 January 2020
XXmaxx
при 17 тебе не влезут 205/60 R17
вообщем я пока решил так... купил стойки, опоры, подшипники опорные, пыльники и отбойники и поменяю все пока на старых пружинах... заодно посмотрю на них какие там цвета и померяю размер и потом глянем повлияет ли новое все на клиренс.. и потом если будет мало ближе к лету определюсь с пружинами и буду экспериментировать... и заодно колеса на лето надо покупать 205/60 R16
grek40
22 June 2020
добрый вечер.вот решил поменять пружины пробег подходит к 300000км .так вот вопрос какие мне брать пружины ?производитель естественно Lesjfors но там у меня видны метки снизу вверх жёлтый -зелёный -белый и как бы там где метка зелёная сбоку метка коричневая (может ошибаюсь)но коричневая метка видна и на левой пружине.автомобиль форд-фокус2 1.8 дуратек бензин 2006г.в .посоветуйте какие пружины купить.стоят пружины не знаю оригинал или нет я третий хозяин.
dangoat
3 July 2020mobile
grek40
Откройте каталог производителя
FOCUSniik
18 March 2021mobile
Доброго дня
С Мах рестайлинг 1.6 tdci
Какие пружины ставить посоветуете?и аморты
Лучше думаю от 2.0td?
Serj in Rogervik
18 March 2021
FOCUSniik
Будет пробивать на отдаче.
XXmaxx
18 March 2021mobile
Serj in Rogervik
Только если гоняешь. Года как овощ то норм. У меня 2 .0 td а машина 1.8 бенз
Увеличил клиренс однако
FOCUSniik
18 March 2021mobile
Serj in Rogervik а какие брать от 1.6 тогда
Если можно номера
А то там куча вариантов
