Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,2M
3,8K
Foks599
11 December 2019mobile
Поставил АТЕ, с завода тоже стояли АТЕ с клеймом ФоМоКо, колодки мягкие пылят конечно, но не скрипят да и диски изнашиваются медленнее, устраивают полностью, по цене конечно дороже остальных но они этого стоят.
DocTyn3akpbIT
Сегодня на ТО5 был. Передние колодки ate ceramic стерлись почти полностью, остаток около 3-4мм...проехал на них 12000км))) радует, что диски (оригинал)как новые, даже намека на износ нет. Помню первые колодки стерлись через 28000 и был на дисках буртик, ну и пару мм диска стерлось)
bizz41
Веталь76
Живу в деревне. До работы 6 км. По трассе могу соточку без тормозов проехать. Годовой пробег около 25к.
Вот сфоткал снаружи
На 100к при замене задних пилил пост Ресурс тормозных колодок (сообщение #18802536) но там фото передних нет
Веталь76
11 December 2019
bizz41
тогда понятно...это Вам не режим старт/стоп...где до 40 тык докатать бы...
tema1972-1
11 December 2019
Vortex:
Ну, это как минимум. А сами колодки должны соответствовать тому, что на них написано. А то на заборе тоже написано...
Добрый день! Получил сегодня колодки.Вроде все совпало, единственное коробки обычным скотчем заклеины и надпись ATE выбита на пластине передней колодки.
tema1972-1
Данные коробки должны быть опломбированы. С передними колодками - фирменной пломбой, задние - пустым бланком. У самого стоят такие спереди из Екзиста. Коробка была со вскрытой пломбой. Колодки внешне подозрений не вызывали, но при эксплуатации чуть нагреются, дико гудят. Задние отработали отлично.
Упаковка со значками форд старая, такая давно не используется. А наклейка новая. Буклет FEMFM не может быть в этой старой коробке, организация гораздо позже появилась (завтра уточню). Надписи АТЕ на скобах никогда не было. Не знаю что-это, но это - говно, хотя на оригинал очень позожи.
Такая наклейка долждна быть на таких коробках:
Мой комплект: Выбираем тормозные колодки (сообщение #18516784)
Как сейчас колодки выглядат, Вилалий ссылку давал ранее: Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19037273)
tema1972-1
12 December 2019
Vortex:
Добрый день! Вот незадача.Ведь на задних колодках , которые точно оригинал (выбито на колодках GALFER 4601 и ITALY, производитель ATE) наклейка отличается от Вашей!! На передних отличие в цвете надписи( сообщение 19037273) на самих колодках(хотя цвет как и на задних) и в цифрах различие небольшое -вместо GB 825587 нанесено GB 818952( что они обозначают мне неведомо, но думаю GB как то относится к тому , что на колодках в углу выдавлено U GB). Остальное совпадает.То что не опломбированы, так это не мешочек с золотом из Гохраны.Я на предыдущую Сузуки Лиану покупал оригинал, там то же не было опломбированы, но обязательно лежали противоскрипные пластины и пакет с густой смазкой.Не понятно на основании чего мне вернуть в Эксист колодки , это раз.А второе где купит НОРМАЛЬНЫЙ оригинал? У дилера они по 7500!!!
12 December 2019
T
tema1972-1:
tema1972-1
Можете себя утешать, но есть нюансы, которые говорят о том, что данные комплекты собраны в неизвестном месте, содержимое неизвестного происхождения. Грубо говоря, коробка до 15 года, а наклейки такие пошли только с 16 года. Кстати, их бы еще проверить на подлинность - есть ли на них надписи защитные. Коробки эти пломбировались. Если пломба сорвана или отсутствует, значит содержимое могли подменить. Может быть банально отбраковка с мест утилизации. Но мне видится подделка - фаски скорее всего спилили кустарно (нет краски) и плоскость не соблюдена - в глаза бросается, наклеили противоскрипную пластину сикось-накось, которую заказали у китайцев и получили из более дешевых АТЕ закос под оригинал.
Вам вот это глаз не режет совсем?
Пример пломбы:
Передние колодки:
Задние пломбировались пустым бланком:
Образец наклейки 2015 года
Как вернуть? Не знаю, я бы такие просто не стал забирать. Как минимум по причине того, что содержимое должно быть опломбировано, а пломбы сорваны - нарушена целостность упаковки.
Есть другие магазины, которые закупаются с официального склада, а не где попало и это вопрос оговаривается при заказе. Цена сейчас на 1 712 024 с дилерского склада в районе 5000 р. Если цена не устраивает, покупайте не оригинал, те же АТЕ. В любом случае, то что вы купили вряд ли настоящий оригинал, а заплатили вы за него больше, чем за те же ATE.
Foks599
12 December 2019mobile
Рвзницу вообще не нашел между оригиналом АТЕ (с завода) и простым АТЕ, зачем тогда переплачивать за оригинал.
tema1972-1
12 December 2019
Vortex:
Пример пломбы:
Передние колодки:
Спасибо, что подробно отвечаете.Наклейку под ультрафиолетом проверил-надписи проявляются.При заказе я особое внимание уделил , что мне нужен только оригинал.Про Эксист и в мыслях не было , что могут левак продать.Не думал , что столько нюансов при покупке колодок может "вылезти". Казалось бы фирменная коробка,наклейки да сравнить цифры на коробке и колодках...Я залез на сайт kontrafakta.net забил номер оригинала, там вылезло сравнение от 2017 года , где в числе прочего прочего изгиб пластины упоминается...голова кругом идет.Ещё раз искренне спасибо Вам.
Amaton
12 December 2019
Foks599:
На фордовских немного другой материал (не лучше и не хуже - просто другой), чем в АТЕ. Остальное - идентично. Переплачивать за ориг колодок, имхо, смысла нет.
Amaton
12 December 2019
Не парьтесь вы так... Реально очень похоже на оригинал. Мало ли какие сомнения у кого-то. Ну, допустим, коробка не от них может быть, а может и от них, но сами колодки вполне похожи на фордовские. Экзист получает товар от кучи поставщиков, мало ли в какую коробку их сунули. Я практически уверен, что все с ними ок. А чтобы брать ате, чтобы подделаться под ориг форда, да еще после этого что-то криво наклеить, но при этом нанести логотипы и т.д... Непохоже это на подделку.
Amaton:
У меня подобный комплект из Экзист дико скрипит. По звуку как будто поплыли перегоетые тормоза. Колодки вообще не вызывают подозрения. Просто коробка была вскрыта. Я посмотрел, что колодки настрящие и не запарился.
T
tema1972-1:
А можете сделать фото надписей?
T
tema1972-1:
После ухода Форда с рынка лавинообразно по всем з/ч
tema1972-1
16 December 2019
Vortex:
Добрый день! Отдавал "на экспертизу" оптовику( очень большая организация в Шушарах) , у кого закупает эксист и иже с ними.Человек работающий с фордовскими запчастями и бывавший на заводах, сказал оригинал!!!Выставляю фото коробок под ультрафиолетом.Проявляются салатового цвета надписи FORD и bprotect@ford.com.Хотя и без ультрафиолета , если под определенным углом смотреть то можно эти надписи увидеть.Но цветной она только по лампой становится.
16 December 2019mobile
tema1972-1
Наклейки настоящие и новые , а коробки такие шли до 15 года включительно . Выбитых надписей АТЕ на скобках отродясь на оригинальных колодках не было. Фаски по бокам сняты тоже на глаз , это прекрасно видно .
Если вы хотите доказать мне , что это оригинал , не получится . Если себе , то это самообман .
Helga
Если вы покупали в Экзисте и отдали на проверку оригинальности колодки поставщику Экзиста, какой результат ещё можно было ожидать?
А что есть экспертиза? Пусть хотя бы документы предоставят, по которым отслеживается происхождение товара. Но, скорее всего, все оборвется на неизвестном импортере...
tema1972-1
16 December 2019
Родственник работает в крупной конторе , занимающейся продажей запчастей.Рассказали про сомнения возникшие по поводу этих колодок и у зав.складом попросили помощи.Подвел к мужчине, кто фордом занимается, тот посмотрел и высказал свое мнение.
Второе .Сфотографировал заново колодки и отправил фотки знакомому на Аларммоторс( дилер), тот показал в сервисе -ответ у них такие же.
Спектральный и прочие анализы не делал.Это же не коробка передач.Просто колодки.Повторюсь за 10 лет владея Сузукой Лианой, такой фигнёй не занимался никогда.Один раз купил TRW, помучился 2-3 неделе скрипом, в дальнейшем опять только оригинал.( опять же в эксисте).
St4riC
tema1972-1
В круг трв купил скрипа нет вообще
tema1972-1
Если у вас есть знакомые у ОД, попросите комплект со склада, положите рядом и всю разницу сами увидите и гадать не надо. Хотя и так видно по кривым фаскам, кривой скобке, кустарной клёпке, видимо, оирывали скобку, чтобы наклейку под оригинал плилепить, криво наклеенной наклейки, нечеткие расплывающиеся и частично стертые шрифты на ней.
Я когда с китайской опорой двс приехал в сервис, тоже ни у кого не возникло вопросов, пока не вынесли со склада и не положили рядом. И тут у всех глаза открылись...
Веталь76
St4riC:
tema1972-1
Там нельзя аналог Выбираем тормозные колодки (сообщение #19223238)
Тогда там и без бумажки, что первичная продажа этих колодок была от Форд, не катит... Читай услрвия нарантии за з/ч Форд.
Веталь76
Vortex:
Вообще такие вещи только через ОД идёт,если в лизинг. И ремонт и запчасти.
Не обязательно. Как ты АКБ покупал. У тебя в накладной таможка, по которой этот АКБ приехал по заказу ФХС с ЦС Форд в Германии. Я также колодки покупал.
Веталь76
Vortex:
Понятно. Немного путаю с продленной гарантией. Ну тогда так то можно покупать, раз бумага скажет что колодки от ОД.
16 December 2019
tema1972-1
А теперь тест на внимательность:
Ваши колодки:
Оригинал:
Ваши колодки:
Оригинал:
16 December 2019
tema1972-1
Надпись Ate все таки нашлась, но разница тоже есть:
Ваши колодки
Оригинал (так тоненько, видимо, не нанести в не заводских условиях.):
И фаски
Ваши колодки:
Оригинал:
tema1972-1
17 December 2019
Vortex:
Добрый день!Так Вы купили "скрипучие" в эксисте, но с накладной и таможенной отметкой?
Хотя приятель много лет работающий в бизнесе автосервиса, сказал что гарантия ОД ВООБЩЕ не распространяется на расходники ( колодки, фильтра, щетки , лампочки, предохранители),те что меняются по регламенту.
17 December 2019
T
tema1972-1:
Нет. Тогда не заморачивался на эту тему, только внешний осмотр.
T
tema1972-1:
Пусть мат часть учит, в т.ч. законодательную. Чего и Вам советую. Хотя бы на оф сайте Форд откройте раздел Гарантия на з/ч.
З.Ы. Самый коварный контрафакт - это отбраковка с мест утилизации. З/ч оригинальная, но с браком. Партия подлежит утилизации, но ее воруют и пускают в реализацию.
З.З.Ы. Я вчера тут гораздо больше фоток выкладывал, все не успевал в одно сообщение грузить. Модераторы вместо того, чтобы объединить в один пост, решили тупо удалить. Спасибо за отправленный в мусор труд. Делать мне было не чего, сидеть до полуночи и искать фотки по архивам. Либо сайт из бекапа востанавливался и сообщения не попали в RPO.
tema1972-1
17 December 2019
Vortex:
Не дадите пожалуйста ссылку , где Вы купили оригинал с бумагами?Наверняка и в Питере есть этот магазин.
4 people online
4 people online
