Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
197,9K
1,2K
protos817
25 November 2019mobile
Кто сталкивался с проводкой передних дверей кейлесс ентри от дореста и рестайла, в чем разница у них, люди добрые не молчите?
sergey..75
25 November 2019
protos817
Просто предположу, может в наличии дверных модулей, либо в их прошивках
protos817
Дверные модуля от рестайла
И они работают нормально на проводке кейлесс от дорестайла
Проводка пола,панели от рестайла от ст
protos817
26 November 2019mobile
User310897
26 November 2019
sergey..75
Дверные модули не причем, антенна идет на квм сразу и кнопка через квм все идет через квм! Звонить проводку НАДО! напутаны может разъемы антенны и кнопки, так если бы проблема в антенне кнопка работать должна!
User310897
26 November 2019
protos817
1 December 2019mobile
Доброе утро, одноклубники!
Не знаю полезная эта информация или нет, но вчера с помощью мультиметра вызванивал линию связи от ручек до kvm, а именно от антенн.
Выяснилось, что сопротивление антенн в ручках 4м51-r22404 составляет 1.8ом, с учетом линии связи до kvm 2.5 ома, то есть я теперь убедился в том что у меня с проводкой проблем нет, все соответствует схемам фокуса правая ручка разьем С215 соответствует контактам 3-10, левая контактам 1-8.
Осталось гадать или эти ручки с дорестайла и не подходят по частоте так как сопротивление ручук с рестайла такое же, или у меня kvm неисправен!
Мои просто предположения, что ручки от дорестайла просто не совместимы по частоте с новым kvm kuga1
Купил ручки с замками ,замки нормально работают и продавец мне не вирит, что ручки не подходят.
protos817
U
User310897:
sergey..75
Как будет работать кнопка если антенна не видит ключ?
protos817
Единственное что там могло быть напутано, так это полярность антенны.
protos817
Мужики, подскажите плз, синхронизировав успешно электрический фиксатор руля на кейлесс go замок все равно не бьокируется, кто сталкивался с такими проблемами?
Devil004
1 December 2019
protos817
У меня есть дорестовые ручки, все работает как и с рестом
protos817
В чем может быть проблема, у меня ключи рыбки от куги 1, это может быть причиной?
Может эти ключи и антенны по частоте не совместимы?
Получается у меня ни кнопка не блокирует замки ни антенна не видит ключи и квм ругается пишет отсутствие антенн в ручках
Хотя сопротивление я на квме вижу 2.5ома
Кнопка это простой коцевик по идее и на нее реакции тоже ноль
Замки у меня дорестовые, может в них быть причина?
Разница есть в двеной проводке дореста и реста кейлесс за исключением складывания зеркал?
Если по схеме все сходится в чем тогда причина то?
protos817
Ни кто толком не может ничено посоветовать с чего начать как дальше быть как то тускло!
protos817
Devil004:
Какой у Вас kvm?
sergey..75
1 December 2019
protos817
Не в kvm дело, будет любой работать от ***-AD до ***-AG, попробуйте обновить в нем прошивку до последней версии.
protos817
Как? Подробнее
protos817
sergey..75:
Я уже раза два спрашивал как обновить прошивку квм модуля, у меня и автозапуск не включается на нем.
protos817
Я готов отблагодарить за информацию и любую полезную помощь в этом плане!
sergey..75
protos817
Я ездил к дилеру, за прошивку ключей и блока отдал 1850. Всю проводку, замену замков, скелетов ручек, самих ручек делал сам.
Devil004
protos817
AE
protos817
Devil004:
AE
Что это значит?
Devil004
protos817
Конец инжинерника KVM
protos817
В сочи нет диллера уже😔
С помощью елс27 это можно сделать и какого нибудь софта?
Есть ucds+
User310897
2 December 2019mobile
Devil004
АС у него, есть ручки которые шли по 2006 год.
protos817
Вот как узнать подходят мои ручки или нет?
Есть ли софт который позволяет обновить прошивку kvm через елс27?
protos817
protos817
Нужна прошивка срочно
Vcm нет есть елм327,елс27,ucds
protos817
3 December 2019mobile
Вообще муторно все через ids это делать и он не может прошить мой kvm с моим вин кодом , говорит что.эта машина не оснащена системой бесключевого входа
И ппц, пляска с бубном
Уже с разработчиками начали созваниваться😓
Нужен вин код фокуса 2 рестайл который шел с завода с системой бесключевого входа!
protos817
protos817
Конец инженерного кода по прошивкам идет 8M5T-14C104-AG
protos817
6 December 2019mobile
Сегодня приехала одна ручка Александру Халтурину и у него она заработала, похоже , что нужно прошивать последней ревизией прошивки или покупать модуль с данной прошивкий.
Александр халтурин, низкий поклон за помощь!
Установка АКПП на ФФ2
