Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,3M
5,6K
dimanoff
26 November 2019
Rome163
Свап коробки? Круто.
Я поставлю себе Махле 82, по результату отпишусь.
Rome163
26 November 2019mobile
dimanoff
Да от 2,0. 82 градуса открытия? Не мало будет для зимы? Хотя уже наверно обсуждали...
dimanoff
Rome163
Да, 82 начинает открываться. Это значит, что к 90 он уже откроется полностью. Сейчас стоит Махле 90, менял в Мае 2018, сейчас мониторил температуру 95-96 при -5 за бортом по трассе - многовато. А так, если что - верну обратно 90)
vagas
26 November 2019
Подскажите что лучше поставить Mahle / Knecht или Wahler ( машина 2007 года двигатель 1,6 115 л/с)
vip.petrov7789
Schuma
у меня знакомый на фокусе тоже сменил термостат, все отлично греет и не перегревает
vasilewleha
Всем доброго времени суток! 1.6 100 л.с. мкпп при смешанном движении по городу и пригороду температура держится от 77 до 81. Есть желание поменять термостат( лежит уже оригинал, брал по вин коду). При смене термостата не обязательно же с радиатора сливать? Можно ведь просто открутить термостат, быстренько поменять, обратно собрать, залить...ну и тд?
vip.petrov7789
27 November 2019mobile
vasilewleha
нужно слить антифриз чтобы не залить генератор, ремни и т.д, и также чтобы не покупать новый. Потом просто отфильтруете его через марлю
Offmax
27 November 2019
vasilewleha
антифриза все равно вытечет много пока откручиваеш болты и снимаеш патрубки
eoo1kx77
27 November 2019
482598D
Ставил кто нить второй? Как я понимаю 3 патрубок в нем тупо заглушен.
Поставил WAHLER 482598D,да патрубок заглушен,болт он как родной.
vip.petrov7789
eoo1kx77
mahle лучше,он же оригинал
eoo1kx77
28 November 2019
Что за фирма затёрта на моём WAHLER 482598D?
dimanoff
28 November 2019mobile
Поменял термостат:
видно затертую надпись FoMoCo:
Термостат, Mahle Original, цена 988Р. Упаковка не вскрывалась, открыл в магазине, посмотрел - все четко.
Нижний болт термостата откручивал снизу(не снимая генератор), открутил минут за 10, закручивал тоже снизу, приблизительно те же 10 минут.
Поставил, завел - патрубок на радиатор начал теплеть ровно при 82 ОЖ. Теперь по трассе держит 84-86. Мотор теперь менее термонагружен. Результатом доволен.
Всем удачи!
Demiteli
28 November 2019
Здравствуйте. FF2 1.6 100 2005г., пробег 150к км. Планирую замену термостата с антифризом, т.к. в -5 очень слабо греет, хотя стрелка посередине, а на сканере показывает 82-83, иногда даже 87 градусов. Подозреваю, что стоит термостат на 74. Возможно, что дело ещё в салонном фильтре, т.к. его в этом году не менял, годовые пробеги в пределах 7-8к. Вопрос, собственно, по корпусу термостата - его нужно менять или достаточно замены прокладки? Спасибо.
dimanoff
Demiteli
У Вас замечательная температура.
Зачем нужно больше? В салоне холодно или что?
dmax74
28 November 2019
Demiteli
Привет. Так что происходит то, слабо греет или слабо дует?
Это вполне рабочая температура.
dmax74
28 November 2019
Demiteli
Это в зависимости на что собираетесь менять.
bekirovkirill88
Доброго времени. Проблема в следующем машина фф2 2008 1.8 125л.с. Прогревается быстро, ориентир стрелка на приборной доске. Печка дует, слабо теплым. Подклюяаясь к компьютеру через разъем. С помощью адаптера (блютус) программа на телефоне показывает 55 градусов о.ж. на улице -7. Сегодня на улице +6 температура через адаптер 75.
dimanoff
bekirovkirill88
Скорее всего термостат "просел". Пилить шток, либо новый.
bekirovkirill88
28 November 2019
Спасибо.
Demiteli
28 November 2019
dimanoff
dmax74
Слабо дует в салоне. Машина с кондиционером если что, положение обогрева всегда в ноги и лобовое стекло, не более 1-2 положения, пробовал и минимальную и максимальную мощность. Может быть, что из-за подачи в 2 зоны? Домой приезжаю, а салон так не прогрет. К слову, пробовал ездить без обогрева салона 25-30км (работа-дом), температура двигателя такая же. Планировал брать термостат на 82 градуса, оригинал.
Добавлю ещё, что стоит штатная теплоизоляция капота+двигатель накрыт поролоном.
dmax74
28 November 2019
Demiteli
Ну так если слабо дует, так скорей забит фильтр. Проверить легко. Установить регулятор на обдув, среднее положения (лицо) и поиграться скоростью вентилятора. Сразу все станет ясно. Даже при первой скорости ощутим поток. Ну а на последней сдувать должно.
Если сомневаетесь как должно дуть, выньте фильтр и сравните.
Ну а замена термоса. Так в оригинале вроде бы и стоит на 82. Если только провести тест его и убедиться в его не исправности!
dimanoff
Demiteli
dmax74
Оригинал Форда на 90 грасув, Мазды 82.
dmax74
28 November 2019
B
bekirovkirill88:
Доброго времени. Проблема в следующем машина фф2 2008 1.8 125л.с. Прогревается быстро, ориентир стрелка на приборной доске. Печка дует, слабо теплым. Подключаясь к компьютеру через разъем. С помощью адаптера (блютус) программа на телефоне показывает 55 градусов о.ж. на улице -7. Сегодня на улице +6 температура через адаптер 75.
Стрелка на приборке ну ни как не ориентир! Лучше проверку провести. Ну а так, соглашусь с dimanoff, но частично. Лучше менять на новый, чем пилить!
dmax74
28 November 2019
dimanoff:
Demiteli
dmax74
Уточни, на каких движках?
dimanoff
dmax74
1.8 - 2.0, можно ставить на выбор, но оригинальная темперетура Форда 90.
dmax74
28 November 2019
dimanoff
Ну так речь то шла про 1,6 100 сильный!!!
dmax74
28 November 2019
dimanoff
Demiteli:
dimanoff
dmax74
Так, а там 82 в оригинале?
dmax74
28 November 2019
dimanoff:
Судя по сообщениям, а там речь как раз идет о 1,6 100 сильном читай и выше, то да.
Demiteli
dmax74
Может стоять на 74 или 82, как повезет, по вину смотрел.
