Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
25 November 2019mobile
Vrace:
Парни подскажите оригинал всегда ультрафиолетом подсвечивать или еще есть какие то проверки ?
Всегда. Но еще много факторов - упаковка, ее целостность. Соответствие шаблона наклеек году. Соответствие шрифтов шаблону и т.д.
цитата (Веталь76)
Надёжней купить аналог, нежели играть в рулетку с оригиналом.
Ролик в итоге сколько раз перезаказывали? Так и не купили нормальный...
Pincky
26 November 2019
Vortex:
Уже даже не смешно...
Да я вроде и не смеялся. На вид и на ощупь в разы качественнее всех неоригиналов, которые я до этого держал в руках и ставил. Типа МАНН, фильтрон, махле, цитрон, это что сейчас навскидку вспомнил. После смятия/сжатия полностью восстанавливает форму. Вес вон почти в 2 раза тяжелее чем у фильтрона, угля явно не пожалели. Даже если это подделка, то очень качественная и непонятно зачем её продавать так дешево.
26 November 2019mobile
Pincky
Он даже если и настоящий, древний очень. Но меня смущает структура волокна материала - не такая, как была не тех фильтрах. Не оригиналтный пакет, т.е. переупакованный. Наклейка походе тоже паленая - светится в уф или просматриватся остатки жашитных надписей на свету? Все это говорит о содержимом неизвестного происхождения.
Веталь76
То фильтр, а то ролик. Когда у фильтра аналогов не подделок больше, чем у ролика, где раз два и все,поэтому выбор и падает на оригинал.
Веталь76
Не вижу принципиальной разницы , если покупать любой из перечисленных тобой фильтров брендовых по цене 300 руб , результат будет аналогичный .
Веталь76
Vortex:
Манн, Кортеко, Бош, не стоят по 300р как минимум, если не считать фильтрон. Кортеко и то дороже, но его купить не подделку куда больше шансов, чем оригинал. Вот я про что.
Веталь76
Оригинал по-твоему стоит 300руб ? Но люди у*** продолжают покупать .
Веталь76
Vortex:
Если про это, то конечно нет, минимум от 800 и выше, тогда да. Но сам факт того, что и за эти деньги от 800р можно подделку купить, а это в разы обиднее, чем за 300р
26 November 2019
Можно, но выбирают за 300 р. Сама цель - минимальная цена и оригинал - 100% залет, отсюда и статистика. Попробуй Кортеко за 300 курить, я посмотрю с какой попытки настоящий получится купить )))
Веталь76
Vortex:
Конечно не купишь. Тут нет вопросов.
fixxer
26 November 2019
Pincky
про этот что скажете? Очень долго ехал, зато цена всего 353 рубля
Держите ещё для сравнения:
Покупал похожий фильтр, за 490р
, ставил в конце августа - на мой взгляд хороший фильтр, очень тяжелый, встал плотно, расправился сам очень легко. Не знаю оригинал или нет, но разницы между оригиналом - не заметил. И да, воздух он фильтрует, по запахам я не специалист, но вроде их становится меньше(я не замечаю).
26 November 2019
fixxer:
Pincky
Покупал такой же, ставил в конце августа - на мой взгляд хороший фильтр, очень тяжелый, встал плотно, расправился сам очень легко. Не знаю оригинал или нет, но разницы между оригиналом - не заметил. И да, воздух он фильтрует, по запахам я не специалист, но вроде их становится меньше(я не замечаю).
Очень глупо полагать, что у пиратов налажено стабильное производство продукции и отлажен контроль качества. Упаковывают, что попало.
А если не важно, что вы купили за "триста" рублей, главное подходит и вроде работает, то зачем постоянно спрашивать - оригинал это или нет?
fixxer
26 November 2019
согласен, то есть на вашей фотографии подделка ? точно такой же пришел, в уф светился, надписи УФ были очень четкие
26 November 2019
fixxer
Мое фото сделано лет 6 назад. Тогда это была актуальная наклейка. У вас же это всплывает сейчас, когда с такими идентификаторами продукции уже несколько лет нет ни на одном складе. Помимо наклейки есть еще упаковка, у фирменной тоже есть отличительные особенности. У вас, что ни фото, пакет левый. Кто и что за фильтр положил в это пакет, не известно. Но факт - это подделка. Качественная или нет - х.з., но подделка. А вы хотите доказать?
fixxer
26 November 2019
я ничего не хочу никому доказывать 🙂
увидел похожий фильтр на фото, и написал отзыв:
1. Сказал что купил его за 490рублей,
2. и он был охрененного качества(по сравнению со всеми предыдущими которые я ставил)
3. в том числе он мне понравился больше чем filtron.
4. Маркировка наклеек может и отличалась, но артикул точно был такой. Он и сейчас доступен к покупке в интернет магазинах за 470-500р posted image
5. Всем советую такой фильтр, по ощущениям работает даже лучше чем оригинал устанавливаемый у дилера на ТО.
6. А вы что хотите кому доказать ?
Pincky
26 November 2019
fixxer
аналогично, полностью с вами согласен. Даже если мне достался поддельный, качество за 350 рублей меня устраивает на 100500%
в чем смысл продавать качественный фильтр подделку за недорого, объясните мне?
26 November 2019
fixxer:
Я ничего никому доказать не хочу. Просто предупреждаю, что вы покупаете подделку и в любой момент можете получить откровенную шляпу.
А благодаря спросу на подделку, нормальные люди не могут купить нормальные детали. Сегодня фильтр, а завтра без тормозов останетесь или двигло стуканет. А че - нормально было всем советую. Если вы этого не понимаете, печально. Только потом не кричите, что довели страну, нормальную вещь не купить, одно говно.
P
Pincky:
Качество только с ваших слов. В реале неизвестно что там. Факт только в том, что продукция неизвестного происхождения.
Pincky
26 November 2019
Vortex:
"БЫЛА в тех фильтрах", т.е. сейчас новых таких уже нет? ЕМЕКС его как аналог предложил. И до сих пор предлагает за те же 350 рублей.
Подумаю, может закажу такой же но за 1200, сравнить.
Повторюсь, заказал я его просто из интереса, 350 рублей не жалко было бы в случае если бы пришла совсем хрень. Но качество изготовления высокое, лучше чем у фильтрона за 450, который я поставил.
1354953 тоже предлагает за 500 рублей.
fixxer
26 November 2019
что довели страну
Разве это моя задача отслеживать "подделки"?
Разве в стране не должны быть "органы" отслеживающие качество/оригинальность товаров, "органы" которые делают контрольные закупки , выписывают штрафы, приостанавливают деятельность, и так далее ?
Разве я не могу нарваться на "подделку" купив "оригинал" по "высокой" цене?(например я покупаю ATE TRW для тормозов, но если кругом подделки, что покупать?)
Я зашел на сайт интернет магазина, заказал "оригинальный" товар и поставил? (и посоветовал вам сделать тоже самое, потому что качество меня устроило на 100%)
в чем я не прав?
Pincky
26 November 2019
Хорошо, дайте инструкцию, как определить качество достоверно?
26 November 2019
P
Pincky:
Вы реально настолько недалекие, что вам все равно - кому вы платите и за что? Почему вы просто не покупаете недорогой качественный фильтр другого бренда? Вы же берете оригинал! Зачем? Вам говорят - это левак. Ну, он же качественный! Зачем вы берете тогда оригинал, если для вас это не имеет значение? Зачем вы спонсируете тех, кто занимается подделкой - это же преступная цепочка. Воруют у бренда, воруют у государства, обманывают конечного потребителя. Я не хочу разбираться - качественная вещь внутри попадется или нет, я хочу чтобы она была соответствующая! Если написано Форд, значит я осознанно поддержал производителя и он получил от меня денежку. А не неизвестно кто. Если написано, что в пакете фильтр 1354953, значит я хочу, чтобы там был 1354953, а не непонятно что и не думать - хороший или плохой. Я хочу, чтобы был соответствующий заявленному!
P
Pincky:
Еще чего? Может вы "пират" и сами занимаетесь подделкой, поэтому и нахваливаете качество поддельных фильтров? А я вам тут выложу, как и что замаскировать? Фигушки. Инфы и так слишком много в теме...
fixxer:
в чем я не прав?
Вы абсолютно правы, я тоже так хочу - чтобы товар соответствовал. Но, увы. Поэтому в этой теме помогаю разобраться. И пропагандирую - не покупать подделку, даже если она кажется качественной и не важно оригинал Форд это или какой другой бренд. Если нарвались, сдавать обратно в магазин. Не поддерживать рублем пиратов! А пока есть спрос, левака будет только больше. Утонем в этом говне и не только с фильтрами...
Pincky
26 November 2019
Я вас удивлю, кроме "оригинала" и "подделок" бывают, например, еще серые каналы. Т.е. оригинал, но ввезли его нелегально или он не предназначался для продажи в РФ или для продажи вообще. Много есть схем уклонения от таможенных платежей и/или налогов. При этом качеством и прочим вещь отличаться не будет, только "официальностью" канала. Мне пофиг на производителя, что на форда что на всех остальных, они проживут и без меня. Мне нужно получить максимально качественную вещь за минимум денег, так понятно?И если я могу её приобрести, не покормив по дороге оборзевших чиновников, таможенников и ещё 100500 звеньев цепи попадания вещи из-за границы, это просто замечательно.
Pincky
26 November 2019
Ну вам же написали уже выше, я зашел на сайт магазина, по коду оригинала заказал оригинал, мне пришло в пакетике с наклейкой Форд, надписи на торце форд, что я должен думать? Был бы он весь косой кривой, тонкий, весом 100 грамм, безусловно, подделка, выкинуть и забыть. А то вас послушать, все вокруг ***сы, вы один Дартаньян, знаете как настоящее выглядит, вплоть до диагнозов по фото. Причем еще и "знаю, но вам не скажу"
26 November 2019
P
Pincky:
Вы читать просто не хотите. В каждом сообщении практически перечислены признаки подделки, приложены фото эталонного образца. Не понимаете, не видите разницы, не доверяете мнению, что вы еще хотите? И зачем вам это, если сам фильтр на ваш взгляд нормальный и вас устраивает? Зачем вам тогда вообще разбираться в этом вопросе?
P
Pincky:
А если историю посмотрите, то выясните что Форд лично еще и Гитлера поддерживал. Чтож вы его за это не презираете, а еще и поддерживаете его корпорацию денежкой, ездите на их продукции и покупаете их запчасти?
Не только Гитлера, но и СССР - на два фронта. Бизнес - ничего личного. Но это история, а продажные чиновники, таможенники они сейчас. И серые схемы существуют в первую очередь из-за продажных чиновников, таможенников и т.д. Или ты думаешь, что они по серым схемам пропускают контрафакт думая о том, что ты сможешь позволить себе качественный товар дешевле? Да отравишься и сдохнешь - им пофигу, они на свой карман работают...
Что касается серых схем, то они не требуют переупаковки товара, подделки стикеров и т.д. Взяли партию и привезли. Даже не узнаешь. С другого рынка - таких полно и их видно. Могу даже показать образец с другого рынка. Но тут получается, что этикетка образца 2014 года! Упаковочный пакет не оригинальный (есть признаки как отличить), сами фильтры постоянно отличаются - маркировкой, размером, весом, т.е. явно упаковывают под конкретный бренд что попало.
Pincky
26 November 2019
полистал "контрафакту.нет", наверное скорее всё-таки подделка. Хотя и качественная. Стараются)
Деньгами разживусь, закажу такой же оригинал, выложу сравнение потом.
А вообще, я вас спрашивал не как отличить подделку, а как определяется "качественность", т.к. вы сказали, что качественный он только по моим словам
vip.petrov7789
-3
Веталь76
буду брать аналоги filtron или mann, хорошие фирмы
Веталь76
vip.petrov7789:
Фильтрон под контролем манн сейчас. Манн лучше будет. Фирмы хорошие.
Nikolai2112
29 November 2019mobile
Менял масло месяц назад с фильтром 1751529. Фильтр оказался поддельным. Сегодня поменял на Манн 712/73. Мотор 1.8 менял просто фильтр масла вылилось немного грамм сто от силы и плюс то что было в фильтре. Первое что бесило это на холодном пуске после старта был звук похожий на масленное голодание через секунды 2 проходило второе, как то шумно работал мотор, фильтр поменял стало тише. Фото в сравнении с 7015
TAD
29 November 2019
N
Nikolai2112:
Про подделку; как узнали? По номеру партии в чёрном цвете?
Nikolai2112
TAD смутила изначально коробка, просто белая коробка со стикером. Ну а потом код. И размеры, благо было с чем сравнить
6 people online
6 people online
