Система охлаждения
4 years
Пробег 56 000км, первый раз долил антифриз, но сразу около 800мл, съездил в салон подтёков, утечек не обнаружили. После доливал три раза примерно по 200мл на 300-400км пробега. Бачек и обратка не "сопливят" - проверял и на холодную перед выездом и на горячую по приезду в гараж.
Со второго раза в том же автосалоне нашли причину которая крылась в помпе, накануне этого "открытия" менял колеса (сезон пришёл). При снятии правого переднего обнаружил следы антифриза на нижнем патрубке.
Тема остаётся для изучения других особенностей, проблем, изъянов системы охлаждения.
система охлаждения, расшрительный, бачек, антифриз, тосол, охлаждающая жидкость, радиатор, помпа, бачок, расширительный бачок
BOB4IK
9 October 2016
Система охлаждения
191,6K
lord_m78
25 November 2019
Z
zav2384:
Если убрать эмоции из последнего сообщения, то интересен след. вопрос:
если замените термостат на более "холодный", то жалюзи все равно будут открываться при более высоких температурах. Т.е. не будет ли ситуации, что еще появится один источник "жара" и не будет ли от этого хуже пластику и другому навесному оборудованию в районе радиатора при закрытых жалюзях? (будет постоянный перегрев)
Следил я за жалюзями. Они закрываются когда разгоняешся и открываются когда притормаживаешь. Парадокс. Некоторые предлагают вытащить 36 предохранитель и они будут всегда открыты. но я переживаю расход выростет. Именно поэтому буду ставить дополнительную электропомпу. Она не будет работать постоянно а только в случае повышения температуры. Реализовано будет через терморегулятор и датчик температуры тот что установлен под тройником охлаждения справа на голове. Этот датчик есть не у всех. На старом движке его не было у меня. тоесть теперь у меня два датчика. Один на тройнике другой непосредственно в голове. Вобщем как все соберу сниму видео и выложу. Пока еще не все запчасти пришли
VitoTlt
25 November 2019
-3
Что-то я залез сегодня под капот и слегка офигел. В расширительном бачке нет никаких датчиков...
Я просто фигею от этой машины. Она сообщит мне, что у меня села батарейка в брелке, о том, что у меня заканчивается омывайка, о том, что у меня упало давление масла, о том, что у меня низкий уровень тормозухи, сама включит свет, когда нужно, сама включит дворники, самостоятельно удерживает автомобиль в полосе, автоматически экстренно тормозит на скоростях до 55 км/ч...
Но при этом не может мне сообщить о том, что у меня низкий уровень охлаждающей жидкости 😡
Я узнаю об этом только когда пойдёт перегрев двигателя 😡 Это какой-то бред. Копеечный датчик с поплавком. Наверное весь расчёт на то, чтобы запоров двигатель я пошёл за новой машиной...
zbugz
25 November 2019
VitoTlt
Он есть, только не в бачке
VitoTlt
25 November 2019
zbugz
А как он определит уровень MAX-MIN ? Для этого надо его в бачке располагать, по идее...
kalchuga
26 November 2019mobile
VitoTlt
Слышал что нибудь про сообщающиеся сосуды?)))
VitoTlt
kalchuga
В школе 25 лет назад 🙂
Вот сейчас у меня уровень антифриза на дне... Это примерно на 4 сантиметра ниже уровня и что-то сообщающиеся сосуды не торопятся сообщить мне о низком уровне антифриза 🙂
zbugz
26 November 2019
VitoTlt:
Ты отзывную проходил ? Если нет, то сработает только когда антифриза ноль будет. Если да, то должно уже было давно сказать, что его мало
froligor
26 November 2019
zbugz
На рестайл не было отзывных
VitoTlt
Вот и я как раз хотел написать, что у меня рестайл...
zav2384
27 November 2019
zbugz
froligor
К слову у меня дорестайл, и в списке отзывных авто не было. Но гложет мысль, а как убедиться теперь, что у меня датчик и индикация есть?
zbugz
27 November 2019
zav2384
Слей антифриз и увидишь индикацию 🙂
zav2384
27 November 2019mobile
zbugz
А бонусом ещё и перегрев какой-нибудь 😄
zbugz
27 November 2019
zav2384
Ну на один запуск на 30 секунд никакого перегрева не будет
D98RUS
28 November 2019
а где в итоге после отзывной на 1.6 теперь стоит датчик уровня ож?
Анатолий33
28 November 2019
отдельная вертикальная колба - между расш бачком и движком.
zav2384
28 November 2019
Анатолий33
D98RUS
если будет возможность, сделайте пжл, фото 🙂
Анатолий33
28 November 2019
Z
zav2384:
D98RUS
забейти в инете "Отзывная 17S09" там много фото, например на Д2
VitoTlt
28 November 2019
А бачки-то на рестайле и дорестайле, оказывается, совсем разные...
dre12007
12 February 2020
У всех такое жигулёвское соединение в этом месте?
kolishkin
12 February 2020mobile
dre12007
Это патрубок турбины. Соединение не очень хорошо видно, но по-моему там не так должно быть. Какой-то лишний кусок резиновой трубки.
dre12007
13 February 2020
kolishkin
Там антифриз?
Может есть номерок заказать эту соединительную трубку ?
kolishkin
13 February 2020mobile
dre12007
Там нет антифриза. Охлаждение турбины идёт воздушное. Может капает с зади двигателя около этого патрубка на верху, есть обратка охлаждения с головки
dre12007
13 February 2020
kolishkin
А что в этой трубе?
kolishkin
dre12007
Только если масло гонит. Турбина
Вобщем смотреть надо. Так удаленно диагноз не поставить. Надо прилегающие узлы смотреть, откуда может кидать
dre12007
13 February 2020
kolishkin
Так и сделаю, поеду на днях грм менять, пусть смотрит мастер, что гадать
А если она масло гонит то что ее менять нужно или она ремонтопригодна ?
kolishkin
dre12007
На сколько знаю ремонтопригодна.
Korben
12 May 2020mobile
Brewster:
Многих владельцев Куга 2 посещала проблема выхода из строя байпасного клапана системы охлаждения. Недавно обнаружил, что и на моем авто PCM ругается на этот клапан. Снял разъем с клапана и проверил мультиметром -- обрыв. Производитель этих клапанов компания FAE (код 55004).
Добрый вечер. Тож думаю поставить FAE за 3800 или оригинал за 6500. На сколько хватает FAE?
Brewster
13 May 2020
Korben:
Работает с момента написания поста. Пока проблем нет. Отремонтированный в запасе.
Korben
13 May 2020
Brewster
Спасибо за ответ. Просто в инете FAE в списке плохих электрических запчастей. Но судя по драйву народ ставит. Думаю то же закажу, либо перейду на DJ5Z-8597-A с обманкой, но сроки поставки месяц.
fabarm2013
18 May 2020
финис 5260264
на эскейп 2014 года станет? спасибо
