Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
djboykoff
12 November 2019mobile
mchimim
Спасибо за ссылку, только мне запчасти то не надо доставать, мне с одной машины на другую просто перекинуть(местами т.е. поменять)
Rome163
djboykoff
Если делать не самому то думаю хватит того чтоб доустановить климат только в рестайл, а дореста оставить как есть
Они занимаются установкой климата
wespee
15 November 2019mobile
Всем привет,помогите пожалуйста,проштудировало раздел весь и что-то тяжко в усвоении всей этой информации
Взял себе весь комплект климата,но подторпедная проводка от дорестайла
Это маркировка родной проводки
Это маркировка от купленной(дорестайла)
Я правильно понимаю что мне нужно смотреть на 112 и 118 разъём для перепиновки?
Получается когда кинул проводку завожу,бензонасос качает и дальше ничего не происходит,приборка выдаёт «ошибка коробки передач»
И ещё не пойму,появились два штекера,непонятных для меня,один идёт с косой на модуль,который находится около ручника
Второй непонятный в районе включения подогрева водительского сиденья
Очень нужна помощь,заранее спасибо
Rome163
18 November 2019mobile
wespee
Всё правильно, нужно перпиновать 112 и 118, в шапке есть инфа. Первый разъём это фишка на селектор Акпп, второй незнаю
wespee
22 November 2019
R
Rome163:
начал как разбираться с этой всей темой. пришел к решению из двух проводок сделать одну(основа родная)
сейчас вытаскиваю нужные провода климата и буду пиновать в родные свои штекера
не знаю,то ли мне так повезло,то ли я дурак,у меня не только 112 и 118 не сходились.
не сходился штекер на магнитолу даже
Rome163
22 November 2019mobile
wespee
Поэтому надо смотреть и сравнивать проводку от донора и своей. Там может быть больше отличий. Выплести донор будет правильней
Иван-АНТЕЙ-
28 November 2019
wespee
Второй разъем- проводка штатной навигации DENSO.
ilya_24
1 December 2019
Здравствуйте, в теме было описано решение проблемы не работающего корректора простых фар при замене проводки на "адаптивную" . Вообщем спаял по схеме автора корректор молчит. До установки климата (смена проводки) корректор фар исправно работал. Подскажите пожалуйста что можно проверить.
juice_nebug
24 February 2020mobile
Фф2 2005года Поменял блок управления климотом,на рейстайловый.перепаял как вы показывали на схеме,все получилось,кроме одного-обороты печки не опускаются ниже второго положения,если кто знает,как исправить,подскажите подалуйста
v_baghici
20 March 2020mobile
Ребята здравствуйте, помогите с советом, у меня Ford Focus 2006, хочу поставить климат, есть проводка от 2006г и есть абсолютно вся проводка с 2007г рестаилинга вместо с блоком предохранителей, и проводка до подкапотного блок предохранителей. Можно поставить новую проводку от рестаила?
4honte
21 March 2020mobile
v_baghici
Сам не ставил, но снимал подторпедную проводку и ту которая идёт к подпокопотного блоку предохранителей в машине в которой не было уже двигателя, на мой взгляд ставить ее вместо своей это не просто, ну по крайней мере нужно хотя бы ещё одну пару рук и голову,будет попроще...а если вопрос подружится ли она с твоей машиной, думаю да, но лучше все таки у спецов уточнить такой тонкий вопрос.
Вот тут твой вопрос описан:
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #15737405)
И вот тут в самом конце:
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #15780984)
bogomaz
29 April 2020mobile
Всем привет, подскажите, кто в курсе, у меня дорестайл с зелёной подсветкой. Хочу поставить климат от дорестайла, но с красной подсветкой, нужно будет что либо перепиновывать? Там устройство рестайла или ещё дорестайла?
mid74
30 April 2020mobile
B
bogomaz:
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #13678757)
bogomaz
4 May 2020mobile
mid74
Не, это, как я понял, не нужно. Нужно перепиновать два разъёма и всё. 9 мая точно узнаю.
mid74
5 May 2020mobile
B
bogomaz:
Если климат нового образца (с дисплеем посередине красным) - нужно будет делать инверсию (т. е вентилятор климата будет работать неправильно - дисплей будет показывать минимальную скорость, а вентилятор будет работать на максимуме) Соответственно при показаниях дисплея максимум - скорость вентилятора будет минимальной. Самый простой вариант спаять схему (есть в шапке темы).
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/d...9/#post
bogomaz
5 May 2020mobile
mid74
1. Никто не говорил, что я буду оставлять свой вентилятор.
2. Да и нашёл пару примеров аналогичной мне замены, ничего спаивать не нужно.
3. В ссылке на drive, приведённой Вами, авто 2005 года, а исходя из инфы в теме версию вентилятора изменили в 2006 и с 2006 схем паять уже не нужно.
mid74
5 May 2020mobile
B
bogomaz:
А для чего вы тогда спрашивали, если сами все знаете? 😁😁😁
m.grebennikov
6 May 2020
Всем привет, подскажите куда копать, тему пролистал целиком, но похожего случая не нашел))
Вообщем у меня машина рест, проводка под климат от дореста.
В теме везде пишут, что нужно перепиновывать напольную проводку, но у меня по идее как раз проводка напольная правильно сделана.
В левом конекторе в ногах водителя - путем сравнения с рест проводкой, понял что не хватает 6ти проводов.
Куда эти 6 проводов должны идти? в приборку?
bogomaz
9 May 2020mobile
m.grebennikov
Да в приборку, у вас в новой проводе эти провода с другой стороны, нужно их переставить.
protos817
17 May 2020mobile
Машина фф2 рестайл 1,4 литра механика, на кондере и на обычном абс, решил ее проапгрейдить . Поставил есп, климат, кейлесс ентри и гоу, заменил проводку пола панели и подкапотку на стшную от рестайла, ьеперь не работает компрессор муфта не запускается, значит на реле 11 пин управления комресором приходит 4,33в напрямую без реле компресор включается дует холодным нормально на 32 и 19 пинах разьема с90 есть 1,2в где капать?
protos817
17 May 2020mobile
Все разобрался, перепиновал датчик низкого давления в соответствии со схемой овоща, а не от ст
dsprts
16 July 2020mobile
Продавец пишет от фф2 рест. По проводке ничего не нашел. У меня фокус 2 2011 года в комплектации комфорт. https://www.avito.ru/apatity/zapchasti_i_aksessu...sharing стоит брать?
m.grebennikov
16 July 2020
dsprts:
Можно брать хоть от дореста хоть от реста, задача переделки из дореста в рест не такая сложная там всего 6 проводов перекинуть:)
dsprts
17 July 2020mobile
m.grebennikov:
Ну тоесть там фишка в ногах водителя другая просто? Пины одинаково размера? А корпус климатической установки такой же?
m.grebennikov
17 July 2020
dsprts:
Все одинаковое что рест/что дорест, просто нужно перенести 6 пинов из одной фишки в другую. Если не хочешь заморачиваться, есть в наличии под рестайлинг полный комплект климата) пиши а лс
AlekKul
17 July 2020mobile
dsprts
Печка от дореста, на твои радиаторы не подойдет. Придется менять их.
dsprts
17 July 2020mobile
AlekKul:
Не хотелось бы менять фреон на пробеге 58к с завода. Антифриз вот можно.
Иван-АНТЕЙ-
19 July 2020mobile
dsprts
Можете попробовать такой путь:
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #15730033)
Корпус печки останется родной.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
