Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО
. Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей | Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение. |
QSO
8 April 2013
Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
Dyr
21 September 2018mobile
Кто-нибудь знает, как сделано управление цветом свечения светодиодов в салоне (изменяемая подсветка)? Там просто какие-нибудь светодиоды с индивидуальной адресацией, типа WS213B, стоят? Можно управлять своей лентой?
wolfenstein
7 October 2018
Народ, не могу найти инфу, на комплектации Титаниум сейчас сзади фонари какие? С лампами или диодами? В Титаниум плюс диоды в базе, а вот на просто Титаниуме не ясно, в брошюре одно, в прайсе другое
Заранее спс!
uRRY_001
7 October 2018mobile
wolfenstein:
Народ, не могу найти инфу, на комплектации Титаниум сейчас сзади фонари какие? С лампами или диодами? В Титаниум плюс диоды в базе, а вот на просто Титаниуме не ясно, в брошюре одно, в прайсе другое Заранее спс! |
Светодиоды сзади идут с пакетом "Титаниум Премиум": адаптивный биксенон (плюс ЛЕД габариты) и дверь-ногой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, насколько дорого выйдет установка штатного ксенона самостоятельно (чтобы не переплачивать за пакет "Титаниум Премиум") ?
zbugz
13 December 2018
VitoTlt:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, насколько дорого выйдет установка штатного ксенона самостоятельно (чтобы не переплачивать за пакет "Титаниум Премиум") ? |
Фары по 30 рублей за штуку, блок управления автокорректором и сами штуку у колеса, что угол наклона контролируют. Короче, я так думаю тока за запчасти около 80 рублей выйдет.
Изучай
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=6533
Господа Куга2воды,
иногда виражные лампы (статические на поворот руля) не срабатывают. Поговорил с ОД, говорят что за это отвечает датчик установленные где-то на рулевых рычагах у правого колеса - или почистить надо или под замену. Новый у них 15 тыр плюс работа. Ценник космос((
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемкой? Чистится он? Знает кто его католожный номер?
P.S. Видел вопросы по омыванию фар. У меня была беда с омыванием лобовика - вода брызгала низко (сантиметров 15 всего). В общем еле дворники накрывала вода. Что ОД что другие мастерские толком ничего не могли сказать. Однажды сам полез разбираться и нашел, что шланг слишком натянут был в местах крепления к крылу - к капоту. Из-за чего шланг и лопнул)) (сначала в одном месте крепления, а через пару месяцев и во втором). Если что, имейте ввиду!
Dik_g
18 December 2018
Evgen007цитата: |
рулевых рычагах у правого колеса |
вообще там стоит датчик положения кузова, на ксенон (корректор угла наклона), за вираж света по логике должен отвечать датчик положения руля
Всем доброго времени.
Подскажите пожалуйста код разъема в который входят контакты лампы Н15 при замене.
Дурацкая ситуация, разъем развалился и фару под замену?
Этот разъем мало того что не оденешь, так я еще и код найти не могу.
Dik_g
4 March 2019
чулимтакой не подойдет?, правда без пинов:
Dik_g
Большое спасибо, но нет.
На нужном разъеме с двух граней контакты открыты. С торца, плохо видно на фото, посадочное место на цоколь лампы.
Спасибо.
Dik_g
Я Вам очень благодарен. Но к моему огромному сожалению нет.
Большое спасибо.
sanek777
14 May 2019mobile
Всем привет. Прочитал , понял про птф (лампы н10) , но не понял в итоге, какой цоколь в габаритах? Хочу поставить желтые / оранжевые, а цоколь х.з какой.
Ещё вопрос : заметил , что в птф выросла "сиська" на отражателе, при этом лампы с завода стоят ! Пойдет птф не оригинал ПТФ?
Можно не оригинал. Цоколь забыл какой, вынь да и купи лампу
zbugz:
Цоколь забыл какой, вынь да и купи лампу |
W5W - передний габарит. По 2 лампы на сторону.
Здравствуйте. Если пробивать через Etis автомобиль в комплектации Titanium со штатным ксеноном, то это выгладит так:
- С автоматическими фарами - Газоразрядные фары - DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos |
Если пробивать через Etis автомобиль в комплектации Titanium Plus, то выглядит это так:
- С автоматическими фарами - Газоразрядные фары - DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos - С лампами фар повышенной яркости |
В связи с вышеизложенным вопрос - что это за штатные лампы повышенной яркости?
Dik_g
28 May 2019mobile
VitoTlt
Предлагаю сравнить finis коды ламп
Может быть не в тему, но спрошу здесь. Можно ли заменить задние фонари рейстала на дорестайлинговые? Спасибо!
Наружные без проблем, внутренние только с крышкой багажника.
Стаивил кто светодиодные на дальний (внутренние) в биксеноновых фарах? Какие ставили, резиновая крышка ставится на место без проблем?
Добрый всем день. Подмогните пожалуйста схемой подключения фар на Куге 2 рестайл. Хочу заморочиться подключить ксеноновые вместо галогеновых. Я перечитал всю тему и видел схему подключения фар на дорестайл, но к сожалению, разъемы и схемотехника у них разные. Нужно именно на рестайл.
uRRY_001
15 October 2019
roma-kh:
Добрый всем день. Подмогните пожалуйста схемой подключения фар на Куге 2 рестайл. Хочу заморочиться подключить ксеноновые вместо галогеновых. Я перечитал всю тему и видел схему подключения фар на дорестайл, но к сожалению, разъемы и схемотехника у них разные. Нужно именно на рестайл. |
Попробую отговорить:Фары не купили ещё? Если нет, то послушайте старого еврея, он плохого не скажет: премиум свет в рестайле – так себе. Да, в брошюрке всё круто: 6 режимов работы для разных условий движения и освещения и все дела. По факту, даже в самых захудалых населённых пунктах практических нет мест с нулевым уличным освещением (редкие перегоны без освещения в 100-200 метров не в счёт), а при наличии мало-мальского уличного освещения разницу в режимах работы премиум света Вы просто не ощутите. Разве что светодиодная подсветка поворотов плавно и красиво включается, это да.
Причём в рестайле отдельную лампу подсветки поворота выкинули, поставили красивую призматическую секцию подсветки поворота вместо дальнего света. В итоге дальний свет не сдвоенный, как на рестайле (там ксенон с режиме дальнего + галоген), а просто ксенон в режиме дальнего. Т.е. на дальнем свете световой поток значительно снижен.
Впрочем, какой дальний, о чём это я? Этим летом частенько ездил в 2-3 ночи по отдалённым местам Уральских гор, чтобы более 3-5 минут без встречки – решительно не помню. Так что ехать на дальнем свете ночью – это из раздела «Фантастика и приключения».
А вот в режиме ДХО мигнуть дальним встречке (типа «проезжай, бро» и т.д.) галогеном уже никак, обязательно фотовспышка ксенона будет. С пожиранием циклов запуска. Ну тут я немного загибаю насчёт срока службы, но тем не менее.
Поэтому считаю, что на рестайле линзованные галогенные фары со светодиодными ДХО и так неплохи, Премиум свет не очень актуален. Как человек, переплативший за УльтраКомфорт вместо в целом достаточного ТрендПлюс говорю.
Лучше потретьте кровные 40-50 тыс. на другие приятные вещи (минимум 20-30 тыс за фары + прочие запчасти + работа, даже если будете делать сами забесплатно).
x
uRRY_001
Спасибо за высказанное мнение. Возможно Вы и правы. Взял я машину после лобового ДТП. Морду уже восстановили. Теперь дело дошло до головного освещения. Фары линзованые галоген в хлам. Разъемы на них с косы походу кто-то скомуниздил по варварски. Теперь нужно восстановить косу по свету и подключить фары. Поэтому и спрашиваю схему подключения фар на рестайл. Не хочется подключать методом научного тыка ))
uRRY_001
15 October 2019
roma-kh:
Спасибо за высказанное мнение. Возможно Вы и правы. Взял я машину после лобового ДТП. Морду уже восстановили. Теперь дело дошло до головного освещения. Фары линзованые галоген в хлам. Разъемы на них с косы походу кто-то скомуниздил по варварски. Теперь нужно восстановить косу по свету и подключить фары. Поэтому и спрашиваю схему подключения фар на рестайл. Не хочется подключать методом научного тыка )) |
Ну тогда для Вас стоимость установки галогена или ксенона не сильно отличаться будет. Ибо фары галоген в «почти новом» состоянии +/- в 10-15 тыс станут, и это ещё очень оптимистичная цена
roma-kh:
Схемы на рестайл:
https://www.drive2.ru/l/503946862013710444/
Какие лампы завязаны на кан?
mr.Andrew.ru
13 November 2019
Добрый день! У меня Куга2 комплектация Титаниум 2014 г, хотел заменить лампочки дальнего света, скинул лампу, а поставить не могу,все руки изломал...есть такая тема, где обсуждается, как просто поменять лампочки дальнего света?
mr.Andrew.ru
13 November 2019mobile
mr.Andrew.ru
Точнее скажу, надо опять нацепить коему на фару, надо или маленькие ручки или какой вариант?
mr.Andrew.ru
mr.Andrew.ruвопрос решен! Помогли маленькие ловкие ручки дочери ! Она установила клему. Но ведь машина для взрослых, а не для детей! Почему так сделали!? У меня фф2 , там же все просто и доступно
