Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
939,5K
1K
8,7K
Serg-84
11 November 2019mobile
[quote=GISDFRE, post:19205888]тут только вскрытие покажет.
Это да, буду если получится вскрывать на выходных, по этому и думаю взять донора.
12 November 2019
Serg-84
Сколько стоит донор?
Serg-84
12 November 2019mobile
4к цену мотивирует тем, что лежит давно, мешается. Правда прокатиться придётся 150 км в одну сторону, но это уже лирика.
Serg-84
За 4 надо брать.
Serg-84
Да вот и я особо голову не ломаю, за эти деньги можно и рискнуть (кота взять😁).
Вопрос к тебе как уже к опытному по поводу вала, что стоит за насосом и проходит через все кишки коробки, понимаю, что не должно там ничего сместиться, но всё же.
13 November 2019
Serg-84
Ты про первичный вал который я кручу на 8й минуте?
https://youtu.be/leF7kA-yWVk?t=484
Serg-84
13 November 2019mobile
Ага.
Wizard-757
13 November 2019
lupatik28
До момента ухода в аварию, Подбуксовывает на 3-ей?
lupatik28
13 November 2019
я не могу сказать, т.к. до момента ухода в аварию еду всегда на 4 передаче. Есть какие либо соображения?
lupatik28
13 November 2019
я не могу сказать, т.к. до момента ухода в аварию еду всегда на 4 передаче. А вообще на 3 передаче нет пробуксовок. Едет отлично, ускоряется тоже.
Wizard-757
13 November 2019
Посадочное место поршня ленты не смотрел? Там нет втулки. Шток ходит в корпусе АКПП. На рестайлах встречается шток не гладкий а как напильник. за 100 тыс разбивает посадочное место. На горячем масле давление на пакете 3-4 падает. Идет пробуксовка. АКПП уходит в аварию предотвращая фрикционы от сгорания. После вскрытия таких коробок барабан 3-4 весь в мусорку.
Serg-84
Всем привет. В общем купил я коробку (донор), начал разбирать:
Снял колокол
Дифференциал и промежуточная шестерня в идеале
Вскрыл заднюю крышку, выработки на ней не обнаружил, но по герметик видно что вскрывалась
Достал тормозную ленту, выробатка огромная, фотать не стал.
Достал пакет, и вот он виновник
В общем он весь синий, вскрыл, фрикционы все сгорели, металлические синие, внутри стопорное кольцо похоже от нагрева стало просто кольцом, в общем весь этот барабан на помойку.
Всё остальное
при вскрытии проблем не обнаружил.
Вскрыл поддон, герметика не желели
он даже присутствует на фильтре. Ну и снял гидроблок
В принципе покупкой остался доволен.
Вот ради чего это покупалось
На выходных буду снимать свою коробку, надеюсь треск исчезнет.
lupatik28
Wizard-757
Пока не смотрел. Заказал бу гидроблок в сборе, как приедет буду ставить. Как раз сниму сервопоршень и посмотрю зазор. Тоже читал за такую проблему. Подскажите пожалуйста, сильный зазор можно будет определить визуально, либо замером штангенциркулем? И если втулить, обязательно иметь приспособления специальные? Либо хороший токарь сможет сделать без приспособ?
Wizard-757
14 November 2019mobile
И так поймёшь. Он свободно входит и болтается. Приспособа есть, но только в Америке. Они этот недуг лечат. У нас однозначно замена коробки.
lupatik28
14 November 2019
Wizard-757
Я где то находил комплект приспособ в продаже (БУ) естественно, но ценник за комплект неинтересный (около 20 к). Поищу, может быть есть сервисы по АКПП с такой услугой...
Спасибо за совет. Как разберу, проверю зазор, отпишусь по результату.
noxx
Serg-84
Бюджет?
Serg-84
noxx
В смысле бюджет? Стоимость донора писал выше.
noxx
Serg-84
Ок 4к увидел
lupatik28
14 November 2019
Wizard-757
а что скажешь по поводу вот такого наборчика? https://ru.aliexpress.com/item/32808858721.html?...mp;mp=1 Имеется на али, вроде бы как человек заказывал его, делал себе коробку...
Wizard-757
Не внушают доверия китайские поделки
https://www.amazon.com/Northland-T9219-Servo-4F2...2FRVN83
http://www.ffguide.net/servo_bore_repair-1003.html
Мануал
lupatik28
15 November 2019
Wizard-757
ну я бы и рад бы приобрести, но нет доставки в страну. Да и ценник неизвестен...
Wizard-757
15 November 2019mobile
lupatik28
Попробуй Китай. Потом расскажешь.
Мне втулка китайская не нравится.
Docke
Подскажите , мерил уровень масла в АКПП (все как по мурзилке) показывает вот столько и очень много пузырьков, я так понимаю это жесткий перелив?
lupatik28
15 November 2019
Wizard-757
как раз таки втулку я собрался изготовить у токаря, по размерам. Согласен, что какая то она печальная на вид... Главное кондуктор и развертки в этом наборе
lupatik28
15 November 2019
Docke
Если замерял как положено на прогретой, заведенной, не глуша мотор после остановки перед проверкой и на ровном участке местности (без уклонов), то да - многовато. А вот по пузырькам (возможно из-за большого уровня)... не должно такого быть (у меня нет). Есть пузырьки, но один-два
Docke
lupatik28
А нужно по верхней риске? Правильно?
lupatik28
15 November 2019
Docke
Насколько я понимаю, то должно быть ДО верхней риски. ... и фото у вас перевернутое...
Docke
lupatik28
Главное что я понял до какой)
Чем череват такой перелив?
lupatik28
15 November 2019
Docke
а вот об этом история умалчивает... НО, как вариант, может выдавить сальники\уплотнения резиновые... также соленоидам может быть плохо. Из-за вспенивания масло теряет свои свойства и тд.
Я бы удалил часть масла... трубка\шприц... Коробка нормально работает? нет каких-либо отклонений?
Docke
lupatik28
Пиночки небольшие есть... когда нагревается
