Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
15 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
966K
4,6K
blackstile
1 July 2019mobile
kasslava
У меня на фокусе подобное начиналось на холостых, причем при повороте налево на малых оборотах тоже вибрация была, менял гидравлическую опору движка. Все прошло.
Здесь на галактике с этим двиглом тоже также как и у тебя, на хх вибрация по кузову, аж открытую дверь водителя видно как вибрирует. Пока начал подозревать только опору двигла, туже, остальное все в норме. Пробег 135000.
p.bondar55
17 July 2019
3lm
Здравствуйте. Понимаю, что прошло много времени но вдруг, нужен артикул поршней от мазды L3K9 Вы ставили на экобуст 2.0 или где взять, за ранние спасибо
p.bondar55
17 July 2019
Друзья спасайте, двигатель TNBB прогорел поршень 3 цилиндра (цилиндр нормальный гильзовать не надо) подскажите какие поршня подходят для замены и их артикулы буду очень благодарен.
CEMEH
18 July 2019mobile
На авито много поршней для нашего двигателя , посмотрите , почитайте!
pasha55
18 July 2019
Поршень нашел, не найду артикул болтов шатунов может кто и подскажет
CEMEH
19 July 2019mobile
pasha55
Тоже всё там же .
Посмотри объявление "Болт шатуна Форд Land Rover Ecoboost 2.0" на Авито:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...sharing
pasha55
24 July 2019
Ребята может кто менял картридж турбины сам на экобусте 2.0 , есть какие то заморочки при замени, как бы ошибок не выдавала , но масло подгоняла и люфт есть, да и какой картридж лучше цена качество. Буду благодарен знатокам.
KruS
24 July 2019mobile
Картридж сам по себе не выходит из строя. Его убивают кусочки отколовшегося с коллектора металла. Коллектор разрушается и тянет за собой турбину.
Менять надо все сразу.
pasha55
26 July 2019
Кто знает или где глянуть моменты затяжки шатунов на экобусте 2.0, ни где не найду информацию. Очень надо.
уран
6 August 2019mobile
Добрый день!!! Начал менять верхний патрубок охлаждения, и наткнулся на обломанную трубку (на фото). Идёт от коробки к двигателю. Ответной части обнаружить не получается.
В Элкасте на схеме тоже её не нашел.
Кто подскажет,что это за "зверь" и где она заканчивается? Может кто фото сможет сделать?
Aleksandr69reg
6 August 2019mobile
уран
Это сапун кпп заканчивается там где ты видиш
MSK516
10 August 2019mobile
Всем привет! Прошу помощи! Приехал на оценку трейд-ни и при сверке номера двигателя с ПТС произошла оказия! На фото место для номера двигателя, вопрос у всех номер нормальный, так же ли это место выглядит или смотреть номер в другом месте?
xoxol.maken
10 September 2019mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ,хочу приобрести Мондео 2011 г. 155000 пробег, 2,0 240 лог. Экобуст как вообще двигатель ?коробка ? На что обратить внимание?
10 September 2019
MSK516:
А, что не так? Ремонтный блок, выбито xx REM xx. Может быть вообще ничего не выбито. Площадка без следов изменения?
cTpeJloK
15 October 2019mobile
А ещё вопрос, когда глушу двигатель, пару секунд отчётливо слышно "мычащий звук" с последующим затуханием того самого звука, что это может быть, где-то слышал, что что-то нужно будет скоро менять (если есть такой звук) но что не помню(((
cTpeJloK
Кажется я понял из-за чего плавают обороты... Мычащий звук, это клапан турбины...может быть из-за этого плавают обороты под нагрузкой?
saler13
16 October 2019
C
cTpeJloK:
У меня писк стоит тихий, было с покупки, не прогрессирует.
blackstile
26 October 2019mobile
Всем привет. Заметил, что масло стало уходить хорошо из двигателя. Все помыл от масла жижей, вот через две недели видно что сочится здесь где-то. На фото выделил деталь, откуда сочится, по моему мнению, там должна быть прокладка. Может кто подсказать что за деталь и какую прокладку заказать?
KruS
27 October 2019mobile
blackstile
Похоже на вакуумный насос.
https://www.drive2.ru/l/500286312926937657/
Но не думаю, что через него будет уходить масло так, что будет по щупу видно.
saler13
27 October 2019
KruS:
blackstile
У буста масло начинает переть со всех щелей и уходить, когда надламывает поршень...
blackstile
28 October 2019mobile
saler13
Если вдруг надломило, то наверняка компрессия в каком то цилиндре упадет и тяга изменится? Возможно больше коптить на холодную будет? Но никаких признаков этих я не наблюдал.
Кроме того, я там все помыл, но оно за три недели в этом месте все в масле стало, стекает на стык коробки и двигателя ну и спереди двигателя течет.
saler13
28 October 2019
blackstile:
Ничего вы не заметите, только повышенный расход масла на начальном этапе да дым из заливной... Не может так масло гнать из вакуумной магистрали просто так, чтобы оно аж лилось.
Mauzer_31
28 October 2019
blackstile
Прокладка меняется быстро, из-за нее масло практически не уходит, просто потеет. замена прокладки вакуумного насоса тормозов
Я бы посмотрел в сторону турбины, месяц назад после установки чугуна знакомому начался активный масложор...дымок появился при активном педалировании. Много чего пересмотрели, в т.ч. и маслоотделитель...дошли до турбы. С нее просто гнало масло...поменяли картридж и все наладилось.
blackstile
saler13:
Дым смотрел на заглушенной из заливной. Не заметил. Понаблюдаю ещё.
Mauzer_31:
Понаблюдаю как до гаража доберусь. Дымок то в районе турбинки? Не важно, на горячую или холодную?
Если это тут? Жаль, недавно только коллектор поставил чугунный. Ладно, время покажет. Спасибо за подсказки. Понаблюдаю ещё недельку, другую. Пока 4 недели после замытия масла прошло, смотрю на щуп, масло не ушло как раньше.
MSK516
blackstile
Дым из заливной как раз таки будет на заведённом, если поршню хана
SPIRIT828
27 November 2019
Подскажите пожалуйста,как проверить термостат? Какую трубку потрогать после запуска мотора? такое ощущение,что после запуска термостат в радиатор пропускает антифриз,долго греется при отрицательных температурах. На улице -11 грею запуском минут 6-8 до +42 градусов,потом еду тихонько до выезда из жилого комплекса метров 700. До работы 10км,доезжаю до работы температура +82,+85,при том что климат работает на 4 скорости,если воткнуть 6ю то температура может упасть и до +75
Евген2115
27 November 2019
SPIRIT828
которая к радиатору идет
SPIRIT828
27 November 2019
сверху добраться можно?
Евген2115
27 November 2019
SPIRIT828:
Естественно
SPIRIT828
27 November 2019
Евген2115:
Естественно
а то на мазде у моей жены был вход в радик снузу, приходилось на колени вставать,что бы проверить))хорошо,что защит не было
