Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
966,2K
12,7K
Oleg_KRSK
25 October 2019mobile
retroman
Нет такой запчасти в авто, как яйца.
max_470
25 October 2019
retroman
куриные, блэт.
покажи на схеме, чего тебе надо?
deni9876
Oleg_KRSK
max_470
Человек скорее всего долгое время ездил на переднеприводных ТАЗах 2108 или 2110 и их модификациях. Так вот там стойки переднего стабилизатора называют "яйца", ну уж очень похожи.)))
retroman
Стойка стабилизатора переднего. (Р) изучай, выбирай.
Поправь, если я ошибаюсь.
Spitfire82
25 October 2019
L
Lan33:
Вот, как то так...
как я понимаю у вас тоже не совсем нормально что есть такое расхождение)
Spitfire82
25 October 2019
OBD
как это сделать? когда купил мне на станции делали диагностику компьютером, сказали ошибок нет.
max_470:
short_circuit
Приборка берет данные через ECU, ECU получает данные напрямую с датчика температуры ГБЦ, либо с датчика температуры ОЖ (в зависимости от движка). Данные через OBD разъем зачастую завышенные, часто +15 к фактическим показаниям. С тех пор и пошло название Фордоградусы. Через Форскан или через приборку будут одинаковые данные. Через другие OBD читалки - полчится фигня, а не показатели.
так и что это значит в моем случае, фордоградусы?)
max_470
25 October 2019
Spitfire82
Судя по разбегу в значениях между температурой наружнего воздуха и температурой движка - пора меня датчик.
Lan33
Spitfire82:
Ерунда это все
Не на что не влияет
Рабочая темп. Двигателя по Test mode у меня 93-94 ‘C вкл винта 98’С.На показания темп за бортом мне без разницы,никогда на них не смотрел.
u041348
Lan33
Вопрос не в показаниях за бортом а в реальной температуре за бортом.
Lan33
U
u041348:
Так этот этот датчик (датчик бортового компа) как раз таки верно кажет.Но он влияет только на климат (если он есть в комплектации авто).А про датчик на головке блока,если перегрев и прочая ерунда не беспокоит то и не стоит даже лезть туда (в TEST mode)и что то там смотреть.Просто некоторые новички шарахаются каждой цифры попусту и считают что с этим нужно что-то скорее делать
Кстати,датчик головки вероятно показывает тоже верно,так как температура в закрытом пространстве может быть ниже (Как летом в погребе например,холодно ведь),а ещё нагретые вещи остывают «быстрее» (а возможно и немного сильнее учитывая эффект описанный мной строкой повыше) чем те которые всегда находились в условиях окр.среды.«эффект Мпембы»
lisjonok_666
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стояла в пробке и почувствовала как тормоза провалились. Тормоза не пропали, просто стали очень мягкие. Доехала аккуратно до дома. Заглушила движок, тормоз тугой стал. А ещё когда педаль тормоза провалилась, то звук был как будто воздух из насоса вышел.
Lan33
lisjonok_666
L
lisjonok_666:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стояла в пробке и почувствовала как тормоза провалились. .
Если сами не разбираетесь,то только в сервис.С тормозами шутки плохи
u041348
Lan33
Да дело в том что у него бензин впрыскивается как при минус 10 а на улице плюс 10. В этом проблема.
max_470
Lan33
Если тачка отстояла всю ночь, разница в 10 градусов невозможна под капотом.
globalplayboy
25 October 2019
всем привет. подскажите на счет ВИНа купил фокус 1 2004 год американец , а вин не ьется например на emex.
short_circuit
25 October 2019
расхождение между трип-кампутером и ОБД или приборкой, как раз, вполне объяснимо: на трип-кампутере температура воздуха за бортом в районе бампера. А в мозгах и на приборке - температура жижи в двигателе. В идеале, они должны быть близки, а в реальности - могут и не совпадать.
А вот с какого @#я разная температура в мозгах (ОБД) и на приборке - вот это хороший вопрос, особенно, в свете того, что это одна и та же температура с одного датчика
deni9876
lisjonok_666
Очень похоже на разгерметизацию тормозной системы.
Как вариант, порвалась одна из гибких трубок к рабочему цилиндру.
Подтеков на или под колесами ни где не наблюдается?
Scif
26 October 2019mobile
G
globalplayboy:
У меня тоже не везде пробивается, никаких проблем. Амер, 2001 г.
Spitfire82
26 October 2019
А какая разница температур у других (на одометре и за бортом)? можете тоже фото в студию кинуть?
u041348
Spitfire82
У меня на втором фокусе один в один.
lisjonok_666
deni9876
Спасибо большое. Да, посмотрела сегодня, под колесом с водительской стороны тормозуха вытекла.
deni9876
lisjonok_666
Тогда менять, и лучше сразу с обеех сторон.
Год назад сам менял, покупал такие CORTECO
19026487. Сделаны качественно, без нареканий.
Spitfire82
27 October 2019
U
u041348:
Сегодня заводил автомобиль, через два часа после поездки, как только двигатель схватился сразу подкинул обороты до 1800-1900 и потом не торопясь скидывал их до 1000, и потом уже до 800. Необычно в том что так сильно он их не закидывает обычно при включении двс... видимо тут и неисправный датчик температуры и РХХ вместе что то творят?
madb
29 October 2019
Spitfire82
Форд всегда зарабатывал на запчастях, и большинство экземпляров сильно уставшие и с большими пробегами. Элементарно - закончился ресурс. 50к на запчасти в год, это еще прям по божески. Если хотите ездить и не париться - покупайте что то новое и на гарантии.
retroman
По стойкам стаба есть отдельная тема. Самые надежные Meyle HD. На конвейер шли слюминиевые Delphi
focus3d
29 October 2019mobile
madb
Ну 50 в год эт ты приувеличил ,я за два года кроме масла и колодок копейки невкинул ,сейчас конечно нужно все расходники поменять ну это и пробег около 80 ,если бы каждый год по полтахе в него кидать то лет через 5он просто новый будет
deni9876
madb
Кстати у меня за посленние годы выходит в среднем не более 1рубль на километр пробега. Езжу 30 тык в год, соответственно столько рублей и трачу на авто, но это с учетом страховки, налога, шин, расходников. Т.е. реально на запчасти угодит 10-15 килорублей в год. Надежен Федя!!!
focus3d
30 October 2019mobile
deni9876
Надёжен так что продавать благорассудок не даёт,хотя кузов оч устал))) .кстати если есть у кого на примете кузовок 2дв то шумите (можно хотя бы заднею часть от
Spitfire82
30 October 2019
deni9876:
madb
Ремонт делаете своими силами или СТО?
focus3d
Spitfire82
Своими)
