Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
980,7K
12,7K
Sana11
22 October 2019mobile
Кто такую устонавливал
На форд фокус 1 2001г
max_470
Zufar1975
https://euroauto.ru/part/used/40552227/
Дешевле
vzm
22 October 2019
Zufar1975
Надо разобрать переключатель дальше, снять плату. Под ней увидишь сами контакты ,вынимается такой прямоугольный блок (пишу по памяти) с контактами под разъем с одной стороны, под плату с другой. Почистить и подогнуть контакты (без фанатизма)
Spitfire82
23 October 2019
Spitfire82:
Затестил сегодня с утра. На улице сегодня было, когда садился в машину, +8 градусов, включил через одометр датчик температуры - показывал -1. Завёл машину, стоя на стоянке прогрелась до +86, дальше не шла. Поставил на нейтралку (у меня автомат), погазовал, ничего не меняется. Включил Dшку и поехал, пока по пробкам торчал температура разогналась до +98 и мне кажется что в этот момент вентилятор и включился, точно по шуму не смог определить, так как уже на шипах и плюс в движении это было. Но как только дошло до +98, стало снижаться до +92 +94 - где то так.
До этого заезжал к одному частному механику, он вручную оборотов добавлял - вентилятор включался., но тогда мы не смотрели при скольки градусах срабатывал.
Вот фотка приборной панели пока стоял на парковке
https://ibb.co/5xzQfND
Вот чего запечатлил сегодня с утра. Бортовой компьютер показывает реальную температуру на улице, а термометр в тестере показывает на 10 градусов меньше (машину еще не успел завести после ночи). Они как то по разному улавливают температуру?
u041348
23 October 2019mobile
Spitfire82
Большая разница для корректной работы.
Oleg_KRSK
Spitfire82
Одинаково должны показать, +/-градус-два
bel114
Sana11
Ставил такую штуку,всё по схеме элементарно подключит,тока ключь надо приматать на изоленту к кольцу эмобилайзера,кнопка активируется специальной меткой,типа ключь домофона.
short_circuit
23 October 2019
Spitfire82
я вот тоже сталкивался с тем, что приборка кажет погоду в Зимбабве прошлым летом
лучше вытащите из компа эту температуру по OBD2
Spitfire82
24 October 2019mobile
Oleg_KRSK:
Это только на сто устраняется или можно как то заколхозить?
u041348
Spitfire82
Это датчик меняется, а на сто или самому зависит от рук.
K.r.a.y
24 October 2019
Spitfire82
Не пойму это ты смотрел температуру за бортом или ОЖ ?
max_470
24 October 2019
K.r.a.y
это у него и то показывает и то. ОЖ на экране одометра, за бортом - на экране БК.
Spitfire82
24 October 2019
U
u041348:
от так и называется датчик температуры охлаждающей жидкости? который на одометре
Spitfire82
24 October 2019
K.r.a.y:
Температуру за бортом показывает бортовой компьютер, он показывает её верно (сверял с домашним термометром, когда выходил на улицу).
А вот одометр, показывает -11...на 10 градусов составляет разницу с температурой за бортом...
u041348
Spitfire82
Да, датчик температуры охлаждающей жидкости. Меняй, разница большая.
Spitfire82
24 October 2019
U
u041348:
Ок, щас буду думать каким путем идти. Руками знакомого или СТО.
Такой глупый еще вопрос: получается одометр показывает не температуру самого двигателя а температуру ОЖ? я почему то был уверен что -11 это показывает именно температуру движка, хоть и неправильно показывает😄 а температура двигателя получается равняется температуре ОЖ?
u041348
Spitfire82
Ну примерно так.
deni9876
Spitfire82
Вроде у тебя движок Zetec 1.8, значит стоит датчик температуры ГБЦ, а не ОЖ. Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р)
Но в принципе это дела не меняет, при такой разнице в показаниях, только замена на новый.
Менять его не так сложно, так что можно сделать самому.
short_circuit
24 October 2019
но я бы сначала посоветовал вытащить температуру сканером
Spitfire82
24 October 2019
deni9876:
у меня zetec 2.0, автомат
max_470
short_circuit
Через БК и есть самое точное.
deni9876
Spitfire82
Сути не меняет. У тебя датчик темп. ГБЦ
short_circuit
24 October 2019
max_470
не факт. Я сталкивался с тем, что приборка кажет одно, а комп - другое. И это при том, что у приборки своего датчика нет, она берёт данные у того же компа
max_470
24 October 2019
short_circuit
Приборка берет данные через ECU, ECU получает данные напрямую с датчика температуры ГБЦ, либо с датчика температуры ОЖ (в зависимости от движка). Данные через OBD разъем зачастую завышенные, часто +15 к фактическим показаниям. С тех пор и пошло название Фордоградусы. Через Форскан или через приборку будут одинаковые данные. Через другие OBD читалки - полчится фигня, а не показатели.
Oleg_KRSK
Да в своё время и форскан давал +10 к приборке, поправили уже?
short_circuit
24 October 2019
хм.. всё чудесатее и чудесатее.. особенно чУдно это в связи с тем, что фактически, это одна-единственная температура с одного единственного датчика.
Вот лично я сталкивался с тем, что по ОБД2 всё корректно, а в тестовом режиме приборки - какая-то фигня.
Lan33
У меня тестовый режим и OBD идентичны.А вот с бортовым компом... надо бы для интереса завтра утром сравнить.Думаю что показания прилично расходятся.Хотя мне лично до этих цифр по...
Lan33
25 October 2019mobile
Вот, как то так...
retroman
25 October 2019
Здравствуйте.
поиск по форуму не дал результатов скорее всего потому что не знаю правильное название запчасти.
Мне нужны яйца на передок. Не подскажете какого производителя (поставщика ) купить чтобы и недорого и качественно ?
А то я тут взял какие то,на полтора месяца всего хватило.
max_470
retroman
Это чего такое? Есть стойки, есть пружины, есть втулки стабилизатора, есть тяги стабилизатора, есть рычаг в сборе с сайлент-блоками и шаровой. Из недорого и качественно нужно зачастую выбирать что-то одно 🙂
5 people online
5 people online
