Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
356,5K
1,3K
almakaevdz
2 May 2019mobile
1.8 2004
2 May 2019
almakaevdz
так на 1и8 это вроде в норме. тут есть темы за это, кто отверстие в заслонке сверлил, кто прошивками пытался спастись. гугли в поиске.
almakaevdz
2 May 2019mobile
Да, тут много что пытались сделать. Но результаты не понятные.
almakaevdz
2 May 2019mobile
Проблема в датчике климата!!!
3 May 2019
almakaevdz
у меня одно время от датчика климата плавали.
almakaevdz
3 May 2019mobile
352
Новый поставил и забыл???
3 May 2019
almakaevdz
смотри, в каждом случае, случается свой случай. вот к примеру в моем, когда в один момент они стали плавать/глохнуть/потом вообще не заводиться, выскакивали постоянно одни и те же ошибки, вообще не имеющие отношения к климату, а причиной стал двд климата. проверить это вообще элементарно, сняв с него разъем и ты на коне. на 1и8 плавание оборотов это вроде как норма, если у тебя оно с рождения, то победить сложно.
almakaevdz
3 May 2019mobile
Я недавно взял себе Форда. Машина нравится но очень
Много электроники.
ДВД-это что.
У прошлого хазяина эти обороны появились внезапно!!
3 May 2019
almakaevdz
датчик высокого давления, за который ты же сам и написал, а прошлый может наговорить че хош.
serega612
22 October 2019mobile
Коллеги фордоводы. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина . При езде накатом т.е. с выключенной передачей, начинают плавать обороты примерно от500 до 1500 . Выжимаешь сцепление и плавание прекращается. В основном на не прогретом моторе наблюдается. Когда стоишь, на холостых обороты стоят ровно. Именно при движении накатом. Дроссель чистый.
Двигатель 1.8
23 October 2019
serega612
сходи к фокусоводам, там больше информации будет, ибо на 1и8 это в порядке вещей.
antivizor
23 October 2019
я бы обратил внимание на МАР датчик
jeka351972
23 October 2019mobile
serega612
Такая же история... Найдёшь причину, отпишись
B-V-V
serega612
Я бы поставил прошивку от 2.0л.
zonnic
24 October 2019
serega612
Отчёты по эксплуатации (сообщение #18719203)
jeka351972
25 October 2019mobile
B-V-V
У меня двигатель 2,0л.,проблема та же
B-V-V
25 October 2019
jeka351972
Если уверен, что прошивка у тебя нормальная, попробуй заменить саму дроссельную заслонку (взять у кого на полчаса в аренду)...
Какой блок стоит и какая прошивка?
jeka351972
11 November 2019mobile
B-V-V
Про прошивку ничего сказать не могу, но вот вчера отрегулировал тепловые зазоры клапанов, впускные были в норме, выпускные имели очень маленькие зазоры(стоит гбо, двигатель 2,0, пробег 175т по спидометру). После регулировки двигатель на хх стал работать ровнее, плаванье оборотов тоже практически прекратилось. Поезжу подольше, понаблюдаю. Пока ощущения только положительные. Всем хороших дорог
Timur_mel
15 December 2019mobile
Всем привет! Сегодня утром наблюдал такую картину. Чтобы немного побыстрее прогреть, дпл газу на 1800 оборотов, газ держу, обороты плавают... кто-нибудь знает что это такое?
Lexx_1612
4 February 2020mobile
Случилась неприятность. При запуске двигатель раскручивается до 4000, потом обороты падают до 1800, не ниже, дальше загорается чек "двигатель неисправен".
Авто c-max 2.0 литра 2008 г.в. автомат.
Где искать?
sser-pan
Lexx_1612
Дроссель помыть не пробовал?
RIDD
4 February 2020
Может код ошибки прочитать попробовать,,, к примеру адаптером ЕЛМ327 (300 руб. на известном сайте).
4 February 2020
Lexx_1612
может подсос.
Lexx_1612
5 February 2020mobile
sser-pan
Помыл. Результата ноль. Недавно делал рамонт двигателя на СТО, не уверен что профессионалы работали. Какой зазор должен быть у заслонки?
У меня около миллиметра, выставлен болтом.
5 February 2020
Lexx_1612
как вариант шланг под впускным коллектором. заведи, закрой доступ воздуха на дросселе, если не заглох, то подсос.
Fedyashov
11 February 2020
Добрый день. Прошу Вас о помощи, уже замучался с плавающими оборотами на нейтральной передаче когда едешь накатом.
Двигатель откапитален, клапана отрегулированы, цепь поменяна, все остальное тоже.
Датчик МАР почистил, дросельную заслонку милион раз чистил, датчик сцепления отключал(но машина очень дерганая становится)
Шланг PCV - целый.
Что дальше сверлить отверствие ?
Или есть какая то прошивка ?
Помогите пожалуйста.
Двигатель Duratec HE 1.8 QQDB
Sergey113
11 February 2020mobile
Fedyashov
У меня такой же двигатель. Плавали обороты на холостых в жаркую погоду. После прошивки почти год езжу без проблем, ставил оригинальную 12 года, номер не помню. Чем сверлить попробуй сначала перепрошить, но это лично мое мнение.
Fedyashov
21 February 2020
Знать бы на какую прошивку прошиваться, было бы легче.
zakordonsky.81
14 February 2021mobile
Ребят подскажите! Заводишь на холодную-нормально работает,но стоит чуть прогрется обороты снижаются и мотор начинает работать как будто с нятягом при чём конкретно
