Сопутствующая информацияЗамена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки
завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставленНеоднократно обсуждалось на форуме проблема стука спереди справа, у меня она возникла с началом первых холодов (октябрь-ноябрь) при пробеге окол 10000км. Мои неоднократные обращения в сервис (алярм-моторс и рольф-карлайн) не к чему не приводили. Они отвечали, что подвеска в полном порядке. Потом в алярм-моторсе сказали, что это дедороботки и ФМК их решит. В 17000км прошел ТО1 на рольф-карлайн и пожаловался на стук, они предложили поменять амортизатор, не помогло, потом опору верхнюю, не помогло. Сегодня я их достал и мне в течении часа перебрали стойку. Действительно имеет место недоработка ФМК, резиновый отбойник (одно целое с пыльником) амортзатора трется о шток и издает звук похожий на шум изношенной шаровой или изношенного сайлентблока. Мне его смазали и все прошло. Инженер по гарантии заказал модернизированный (ОНИ УЖЕ СУЩЕСТВУЮТ
) и чарез две недели обещали поменять. Так же попросили сообщить им когда стуко-скрип появится вновь, в смысле до замены детали.
Господа у кого срипит или стучит требуйте замены отбойника.
x
yak40
30 January 2005
Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Отчёт о продолжительности жизни выбранных сайлентов...
Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор (сообщение #17523017)За три года пробег составил 60-80т.км. Авто ездит каждый день. По дорогам примерно 70% хорошие и 30% плохие. Загрузка 80% езжу 1-2 человека и 20% под завязку.
- Продольный "бабочка" Moog - один в хлам, второй под замену тоже.
- Подпружинные оба (внутренний и внешний) RBI - под замену.
- "Кости" Lemf - живые. Хотя их обычно разбивает в первую очередь.
- "Серп" Lemf - живые.
B-V-V
какие нынче бабочки в моде?
B-V-V
19 October 2019mobile
Не знаю.
Вот на подпружинный посоветовали какие то японские сайленты ( название не разобрал ). Завтра заберу, отпишусь. Попробую их поставить. Остальное всё по списку.
B-V-V
20 October 2019mobile
Забрал сайлентблоки на подпружинный.
1.
2.
Fordomaxovod
День добрый уважаемые форумчане. Решил поменять саленты задней подвески в сборе с рычагами. Они левые с правыми одинаковые что ли?
Fordomaxovod
продольные рычаги разные, остальные одинаковые
Fordomaxovod
Dik_g
Спасибо за инфу. Продольный это в которыом бабочка? Что-то я в экзисте ненашел его по отдельности. Видимо он единственный который останется родным. Подпружинные точно под замену на одном трещина где тяга поперечной устойчивости крепится
Fordomaxovod
Ой он отдельно 22 килорублей стоит. Точно он не мнняется))
Serj in Rogervik
20 October 2019
Даже заикаться стал
Тут ведь как получается, хочешь меняй рычаги, хочешь салент-блоки
Fordomaxovod
Serj in Rogervik
Менял два года назад салент-блоки. Так как преса нет пришлось отдавать в сто. В итоге незнаю как собрали половина болтов непротянута оказалась. Хочеш сделать хорошо сделай сам. Да и дешевле выйдет менять рычагами чем платить кому-то за запресовку и замену.
Serj in Rogervik
20 October 2019
Fordomaxovodцитата: |
Хочеш сделать хорошо сделай сам. |
А у меня 2 комплекта рычагов
Fordomaxovod:
Вот это правильно!!!
Serj in Rogervik:
А у меня 2 комплекта рычагов |
Аналогично.
Советую всем, для экономии средств. Один комплект стоит, во втором не торопясь меняем сайленты и и кладём в запас.
Fordomaxovod:
Да и дешевле выйдет менять рычагам |
С тем что дешевле я не согласен. Проще - да.
Посчитаем мой комплект:
1. На продольный "бабочка" - Moog, 520руб х 2 = 1040руб;
2 "Кость" - Lemf, 239руб х 4 = 956руб;
3. "Серп" - Lemf, 295руб х 4 = 1180руб;
4. На подрпужинный: наружний - RBI, 390руб х 2 = 780руб; внутренний - RBI, 281руб х 2 = 562руб.
ИТОГО: 4518руб. И это с "бабочками"!!!
Fordomaxovod
21 October 2019mobile
Serj in Rogervik
А сколько возьмут за замену? 10000 за жопу тут берут. И того 14518 а ежели сам рычагами то 9000 с копейками цена плюс рычаги в запасе будут. Переприсовывать как говорили выше и держать в запасе
Fordomaxovod
это что же за рычаги в сборе на жопу за девять с копейками?
Serj in Rogervik
22 October 2019
Fordomaxovod
Поперечных не много?
Fordomaxovod
ясно, но с таким букетом может быть как в песне "от весны и до весны..."
Fordomaxovod
22 October 2019
Serj in Rogervik
Серп косточка и подпружинный
Fordomaxovod
22 October 2019
352
средний ценовой диапазон. Есть идеи получше?
sser-pan
22 October 2019mobile
Fordomaxovod
Я бы подобрал из CTR, если не изменяет память у них есть все рычаги для нашего аппарата.
Fordomaxovod
22 October 2019
sser-pan
Спасибо. Посмотрю
Подпружинного к сожалению нету.
sser-pan
Fordomaxovod
Я взял Hanse Ha 400152(Чехия), но ещё не ставил.
Fordomaxovod
лучше, это оригинал, но дорого. тут раньше выкладывали комплект мейли, стоил он тогда меньше десятки,там и болтики с гаечками, но ходит он не долго, даже где-то читал, что подпружинный гнуло.
Fordomaxovod
352
Оригинал это сказка для денегимущих:))
B-V-V
B-V-V:
Внутренний сайлентблок подпружинного рычага данной фирмы одного диаметра, т.е. по всей длинне одинаков. Внутренний сайлентблок выпрессовывается только в одну сторону!!! Вот если его выпрессовать неправильно расширим посадочное место малого уха. Тогда оригинальный сайлентблок уже не поставить (одна сторона будет болтаться ) и можно установить сайлентблок данной фирмы.
Так что мой комплект сайлентблоков для задних рычагов остался неизменным.
misha_gad
26 November 2019
всем привет, подскажите пожалуйста, на СТО сказали менять Рычаг задней подвески нижний, машинка C-Max 2008 рестайл 1.8 бенз.
я так понимаю стоит по умолчанию: Finis: 1909108 (предыдущий номер: 1357317) Производитель: Ford
нашел такой аналог: FEBI BILSTEIN 32582
но в описании не написанно, что совместим с C-Max... а сказанно, что подходит к Фокус седан и универсал до 2004 года...
Глянте по фото... может ли он подойти к C-Max???если он не подходит то могу купить такой аналог - MEYLE 716 050 0041
вообще я видел в рычагах перепресовывают сайленты... но я так понял - это дело не надежное, лучше купить рычаг?
misha_gad
бывает два вида, гнутый и ровный, от этого и стойки стабилизаторов отличаются, глянь под телегу, а насчет феби с мейляй, надолго сайлентов их не хватит, да еще и сам металл дохлый. тут либо прессовать что-то качественное, либо оригинал.
misha_gad
27 November 2019
352
я так понял у меня ровный, не грутый... а пресовать это надежно, сказали, что после пресовки - они могут выпасть...
пресовать можно сайленты фирмы Febest
misha_gad
я сваркой прихватывал, но тут народ как-то и без нее обходится, а фебест гавно.
