Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
423,3K
1,2K
12 September 2019mobile
zav2384
Забыл, спасибо, добавил.
VanTex
7 October 2019mobile
Коллеги, прошу помощи, нужен вин номер рестайловой куги 2 с механическим ручником. Ни у кого нет такой машинки?
froligor
7 October 2019
VanTex
Электронный стояночный тормоз шел на всех рестайловых Кугах 2 российской сборки, даже в начальной комплектации Trend.
На автомобилях комплектации Trend европейской сборки - механический ручной тормоз. Электронный - начиная со следующей комплектации Cool & Connect
oly.e
9 October 2019
Спрошу еще сансеев.
20 лет ездила на механике, а сейчас вот дети уговорили сесть на автомат.
Да и машин с добрыми движками на механике почти не осталось в доступной ценовой категории.
Дак вот, из всей семьи я одна на автомате. Спросить могу только у знакомых и здесь.
Есть ли какая-нибудь разница в последовательности действий, когда ставишь на ручной тормоз?
Поясню. Это раньше надо на "Паркинг" поставить, а потом тормоз или наоборот?
На форуме почитала, про такое не пишут.
И еще, на "Драйве" возможно включение тормоза и как на долго?
Спасибо. С уважением.
karlon3
9 October 2019mobile
oly.e
Правильно сначала ручник потом паркинг.
Анатолий33
9 October 2019
froligor:
VanTex
Были экземпляры рестайла без эл.ручника, без обогрева сидений и руля. Видел такую машину.
BAS99
9 October 2019
В связи с чем?
Ведь обычно как происходит? Едешь, тормозишь, останавливаешься... Далее на паркинг и, если есть необходимость или привычка, ставишь на ручник.
uRRY_001
9 October 2019
А
Анатолий33:
Ну, в целом через третьи руки была информация, что на рестайле только электроручник:
alex-a:
Кстати, совсем из головы вылетело. Представитель ФСХ сообщил, что в связи с тем, что иметь в нашем производстве две напольные консоли - слишком затратно, на российском Kuga будет только одна - та, что "высокого уровня". То есть, зона подстаканников со "шторкой" и только электромеханический ручной тормоз.
froligor
9 October 2019
uRRY_001
Анатолий33
Не через третьи руки, а по информации с офсайта и по официальным прайсам (для России, начиная с конца ноября 2016). Многие из них у меня сохранились на бумаге.
А европейской (испанской) сборки и сейчас такие (с механическим ручником) в Европе продают (написал выше), можно на немецком сайте посмотреть, если не верите.
uRRY_001
9 October 2019
froligor, ну, я от агента Юстаса alex-a узнал, поэтому из третьих рук
Жалко, ушел товарищ с форума, интересную и полезную информацию выкладывал.
Впрочем, RIP Форду уже.
tired_pilot
B
BAS99:
В связи с чем?
С конструктивной особенностью автомата.
Основной смысл: снять нагрузку на стопор и дать ему длинную и прекрасную жизнь вместо замены через относительно небольшое время ( 3-5 лет)
BAS99
9 October 2019
Не, ну масса народа вообще ручник включает редко. Приехал, на паркинг поставил, заглушил, ушёл до утра домой. Что в таком случае тратится, умирает и изнашивается? Ну и если ставишь на ручник ДО паркинга, то при переводе селектора в паркинг (при уже включенном ручнике) какая-то функция НЕ включается (нет нагрузки на стопор и вуаля, долго жить будет)? Я, конечно, не специалист, но это вроде как похоже на то, что вы выключили свет в ванной и дополнительно сходили в подъезд и выкрутили пробки... При этом для факта обесточивания лампочки нет разницы - что вперёд, пробки или выключатель...
cusco
BAS99
Если ставить на ручник до режима Р, потом при переводе в D из Р нет удара.
BAS99
9 October 2019
А ручник отключать уже после перевода из P в D?
Конечно, выработанную десятилетиями привычку ручник дёргать "после всего" (ну разве что ДО отпускания педали тормоза), трудно перебороть )))
tired_pilot
B
BAS99:
И это беда.
Особенно когда приводится пример лампочки. По сути своей ручник выполняет функцию стабилизатора тока, а не пробок, если проводить аналогию с лампочкой.
Совсем кратко: всё везде в любом случае включается. И ручник перед паркингом советуют включать на уклонах либо когда припаркован автомобиль в узком месте.
Коробка на стопоре даёт люфт и машину можно сдвинуть.
И этот люфт растёт по мере износа стопора, то есть сдвинуть можно все больше и больше.
Иногда это заканчивается тем, что машина без ручника или упирается во что-то после парковки в узком месте, или может вообще поехать под уклон даже на паркинге.
tired_pilot
B
BAS99:
Можно и до.
Нога то на тормозе при переводе селектора. В 99% случаев
BAS99
9 October 2019
Но если машину паркуешь на ровной площадке, где она даже на нейтрали, с отпущенной педалью тормоза никуда не двигается, весь изложенный алгоритм с угрозами преждевременного износа стопора и увеличения люфта - не столь важен?
tired_pilot
B
BAS99:
В таком случае постановкой на ручник можно пренебречь, да.
Другой вопрос, что таких мест не так и много на самом деле.
BAS99
9 October 2019
Ну, думаю, нагрузка в десять граммов на площадке с уклоном в 0,0002% погоды не сделает )))
Ну а если так: приехал, нажал на педаль тормоза, поставил в паркинг, продолжая держать нажатой педаль тормоза, включил ручник. Потом уже отпустил педаль... Пойдёт?
cusco
BAS99
Я иногда не отключаю, начинаю движение так, в том то и удобство электронного ручника.
tired_pilot
B
BAS99:
Если уверен в том, что ручник держит мертво, то пойдёт)))
BAS99
9 October 2019
))) Так вариантов больше, кроме упорного бетонного блока, всё равно нет. Паркинг включен, ручник включен...
borik4
11 October 2019mobile
B
BAS99:
Йопрст,вот никогда бы не задумался)) Ща сидел вспоминал последовательность как я делаю))
Припарковал,нога на тормозе,перевел в Р и дернул ручник,отпустил тормоз ,заглушил..пшел вон с машины!))
Krusovice
12 October 2019mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста,был на То2 у дилера Куга2+ передний привод и у меня переднии колодки меньше сточились чем заднии! Так разве должно быть? Мастер сказал,что на новых машинах у всех так.
Dik_g
12 October 2019
Krusovice
я сегодня на т.о.3 был 40 тыс км, тож самое сказали, но у меня ещё более 50% остаток, трассовый пробег.
P.S. следите за поддоном у 2,5 участились случаи подтекания через герметик (плокладку), в том числе и у меня, сказали по гарантии переклеят, надо только записаться
Krusovice
Dik_g
У меня за 30тыс.км переднии сточились 5%,а заднии 15%! На дорестайлинговой Куге2 у меня всё было наоборот!
uRRY_001
Krusovice:
Дорест перед 60, зад 90, но у меня мелкий город, до работы 14 км, 4 перекрёстка, 2 светофора
Jennik1
13 October 2019mobile
Krusovice
тоже подмечу, Куга1, задние колодки всегда быстрее изнашиваются чем передние.
Dik_g
Это скорей всего связано с системой ESP, суппорта подтормаживают без нашего участия.
Как раз у кого маленькие пробеги, у тех нормально, а те кто много ездит, так и получается
karlon3
Dik_g:
В основном это изза системы контроля тяги в поворотах.
5 people online
5 people online
