Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
871,5K
1,3K
2,9K
Sharik28
27 August 2019mobile
Andy1985
Посмотрел про неё, но там вроде какие то сложности с установкой. Она я так понял, крепится и к лонжеронам и к подрамнику...или к лонжеронам не обязательно?
Pixel.357
22 September 2019mobile
А вариант резобовые заклёпки М16 поставить?
Там отверстие вроде 20мм под задние закладные?
И если да, то где их взять? 😄
Не хочется подрамник сверлить под заклёпки М10...
Кочевник78
26 September 2019
Pixel.357:
Я сверлил Защита картера (сообщение #17629520)
Pixel.357
26 September 2019mobile
Кочевник78, да я видел, спасибо за идею)
Просто проушины на защите переделывать - раз
Лишние отверстия в подрамнике - два..
Правда М16 тяжело найти и болты огромные будут...)
Pixel.357
12 October 2019mobile
В общем та поставил себе резьбовые заклёпки М16.
Если что, то штатные места 25мм.
А не 20-21 как тут писали.
Больше отверстие справа - 40мм.
Тело заклёпки 20.8мм.
Толщина металла подрамника 3мм.
Установил через 2 шайбы 20х1мм, подточив их напильником, чтоббы заклёпка влезла.
В итоге заклепан 5мм бутерброд "шайба-подрамник-шайба" без сверления подрамника
Amorfus
31 October 2019
Поставил себе на ФФ2 рест защиту шериф 08.1447 v2 и офигел. вибрация просто абзац!!!. Толи мне такая попалась толи так и надо но она практически прямая, изгиб незначительный. упирается капитально в кожух кондея. Кто как решал проблему с вибрацией? Может конечно кожух кондея снять, да не хотелось бы, я ему больше доверяю чем этой защите.
Sergeyy1349
31 October 2019
Amorfus
эта защита стоит у меня на фф2 рест 1.6 с начала года, ничего не упирается и нет вибрации. Изгиб там не сказать что большой да, но все четко. Снималась/ставилась раз 6 уже точно, все нормально.
alickaps
31 October 2019mobile
Amorfus
Дак может ослабить болты и за середину отжать вниз и затянуть?
Amorfus
31 October 2019
Sergeyy1349:
У меня 1,8 с климатом, может в этом и проблема. И даже если снять кожух с компрессора кондея, думаю где то в другом месте упрётся.
Amorfus
31 October 2019
alickaps:
Думаю стоит попробовать, но очень врядли, защита достаточно жесткая.
Amorfus
31 October 2019
По сути защита шериф повторяет форму и изгиб штатного пыльника, только вот в пыльнике под компрессор кондея специальная ниша предусмотрена.
alickaps
Amorfus
Я так делаю, пазы позволяют) но у меня обычное старье. Без этого приема тоже задевает
Amorfus
31 October 2019
alickaps
Постараюсь вечером успеть попробовать твой метод, но не факт что успею, сегодня же терминатор новый выходит, хотел сгонять в кино.
alickaps
Amorfus
Ого, но я что то фильмы не смотрю давно, только ролики на ютуб. Автомобильная тема и мма)
Sharik28
1 February 2020mobile
Господа, кто в последнее время заказывал защиту Автоброня 111018501? Какая приходит по данному коду? А то на картинках она разная...
дим102
5 February 2020
Кто-нибудь устанавливал пластиковую защиту двигателя из неофициальных замен, предлагаемых экзистом или Аутодоком?
Rome163
5 February 2020mobile
дим102
ставил пыльник, щас и не вспомню какой. Стоил в районе 1000. Хватило до зимы, треснул в районе задних креплений. Незнаю как оригинал, но для наших зим лучше снимать пластиковый на зиму
-GuFF-
30 July 2020
Sharik28:
Привет! ты в итоге защиту себе поставил эту?) и какой авто? или они на рестайл/дорестайл одинаковые?
Sharik28
31 July 2020mobile
-GuFF-
Привет. Они одинаковые. Нет, не стал покупать новую. Старую выгнул, ещё годик походит...
-GuFF-
31 July 2020mobile
Sharik28:
Понял, спасибо. У меня просто уже трухлявиться начинает, пора бы новую подыскать)
Kyzmich
10 August 2020
Некоторые брэнды крепятся спереди к планке радиатора. При хорошем пеньке вырвет радиатор, бампер и много чего еще если очень постараться.
AndreyChinc
11 August 2020mobile
K
Kyzmich:
Не некоторые, а практически все
21 August 2020mobile
Привет друзья! Подскажите, может кто в курсе. Хочу поставить пластиковый оригинальный пыльник, нашел от куги1. Вопрос, подойдёт она по креплениям на ФФ2 или нет. Уж очень она похоже. Спасибо!
fomserg23
1 September 2020mobile
Подскажите где найти крепежи от защиты шериф?
G.A.R.
15 October 2020
Никто не в курсе, комплект крепежа защиты картера Ford 1 695 735 это полный комплект с пятью болтами?
shipovnikov
27 November 2020
Подскажите какую защиту металлическую поставить? Был Шериф, который из двух частей, сгнила передняя часть. Новые Шерифы в Нижнем Новгороде не нашел. Что можно еще рассмотреть? Что бы не выпирала сильно и не уменьшала просвет, хотя бы так же как прежний Шериф.
Andy1985
27 November 2020mobile
shipovnikov
Я себе поставил Sheriff 08.1504, искал именно такой, особенность в том, что передняя часть крепиться к лонжеронам, а не просто к пыльнику и из этого вытекает не очень быстрая и не очень удобная установка крепежа к лонжеронам.
shipovnikov
27 November 2020
Andy1985
Крепится сложно только первоначально или каждый раз сложно снимать? И если это было не очень давно, то где продается?
Sergeyy1349
27 November 2020
shipovnikov
По коду 08.1504 ищите в автодоке и т.д. Есть в наличии. У Шерифа интернет-магазин еще есть.
Andy1985
28 November 2020mobile
shipovnikov
Сложно только кронштейны два к лондеронам закрепить и всё, а потом снимать саму защиту легко…Такая защита продается, я брал в exist.
