Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
498,8K
4,2K
sant_BY
9 September 2019
В теме с аудио не помогли спрошу тут - Может кто сталкивался, имею китайфон, в холодное время суток при отключении подогрева лобового стекла падает в перезагрузку не всегда, но бывает, скорее всего это бортовой комп балуется с напряжением при включении/выключении обогрева.
Может у кого нить есть решение или совет?
karlon3
9 September 2019mobile
sant_BY
Стабилизатор напряжения поставить. Если дело действительно в питании.
AL-DL
9 September 2019
sant_BY
В каком состоянии АКБ, не пора ли менять.
sant_BY
10 September 2019
AL-DL на тот момент машине было меньше года врят ли АКБ.
karlon3
про стабилизатор что то не полумал сразу, спасибо за наводку.
AL-DL
10 September 2019
sant_BY
В 3 фокусе из-за неотрегулированной системы контроля заряда АКБ сам АКБ может быть хороший, а заряда в нем мало. Надо смотреть, при работе стартера салонный свет должен слегка притухать, а не гаснуть.
Homer541
11 September 2019mobile
Никто случайно не знает как называется разъем в фаре? Мне нужен сам разъем, на крайний случай куплю битую фару, но хотелось бы найти сам разъем.
Damon XXL
12 September 2019
Homer541
У меня была разбитая фара.
Volosok
17 September 2019mobile
Здравствуйте .такая проблема. Сегодня заметил что перестало складываться правое зеркало ( когда закрываю машину )
Начал открывать и закрывать машину и где то на 3-5 раз зеркало сложилось. Ни каких звуков зеркало не издаёт . Потом хотел открыть стекло переднее пассажирское и оно тоже не работает ,вернее работает но с 3- 5 раза . И оказалась что и заднее с стекло тоже не работает .короче неработает вс правая сторона. Когда хочу повернуть из салона зеркало кнопкой,оно тоже срабатует не сразу. В чём может быть проблема ?
Сегодня ночью было сильно влажно. Утром когда вышел вся машина и стёкла были в росе . Где можно в первую очередь посмотреть или сделать ?
Всем спасибо за помощь
P.s. Ford focus 3 2011 года
igpr200
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой гаснет левый борт габаритных огней спереди и сзади, проявляется начало только как похолодало летом такого не было, во время снятия машины со штатной охранной системы все загорается и горит как надо, время работы всегда разное стоит несколько раз включить и выключить самому ближний свет или габариты то все начинает работать, может сталкивался кто с такой проблемой подскажите пожалуйся где копать?
Sync77
Заметил, что на холостом ходу помаргивает свет в багажнике, как на жигулях. Это плохо или он так может моргать ещё долго? Простов салоне светодиодная подсветка, она не мерцает.
Damon XXL
19 September 2019
Volosok
Разбирайте двери, смотрите дверные модули. Возможно, отсырели.
Nidls
19 September 2019mobile
День добрый. Вопрос на будущее.
Тут на одном форуме увидел пост, где человек поделился историей, как на Киа Сиде начала глючит автоматическая коробка. В сервисах никто не мог найти причину поломки. В итоге дело оказалось в перегоревшей лампочке заднего хода.
Там же куча похожих историй, как на разных машинах из-за копеечных перегоревших лампочек стопов/заднего хода двигатели и коробки падали в аварию, машины не заводились, скорости не включались и т.п. и большинство сервисов при этом разводит руками.
Судя по всему, это непонятная практика и корейцев и немцев и японцев разных годов выпуска.
Отсюда вопрос, есть ли у нас подобные приколы?
bizz41
Nidls
Из-за свечей могут быть проблемы с генератором.
Генератор на ФФ3 (сообщение #19169699)
Volosok
Вопрос решился снятием клеммы на 5 минут . Все заработало . Видать где то глюкнуло .
Indi
21 September 2019
Добрый день.
Скажите пожалуйста, чем (на какое, ...в иделе ткнуть носом в "чип и дип" например... ) можно заменить реле отвечающее за включение ПТФ.
на плате было это стоит там (фотка не моя)Схему нашел
Заклинило, поплавило... BCM тьфу, тьфу, тьфу, жив, щелчек реле слышно, ПТФ естественно не горят.
Местные радиоэлектронщики просят новое реле на замену, сам паять такое не берусь.
морфей
21 September 2019
Indi
1.на али они 200 р , но ждать мес.
2.искать целиком плату на разборе
3.выпаять остатки реле и идти с ним по радиомагазинам и рынкам
4. в других городах есть в наличии (может только пишут что есть)...и останется ждать транспортную
реле
морфей
21 September 2019
есть ещё один колхозный вариант
, это если пипец как невтерпёж ...вывести провода припаяные к плате наружу и там припаять к реле ( не менее 2А)
AL-DL
21 September 2019
Сейчас много ненужных модемов. Том электронщик может найти подходящее реле.
24adonis
21 September 2019mobile
Indi
Не легче поменять БЦМ?
Indi
21 September 2019
24adonis
Заказал на али реле 2 шт на всякий случай... 107,64 р. за 1 шт.
Есть специалист для выполнения работ, 1500 р. за работу попросил.
заменить BCM - 12-15 килорублей (со всеми манипуляциями, ...ключи и т.д.)
karlon3
Indi
Вполне можно уложится в 5-6 руб. Ну и конечно не у диллера
bombaster88
-4
Indi
Какие манипуляции? Поставил новый всм и залил свою конфигурацию. Ключи в pcm , а не всм. Тут на форуме за 3 продается.
sweetsenia
Не знаю в эту тему пишу или нет, решил спросить тут...
Подскажите, что за разъем за обшивкой в багажнике. Такой же разъем есть и с другой стороны
karlon3
bombaster88:
Indi
Спешу Вас расстроить. Без диллерского доступа в фф3 Вы ключи не положите. И живут они в pcm, bcm, rfa, rcm и abs.
karlon3
sweetsenia:
Шторки безопасности подключаются
Подушки безопасности, шторки безопасности
bombaster88
21 September 2019
karlon3
хм, я почему то был уверен,что ключи в рсм только...чтож,буду знать.
МирЖ56
22 September 2019mobile
BCM 3000,это Е-максимальный и 1500 зашить ключи. Это мой ценник был в мае прошлого года
АНДРЕЙ1973
22 September 2019
МирЖ56:
сейчас многое изменилось
VS_51
26 September 2019mobile
Добрый день! Взываю к помощи знающих людей!!! Проблема с лямдой ФФ3 1.6, 125л.с.
Загорелся чек по лямде 2 блок 2 (обрыв цепи), сервис сказал это нижняя пассажирская, поменяли, через день загорелся чек по той же проблеме, тот же сервис сказал что заменили "живую" лямду 1, а 2я это слева, возле водителя, благо у меня старая была, поставили, итог напряжение пропало на 3х лямдах из 4, притом скачок при запуске есть, а затем падают в 0... были окислы на клеймниках, отработал "электрик" чем то по типу "контакт +".
Куда копать, в чем проблема, подскажите пожалуйста, а то боюсь из полностью исправного ФФ3 эти сервиса сделают ведро с гайками...
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
