Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
369,9K
FeodorY
23 May 2019
evstratov
Сталкивался с такой проблемой, оказалось резиновое колечко примерно d5 мм., на кончике трубки слетело и выжимной травили потихому и передачи переставали включаться, голову сломал пока нашёл причину. Колечко эти в выжимном от FTE он же оригинал, подходят от составных частей выжимного. На вашем фото это колечко сразу после воронкообразной части. Жаль Барнаул далеко от Саратова, у меня пяток выжимных на з.ч. в гараже, сочинили бы и ваш.
evstratov
24 May 2019
FeodorY:
evstratov
Жаль Барнаул далеко от Саратова, у меня пяток выжимных на з.ч. в гараже, сочинили бы и ваш. 🙂
Эх, жаль
velikijkombinat
10 July 2019
ФФ2 1.6 115 л.с. 2006 года седан пробег 171000 (по одометру, по факту может и больше).
Провалилось на ходу сцепление (стало ватным и схватывает в непривычном месте). С очень большим усилием включается первая (стартую со второй), заднюю вообще лучше включать при заглушенном моторе - хруст страшный как на маршрутных пазиках. Сцепление прокачивали - бестолку.
Видимо, выжимной. Будем менять, заодно посмотрим может корзину или диск надо.
Вопрос по выбору выжимного - пишут что ФТЕ разваливается. ЛУК что-то сильно в цене кусается. Что скажете насчёт SACHS 3182 654 211? Фирма вроде хорошая.
Всем заранее спасибо.
Веталь76
10 July 2019
velikijkombinat
Я бы все ровно ФТЕ поставил или оригинал,раз уж он столько проехал.
cure
10 July 2019mobile
Приветствую.фф2 рестайл. Сцепление стало брать у самого пола, педаль стала помягче и пару раз зависала в выжатом состоянии. Главный тормозной вряд ли - сухо на коврике, да и заменён относительно недавно - тысяч 25 назад(оригинал). Может выжимной так себя вести (тысяч 80 ему)??
73rus
11 July 2019mobile
cure
Посмотрите уровень в бачке. Может в соединениях где сопливит. Также было, пропускало соединение трубки и главного цилиндра, тоже после замены
kosiakos
18 July 2019
Здравствуйте форумчане! Имею ФФ2 1,6 100 лс 2005 года, решил менять сцепление, пробег 210. Мне по VIN выдает что ZA2802.4.6 это на мою машину, я его и купил. Но на нем одна трубка, как на фото:
Даже если у меня там правда такой стоит, то как его прокачивать? Во всех гайдах говорят что нужно штуцер спускной откручивать и прокачивать, но тут то его нет.
Если что вот VIN X9F4XXEED45C68754, аналог смотрел на экзисте.
FeodorY
18 July 2019
kosiakos
Самый простой вариант, переставить верхнюю часть выжимного с своего старого, см
Она просто на шплинте, как трубка к выжимному.
kosiakos
18 July 2019mobile
FeodorY
Этот вариант у меня как основной, я просто опасаюсь того что аналог по VIN коду подобрался этот, а вдруг там такой же стоит и трубку эту мне тогда не на что менять, вот и спросил, может кто в курсе как его вообще прокачивают:)
FeodorY
19 July 2019
kosiakos
Его прокачивают также через штуцер, но он сделан на трубке тормозуху подводящей, как бы Т образно, с одной стороны вставляется в выжимной, с другой стороны штуцер, трубка по середине. Типа как ниже на фото:
Winter-sun
1 September 2019mobile
Кто может подсказать - какие признаки выхода из строя корзины сцепления?
FeodorY
1 September 2019
Winter-sun
Лучше в профильной теме спросить:
Проблемы со сцеплением (ч.2)
doroncevdd
10 November 2019mobile
Купил выжимной люк 510 0130 10,почитал тут, оказывается еще болтики к нему нужно приобрести?
doroncevdd
В комплекте обычно идут.
FeodorY
11 November 2019
doroncevdd
Надо было 510013011 брать, там болты в комплекте. А так заказывай 4 558 527 болт м6*20мм три штук.
Alexey_76
15 November 2019mobile
Коробка ib5, 1.8, бензин.
Выжимной подшипник FTE ZA2802.4.7 прошел 30 000 км. Меньше двух лет. Загудел через год, и ещё через полгода накрылся. Менялся совместно с комплектом сцепления SACHS, маслом в коробке и задним сальников коленвала earling.
Сцепление было почти новым.
Сейчас заменено абсолютно все то же самое, на те же фирмы. Может, попался брак. Буду надеяться на это.
alrudi
9 January 2020
Alexey_76
FTE ZA280247 прошел 20 тыс км и сейчас опять идет подсос воздуха, надо ставить что то другое.
alrudi
9 January 2020
FeodorY
что сейчас можно поставить оптимальное по соотношению цена-качество?
FeodorY
9 January 2020
alrudi
Я бы выбрал лук Финис 510013011, у меня ходит уже шестой год. Если посчитать стоимость поделить на срок службы, то цена качество самое оно.
Веталь76
9 January 2020
FeodorY:
alrudi
Привет Федор! Да Лук сейчас как оригинал стоит по цене,смысл?тогда уж оригинал взять.
Просто смотрю на ФТЕ сейчас много жалоб. Самому скоро сцепу менять...по комплекту определился,это Сакс,а вот с выжимным не знаю. как этот выжимной SACHS 3182 654 211? С такими раскладами, ФТЕ как то не очень покупать.
alrudi
9 January 2020
FeodorY
прошлый FTE прошел 140 тыс км, после его смерти (начал подсасывать воздух) купил такой же, и итог 20 т. км. Я думаю сейчас много китайских подделок и нет гарантий что фордовский выжимной будет не подделка. А брать у официалов это космические цены.
Vrace
9 January 2020mobile
Веталь76
бери sachs полет отличный больше года
Веталь76
Vrace:
Да я уже посмотрел и приценился. Наверное так и сделаю.
FeodorY
10 January 2020
alrudi
Веталь76
А в оригинал выжимной делает FTE, а по ним нарекания в последнее время. В моей практике, оригинал при снятии КПП разлетелся на запчасти, раза четыре.
alrudi
10 January 2020
FeodorY
купил машину с пробегом 140 т. через 5 т. разлетелся выжимной (был родной с клеймом фомоко) купил fte без клейма, он прошел примерно 140 т. , взял такой же fte, 20 т. и привет. Для статистики, оригинал разлетелся в движении на части, второи и третий просто стали подсасывать воздух. Сейчас надо покупать новый, сижу и думаю что брать. Все работы выполнял сам, поэтому кривая установка и подмена запчастей исключена. Теперь вопрос что купить.
FeodorY
10 January 2020
alrudi
Выжимной подшипник (сообщение #15373598) и ниже можно несколько постов почитать.
Веталь76
10 January 2020mobile
FeodorY:
alrudi
Веталь76
Это я уже понял про фте отдельно. Про тот же оригинал все тоже не однозначно.
EvilG
11 January 2020mobile
Поставьте Valeo, фирма хорошая. Коды можно и в шапку добавить
Веталь76
11 January 2020
EvilG:
Не знаю про Валео,у многих друзей по другим маркам что ставили не довольны,поменяли на Сакс.
Веталь76
19 January 2020mobile
выжимной SACHS 3182 654 211 забрал
Сделан в Китая, но меня это не пугает.
