Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
985,8K
2,9K
drakon17
27 June 2019
Rics:
Как минимум на 16й ноге есть к чему паять. Если со второй ногой проблемы киньте провод от пятака с обратной стороны.
Это было бы самым оптимальным, НО !!! с другой стороны переходные пятаки закрыты корпусом разъема.
Этот пластиковый корпус можно как то снять без последствий?
АНДРЕЙ1973
27 June 2019
можно. но если вы задали этот вопрос, то лучше не трогайте.
27 June 2019mobile
drakon17
Самый простой способ при помощи паяльника и отсоса снять разъём вместе с контактами. Вариант посложнее нагреть феном паяльной станции и так же демонтировать разъём.
Greshnik123
27 June 2019
Добрый вечер! Подскажите, где можно купить панель на второй фокус от рестайлинга на дорестайлинг?
АНДРЕЙ1973
27 June 2019
здесь на форуме. ну и на разборах их тоже много.
Greshnik123
27 June 2019
Ну может здесь есть у кого)
abinsk0606
27 June 2019mobile
Привет,я ещё раз хочу у тебя поинтересоваться ,пропаял проц,пропали звуки,не пищит что двигатель не исправен ,короче все нормально стало!но через два дня начала тухнуть на время панель,все гаснет,а потом включается,машина едет как обычно,что это может быть?
abinsk0606
27 June 2019mobile
Подскажите ,стабилизаторы в панель приборов может быть из за них тухнуть приборка?
electromexanik
27 June 2019mobile
abinsk0606
Почитай в шапке
Выводы относительно пайки всей платы от Бойцовый_Хомяк
abinsk0606
27 June 2019mobile
у тебя было такое?
electromexanik
27 June 2019mobile
Слава богу, приборка у меня ни разу не снималась. И надеюсь не придётся снимать.
abinsk0606
27 June 2019mobile
Бойцовый_Хомяк
Привет,я хочу у тебя поинтересоваться ,пропаял Контакты и проц,пропали звуки,не пищит что двигатель не исправен ,короче все нормально стало!но через два дня начала тухнуть на время панель,все гаснет,а потом включается,машина едет как обычно,что это может быть?
Бойцовый_Хомяк
28 June 2019mobile
Хреновая пропайка.
28 June 2019
abinsk0606
Это всё из той же серии. Где то остался непропай.
Xischnik79
3 July 2019mobile
Хочу поделиться - ранее писал расспрашивал про пропайку. Глюки жесть были. 2 раза отдавал просил второй раз чтобы не прогрел а пропаяли основательно. Вообщем результат на лицо - тут даже писали ранее что глюки БК и на расход бензина влияет. Подтверждаю, ранее у меня в отпуск ездил по трассе по 12 л выходило. Щас проехал 2965 т км. Потратил 225 литров. Бенз в среднем по 41.80 в зависимости от обл. Средний расход вышел 7.6 л. Я просто рад) правда более половины пути проехал без климат контроля отключил. Но тем не менее) Нет щас иероглифов, программа не обнаружила ни одной ошибки. Года 3 мучился с проблемой.
electromexanik
3 July 2019mobile
Xischnik79:
Поздравляю.
Ещё приходи, похвастаться.
vasin.vladimir
13 July 2019mobile
-PaNik_TS-
Всем привет.Не поленитесь сами снять панель(5мин.),разобрать её(ещё 5минут)и обратитесь в ближайший сервис по ремонту телефонов.За 5 минут и 200 рублей Вам пропаяют плату.Не бойтесь её разбирать,там всё просто.
v.sh.09
14 July 2019mobile
Подскажите, приборки от АКПП и МКПП взаимозаменяемы?
16 July 2019
v.sh.09
Нету таких приборок. Конфигурацию со своей перекинешь и будет тебе счастье.
v.sh.09
16 July 2019mobile
Что значит нету таких приборок?
16 July 2019mobile
v.sh.09
Ну покажи мне приборку от акпп и от мкпп. И объясни чем они отличаются.
Falcrum
16 July 2019
на доресте приборки под АКПП и МКПП вполне себе отличаются.
16 July 2019mobile
Falcrum
Понятно. Я не экстрасенс. Значит невзаимозаменяемы.
belbucha
16 July 2019mobile
Добрый день.
Появилась такая проблема. Стрелка спидометра двигается небольшими рывками. Началось пару месяцев назад. Не придавал особого значения, т.к. ездить не мешало. Сейчас на море. И вот по дороге к морю эта проблема просто задолбала. Если ехать на круизе, машина тоже едет рывками, т.к. спидометр не может просто стоять на месте, а постоянно «плавает». Машина вслед за ним тоже дергается, то газанет, то бросит. И так все время. Короче на круизе ехать невозможно.
v.sh.09
17 July 2019mobile
Вот видишь, все-таки умеешь по-человечески отвечать.
17 July 2019mobile
v.sh.09
Поспокойнее. Удовлетворил недовольство, молодец. Каков был вопрос такой и ответ.
Рестайловые ставил туда обратно без каких либо проблем. Дорестайловые не доводилось.
Falcrum
А чем кстати отличаются дорестайловые? Акпп и Мкпп? Чисто для общего образования интересно.
electromexanik
17 July 2019mobile
Rics:
Экран борткомпа различный. На АКПП раза в три больше.
kozzy
15 August 2019
Здравствуйте, товарищи
Погас значит у меня экран на панели: подсветка экрана светится красным, но текст на нем не отображается.
Сама панель при этом работает исправно: дерготни стрелок нет, индикация соответствует, ошибок по приборке нет.
Разобрал приборку - на пинах разъема трещин нет.
На всякий случай пропаял. Промыл всё спиртом.
Собрал - экран не работает. Так еще и стрелки промазал )))
С третьего раза у меня получилось выставить корректно стрелки тахометра и спидометра.
Стрелки показаний температуры и уровня топлива занижают показания.
Вопроса, собственно, два:
1. Какая есть достоверная метода для установки стрелок? Или только методом проб и ошибок?
2. В чем может быть причина неработоспособности экрана при условии, что предохранители F108, F107, F114 я проверил?
xakvolt
18 August 2019
ejik78:
Подскажите 8 пин это ДУТ?
ejik78
19 August 2019
X
xakvolt:
8 и 7 это ДУТ
